Welche Hardware für Webserver
OP #4248986
ich würde jetzt gerne mal auf Erfahrungswerte einiger User
zurückgreifen.
Ich hab schon öfters mit einem ENC28J60 rumgespielt in Verbindung mit
Mega8 und 16.
Nun möchte ich gerne mal einen Webserver zusammenstellen, der html-,
css- und js-Dateien in normaler Geschwindigkeit bereitstellt und man
nicht auf jede Kleinigkeit warten muss.
Muss es da schon 100 Mbit sein oder reichen da noch 10 Mbit? Muss es da
schon ein ARM Cortex sein oder reicht ein AVR?
Es soll keine Highend-Anwendung werden. Ich will nur erstmal vom UART
Parameter (Baud, Parity, Databits, ...) einstellen und natürlich IP und
so.
Und als Protokoll noch Modbus implementieren, das läuft auch schon auf
einem AVR.
#4248995
Das kommt drauf an, wie umfangreich du die HTML Seiten gestaltest. Um
ein paar Texte in einem Fomular auf einer HTML Seite anzuzeigen bist du
HTML-Textmässig klein unterwegs. Dann braucht es auch keine riesige
Bandbreite. Ob ein Benutzer 3 Zehntel Sekunden warten muss oder doch 4
Zehntel, kann er nicht unterscheiden.
Wenn du natürlich deine Seiten mit Grafiken spickst, dann sieht das
wieder anders aus.
> Muss es da
Dein Hauptproblem wird eher sein: Wo kommen die auszuliefernden HTML
Seiten samt Zubehör wie CSS File und/oder Grafiken eigentlich her? Das
muss ja alles irgendwo gespeichert sein. Da wirds dann auf einem Mega16
ganz schnell ganz eng. Je umfangreicher deine Seiten, desto schneller.
#4249000
Auf jede Kleinigkeit wirst du rechnerisch nicht warten müssen, nur
mindestens 1s/1,25MB bei 10Mbps. Es hängt also davon ab welche
Datenmenge du ausliefern möchtest.
Allerdings ist Durchsatz nicht alles.
Gehen wir mal davon aus, dass du nur eine CPU in deinem Projekt hast.
Dann passiert nicht wirklich gleichzeitig, sondern wird durch Puffer
zeitlich entzerrt. Einfach gesagt je mehr gleichzeitig stattfinden soll,
desto länger dauert es.
Solltest du nur einen Messwert hübsch anzeigen wollen, dann überleg dir
einen geschickten Softwareaufbau. Erstmal alles statische ausliefern.
Per AJAX nur noch dynamische Kleinigkeiten übertragen und den rest im
Browser.
Wenn du allerdings noch groß auf dem µc rumrechnen möchtest dann wird
deine Latenz schlimmer werden.
Das ganze gilt für einen Client. Bei mehreren wird's wild.
Warten ist relativ.
OP #4249009
Also entweder einen ext. Flash dazu oder gleich nen Cortex M3?
MaWin schrieb:
> Na wie viele tausend Kunden greifen denn drauf zu ?
Naja immer nur einer, eben um Einstellungen vorzunehmen. Beim Modbus
maximal 2.
MaWin schrieb:
> Ich würde mir über den Stromverbrauch Gedanken machen, wenn das Ding
> dauernd laufen soll, vielleicht ein RPi ?
Da würde ich mir eher Gedanken machen um meinen Kühlschrank, Staubsauger
oder Fernseher. Und ich brauch kein HDMI, CSI oder MMC-Slot.
Also werde ich dann eher beim ENC bleiben. So ein Durchsatz und riesige
Datenmengen werden es nun nicht werden. Wie gesagt, das wird erstmal ein
kleines Projekt werden, sozusagen eine private Machbarkeitsstudie - was
ist möglich.
Gast #4249021
hört sich fast schon nach einer RIA an ;)
für was soll das JS denn sein? AJAX? willst du vielleicht auch noch
Werte in Datenbanken verwalten, und eventuell den traffic per (self
signed) SSL verschlüsseln?
warum sich dann mit einem kleinen µC das leben schwer machen - nimm
einen dicken mit mehr dampf, mit OS und entsprechender Software. ein RPi
z.b.
#4249047
Dann benutze sie nicht.
> ist möglich.
Die Frage ist halt, ob's dir da mehr um's Basteln an sich geht oder ob
das Ergebnis im Vordergrund steht. In letzterem Fall würde ich nicht mit
AVR und ENC anfangen, sondern auf was Linux-basiertes setzen.
