Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny26_ADC-Wandler
von MC (Gast)
ich wollte den ADSCR Register initialisieren.. Und zwar der ADC Wandler
benötigt einen eigenen Takt, dieser soll laut Datenblatt zwischen 50 und
200 kHz liegen. Der Takt wird bestimmt indem der CPU-Takt durch den
Vorteiler (Teilungsfaktor) geteilt wird.
Die Frage hierbei ist, wie lautet der CPU-Takt (Systemtakt) ? Wo steht
es im Datenblatt?
Mfg
von Paul B. (paul_baumann)
MC schrieb:
> Wo steht
> es im Datenblatt?
Das steht ab Seite 32 im Datenblatt. Ausgeliefert wird er mit dem
internenen RC-Oszillator und 1MHz. Man kann das über die Fuse-Bits CKSEL
3-0 auf 2, 4 oder 8MHz ändern.
MfG Paul
von MC (Gast)
Ist Taktfrequenz zwischen null und 16 MHz?
von S. K. (hauspapa)
von MC (Gast)
Also die Taktfequenz ist 1 MHz und was ist die Frequenz :0 - 16 MHz?
Ich verstehe die Frage nicht. In welchem Zusammenhang hast Du von den
0-16MHz gelesen?
MfG Paul
von MC (Gast)
Aus Datenblatt habe ich diesen Wert.
Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATtiny26L
– 0 - 16 MHz for ATtiny26
Ich habe dann eine Person gefragt, die meinte die 16 Mhz wäre die
Taktfrequenz..
Mfg
> Taktfrequenz..
Ach so. Die 16MHz sind die maximale Taktfrequenz. Die sind allerdings
nicht mit dem internen RC-Oszillator zu erreichen -dafür mußt Du draußen
einen Quarz oder Resonator dranmachen oder einen separaten Generator.
MfG Paul
von MC (Gast)
Danke
von MC (Gast)
Ich hätte da nur noch eine Frage. Undzwar in diesem Code wurde erst die
Voreinstellungen gemacht und dann das ADSC Bit auf 1 gesetzt. Kann ich
eigentlich schon in der Initialisierung das ADSC Bit auf eins setzen??
 ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion,
Vorteiler 128
    ldi     temp1, (1<<REFS0)                   ; Kanal 0, interne
Referenzspannung 5V
    out     ADMUX, temp1
    ldi     temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
    out     ADCSRA, temp1
sample_adc:
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
wait_adc:
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses
Bit gelöscht
    rjmp    wait_adc
Quelle:http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
MC schrieb:
> Kann ich
So, wie es in dem Quelltextstück aussieht, macht der ADC nur eine
Umsetzung, danach wird das Bit ADSC im Register ADCSRA gelöscht und dann
hat's Ruhe mit dem AD wandeln, bis Du wieder das Bit setzt.
MfG Paul
