Differential ADC zu Single-Ended
Gast #4249449
ich habe den pipeline ADC LTC2207 mit differentiellem Eingang den ich
gerne single-ended betreiben möchte. Reicht es aus das Signal an In+
anzulegen und In- auf Masse zu legen ? Die Input Range beträgt 2.25 V.
Kann ich das dann auch an In+ anlegen oder gehts nur bis zur Hälfte ?
Danke!
#4249594
Eigentlich ist es einfach, differential als single zu betreiben (nur
umgekehrt geht nicht).
Sorry, in dem Fall hast Du Recht, ich habe das DS genauer gelesen. Seite
18:
"Common Mode Bias
The ADC sample-and-hold circuit requires differential drive to achieve
specified performance. Each input should swing ±0.5625V for the 2.25V
range (PGA = 0) or ±0.375V for the 1.5V range (PGA = 1), around a common
mode voltage of 1.25V. The VCM output pin (Pin 2) is designed to provide
the common mode bias level. VCM can be tied directly to the center tap
of a transformer to set the DC input level or as a reference level to an
op amp differential driver circuit. The VCM pin must be bypassed to
ground close to the ADC with 2.2μF or greater."
D.h. Vcm ist die "virtuelle Masse" von 1,25V, Ain- darf nicht niedriger
als 1,25V - 0,5625V = 0,6875V.
Von den elektrischen Grenzdaten ist es zwar erlaubt, dass Ain- bis auf
Masse geht, ob der Chip dann noch sauber arbeitet ist dann aber nicht
garantiert.
Du musst also mit einem Level-Shift arbeiten.
Warum einen so schnellen ADC?
Gast #4249652
Super Danke! Aber dann frage ich mich für welchen Wert ich alle Bits auf
hi kriege. Ich dachte die range wäre 2.25 V, aber wenn es an jedem
Eingang nur um +- 0.5625V schwingen darf komme ich ja nur auf 1.125V.
Es geht darum das Signal eines Silizium-Drift-Detektors mit hoher
Abtastrate einzulesen.
Gast #4250656
Ein Eingang, der um +-0,5625V schwingt, deckt einen Spannungsbereich von
1,125V ab. Aber wenn du zwei Eingänge in diesem Bereich variierst und
differentiell auswertest, dann hast du die 2,25V. Wenn du einen Eingang
auf Mittenpotential festhältst, dann nutzt du eben nur die Hälfte des
verfügbaren Spannungsbereichs.
Außerdem gilt die spezifizierte Performance dieses ADCs nur, wenn du ihm
das Signal wirklich symmetrisch lieferst (beide Eingänge sehen selbe
Quellenimpedanz und schwingen im Gegentakt). Das ist bei den meisten
Highspeed-ADCs so. Im Datenblatt des ADC sind ja einige Möglichkeiten
angegeben, um aus einem single ended Eingangssignal ein differentielles
zu machen. Eine wesentliche Frage dabei ist, ob du bis DC herunter
messen willst. In dem Fall läuft es auf einen fully differential
ADC-Treiber hinaus (Fig. 5 im Datenblatt).