(Firma: Q3) #4249090
Hier wurde bereits mehrfach auf das Thema Grafiken eingegangen, deren
Dateivolumen ja naturgemäß etwas größer ausfällt. Die meisten
technischen Grafiken lassen sich genau so gut als Vektorgrafik statt
Pixelgrafik darstellen (Diagramme, "Messgeräte", Icons ...) - also in
dem Zusammenhang möchte ich auf den Gebrauch von SVG verweisen, welches
wesentlich sparsamer ausfällt (XML-Text)!
Habe gerade eine Rollladen-Steuerung per Arduino Uno und Handy-App in
Arbeit, was bestimmt als Webserver grenzwertig ist.
Durch den konsequenten Einsatz von SVG und sogar deren weitere Zelegung
in sich wiederholende Bestandteile (XML-Header, einzelne grafische
Elemente) und Zusammenbau per Javascript im Browser, kann ich nun mit 6
verschiedenen Icons arbeiten (davon sogar eines blinkend), ohne dass die
Verbindung (ein etwas holpriges Gemisch aus LAN, PLC und WLAN) merklich
stockt ... lohnt sich!
OP #4249091
Natürlich geht mir auch ums basteln. Hab ich ja bis jetzt auch gemacht.
Aber das Ergebnis steht natürlich auch im Vordergrund, warum sollte ich
sonst was machen.
Martin schrieb:
> Ein RPi ist aber fast schön günstiger als ein mega + ethernet frontend.
> Und etwas mehr Leistung hat er auch.
Die Rechnung würde ich gerne mal sehen. Einen ENC auf Breakout-Board hab
ich schon längst hier und den großen AVR muss ich nur noch besorgen.
Adapterplatine kostet auch nicht die Welt.
min schrieb:
> Ich würde wie Martin auch den neuen Quadcore Raspberry pi empfehlen und
> einen Apache-Server darauf einrichten.
Mir ist schon klar, wie ich das mit einem RPi lösen kann. Da weiß ich
auch, dass es funktioniert.
Und extra Linux am laufen haben, nur um die Datenpakete durchzureichen
und das ganze über ne kleine Weboberfläche einstellen zu können, ist
schon übertrieben.
Gast #4249175
ich habe schon ein Projekt gemacht mit Cortex M3 + MODBUS Gateway
MODBUS RTU und MODBUS RTU over TCP
over TCP ist ja nur das RTU ohne CRC mit anderem header
ohne IP schnickschnak geht das in 10-15k flash locker rein
ein M3 reicht dafür locker.
der ENJ sollte das auch schaffen
für webseiten  wolltest du beim IP stack aufpassen.
viele IP stacks können keine segmentierung( uIP... )
der LwIP 1.4.1 kann das schon recht gut( sliding window )
er sendet dann mehrere Pakete raus ohne auf die ACKs zu warten
das steigert die Datenrate deutlich.
so sind auch mehere kB webseite in gefühlt 0sek übertragen
Gast #4249193
Ein Webserver auf einem STM32F107 mit einer STE100P-PHY (100 MBit),
ist subjektiv in der Geschwindigkeit bei der Auslieferung
statischer Inhalte nicht von einem x86/rPi-basierten zu unterscheiden.
Das gleiche gilt fuer die Kombination LPC1768 und LAN8720-PHY.
Oder wenns von TI sein soll: LM3S96 oder TM4C1294 mit integrierter PHY.
Das Gefrickel mit einem ENC28J60 wuerde ich mir nicht antun.
Und die Leistungsaufnahme duerfte wohl auch geringer sein.
Gast #4249204
Nen Pi und darauf auch noch den fetten Apache? Wenn dann eher etwas
Richtung nginx, sprich einen schlankeren Webserver. Gibt da aber auch
noch bessere Alternativen.
Aber ganz ehrlich, es gibt guten Webspace mit dem man seine Seite
umsonst bzw. fast umsonst hosten kann (z.B. Uberspace 12€ min. im Jahr
sind Peanuts), da würde ich eher so etwas nehmen und meine Daten über
z.B. eine REST API übertragen und die Nutzer auf einen performant
angebundenen Server zugreifen zu lassen.
Mit einem AVR und ENC usw. würde ich da gar nicht anfangen zu frickeln,
höchstens noch mit einem Pi oder sonst was mit Linux, die paar Euro
machen den Braten auch nicht mehr fett.
#4249206
Ich habe mal einen LM3S6911 (Cortex M3) mit lwIp und einen PIC18F67J60
mit dem Microchip-Stack getestet. Der PIC war viel flüssiger zu
bedienen.
