Hexapod Coordinatentransformation
Gast #4249110
Moinmoin zusammen,
ich habe folgendes Problem zu lösen:
Ein Hexapod wird zur Positionierung verwendet. Dabei muss er auf
vorgegebene Positionen verfahren können, sowie Relativbewegungen zur
aktuellen Position ausführen können. Der zu Positionierende Punkt
befindet sich einige cm vom Tool Center Point entfernt. Translationen
werden im (zum relevanten Punkt verschobenen, aber gleiche Orientierung
im Raum) Koordinatensystem durchgeführt. Rotationen hingegen müssen in
einem um ca 5° geneigten Koordinatensystem ausgeführt werden, da das
Rotationskoordinatensystem  Normal auf einer spährischen Oberfläche
steht.
Nun zur Frage: Wie stelle ich das am Sinvollsten an und wie sehen die
zugehörigen Transformationen von Mathematischer Seite aus.
Bisheriger Plan
Auslesen der Ist-Position des Hexapod -> Translation der Werte ins
versetze Koordinatensystem ->  X/Y/Z Werte der Sphäre
Winkelpositionen  des Hexapod auslesen -> Rot Transformation ->
Ist-Winkel der Spähre bzw. ihres Koordinatensystems.
Position stellen:
Ändern der X/Y/z/Alpha/Beta/Gamma parameter -> transformation der Winkel
ins TCP-Koordinatensytem
transformation der X/Y/Z ins TCP-Koordinatensystem
-> Senden der errechneten Werte an die Steuerung
Besten Dank