Zudem ist der PIC18F67J60 die mit Abstand kleinste, billigste und auch
einfachste Möglichkeit, einen Ethernet-Knoten zu realisieren. Das ist
nachher nämlich eine Ein-Chip-Lösung, wo nur ein 25 MHz-Quarz, ein paar
passive Bauteile und noch ein Spannungsregler dazu kommen. Weniger
Hardware-Aufwand geht einfach nicht. Und die Software gibts fertig von
Microchip.
fchk
#4249280
> empfehlen und einen Apache-Server darauf einrichten.
Apache? Möglicherweise. Quadcore? Wohl kaum.
Meine Empfehlung wäre ein Raspi B+ (wenn das Netzwerk wired sein soll)
oder A+ mit WLAN-Dongle. Kostenmäßig und stromverbrauchsmäßig ist das
etwa die gleiche Liga wie ein fetter ATmega + ENC28J60 + externer Flash.
Allerdings ist es wesentlich angenehmer im Operating.
Man hat nicht nur einen vollständigen(!) und sehr gut getesteten(!)
TCP-Stack, man kann auch einen richtigen Webserver drauf laufen lassen.
Ob das nachher nginx, lighttpd oder Apache wird, ist erstmal egal.
Außerdem kann man das Doc-Root in ein richtiges Filesystem legen und man
kann die SD-Karte auch mal an einen PC stecken und da die Daten drauf
spielen. Das heißt wenn man nicht ohnehin die Möglichkeit benutzen will,
daß der Raspi Daten per NFS oder SMB exportiert. Oder daß man per FTP
oder SSH drauf zugreift.
Obiges natürlich alles unter der Maßgabe, daß es darum geht einen
funktionierenden Webserver zu haben. Wenn natürlich der Weg das Ziel
ist, dann kann man auch rumbasteln. Wobei sich mir nicht erschließt, was
man großartig lernt wenn man einen TCP-Stack und einen HTTP-Server aus
dritter Hand zusammenklebt.
OP #4249583
Vielen Dank. Endlich jemand der versteht was ich vorhab.
Quasi das was es von Wachendorff, Phoenix, Weidmüller, ..., schon gibt.
Ähm ja. Soll, dass jetzt ernst gemeint sein? Ich denke mal nicht.
Ich glaube, so mache Leute würde auch extra einen PRi nehmen, nur um ne
Kaffenmaschine einzuschalten.
Gast #4249913
Klar meint er das ernst. Und ich finde den Vorschlag keinesfall blöd.
Du wirst sehen, dass dein Mikrocontroller sehr bald von Hackern
heimgesucht wird, sobald er im Internet hängt. Mit so wenig Speicher ein
System sicher zu machen, ist eine echte Herausforderung.
Hingegen ist es in Enterprise völlig normal, einen Apache Server nebst
PHP zwischen Internet und Backend zu schalten. Das schafft (wenn man es
richtig macht) Sicherheit und trennt die die funktionalen Layer der
Anwendung sauber.
Gast #4250047
Wenn es unbedingt ein uC sein muss aber du nicht gerade Lust hast dich
mit TCP/IP auf der Ebene einzelner Bytes herumzuschlagen, würde ich dir
auch die WIZNET Module statt ENC28J60 empfehlen. Da gibts auch günstige
Breakouts auf ebay und der ganze Netzwerkstack ist erledigt. Dazu noch
ein mittelgroßer Atmega mit SD Karte und FAT und fertig ist der
Webserver. Da gibts auch von der Arduino Seite Unmengen fertiger
Beispiele.
Wenn es auch WLAN sein darf, gibts ja die spottbilligen ESP8266 Module
mit unzähligen Beispielen für Webserver. Sogar billiger als die
ENC/Atmega Kombi.
Ansonsten würde ich aber Linux empfehlen. Dort hat man einen wirklich
etablierten und gewarteten Netzwerkstack und fertige Server. Auch Sachen
wie Crypto (HTTPS, SSH, VPN ...) und IPv6, Fremdwörter für die
vorherigen Lösungen, sind problemlos mit ein paar Zeilen konfiguriert.
Dazu gibt es zum Thema Linux + Netzwerk wirklich für jedes Problemchen
unzählige Lösungen im Netz. Wenn RPI in Größe/Stromverbrauch/Gefühl zu
wirklich 'groß' ist, gäbe es noch unzählige Module auf Basis von
Routerchips und OpenWRT. Häufig auch gleich mit eingebautem WLAN.
Was die Kosten angeht stellen sich bei Hobbyprojekten immer die Fragen:
Ist der Weg das Ziel? Ist einem die eigene Arbeitszeit irgendetwas wert
(und sei es nur die Abwägung zwischen Familie und Basteltisch)?
