Audioprojekt mit dsPIC33FJ128GP804 und SD-Karte (Speed-Probleme)
OP #4250073
ich versuche mich grade an meinem ersten komplexeren
Microcontrollerprojekt und zwar soll es etwa mit Audoaufnahme und
Wiedergabe sein.
Ich benutze den dsPIC33FJ128GP804, der hat 16kB RAM, diverse ADC und
DAC, die für Audio gut geeignet sind.
Passt und funktioniert soweit alles.
Da ich längere Aufnahmen im Minutenbereich bei 44,1kHz Abtastrate machen
will, benutze ich als Audiospeicher eine SD-Karte, die über den SPI-Bus
betrieben wird. Funktioniert soweit prinzipiell auch ganz gut.
Aber (was ich fast schon befürchtet habe): Die SD-Karte ist beim
Schreiben der nötigen Datenrate (88KB/sec.) nicht wirklich gewachsen. Es
geht eine Weile gut, aber irgendwann dauert das Schreiben eines Sektors
so lange, dass die Aufnahme ins Stocken kommt. Wann genau das passiert,
ist sehr sporadisch.
Ich benutze zum (Multiblock)-Schreiben bereits 2kB RAM als Puffer, das
sind 4 Sektoren a 512 Bytes auf der SD-Karte. Das bringt aber nicht
wirklich viel. RAM ist auf dem Controller halt sehr begrenzt.
Ich habe bereits verschiedene SD-Karten probiert und das war die beste.
Das Problem ist auch nicht die Datenübertragung zur Karte sondern das
Warten, bis der Schreibvorgang ins Flash abgeschlossen ist. Da dauert
anscheinend ab und zu ein Vielfaches der "normalen" Zeit.
Wenn ich die Abtastrate auf 8kB/sec. senke, klappt das ganze. Klingt
dann natürlich mies...
Problem ist nun, ausser einer SD-Karte fällt mir als Massenspeicher
nichts besseres ein, was vom PIC aus nutzbar wäre. SRAM gibts in der
benötigten Grösse (256-512MByte) scheinbar nicht.
Evtl. könnte ich auch ein serielles RAM (z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/649913/SRAM-23K256-IP-PDIP-8-Microchip-Technology)
als Schriebpuffer nutzen (um dann 32k-Blöcke auf die Karte zu schreben),
aber das scheint mir von der Software her rel. kompliziert.
Irgendwelche Ideen, was man noch machen könnte?
OP #4250393
Ich hab mir jetzt das Datenblatt von dem S25FL512S mal angesehen und
leider dauert das Löschen eines Sektors, das ich ja vor dem
Wiederbeschreiben machen muss, sehr lange. Er löscht mit 0,5MB/sec. und
der kleinste zu löschende Block ist 256kB gross. D.h. um den zu löschen
braucht er eine halbe Sekunde. Das ist ja eine halbe Ewigkeit...
Das Blöde ist, ich bräuchte die wichtigste Eigenschaft des
Flash-Speichers, die Nichtflüchtigkeit, gar nicht und handle mir die
Nachteile trotzdem ein.
Aber SRAM mit einer Grösse von ca. 64MB+ gibts anscheinend nicht....
Ich will halt eigentlich ständig lesen und schreiben vom Speicher,
deswegen ist das schnelle Schreiben (inkl. vorherigem Löschen) sehr
wichtig.
Was ich bauen will, ist so ein Audio-Looper, ich frag mich, wie die
professionellen Geräte das machen...
#4250400
> wichtig.
Die nehmen einen Controller, der SDRAM ansteuern kann.
fchk
(Firma: matzetronics) #4251038
Selbst ein SRAM von 128 oder 512kByte würde als Puffer ausreichen. Mit
einem 128kByte SRAM wäre das schon ungefähr eine dreiviertel Sekunde
(Stereo, 44,1kHz, 16 bit), das könnte klappen. Besser ist es, noch mehr
SRAM an den PIC zu machen.
Ich schlage mich gerade beim STM32F407 mit dem gleichen Problem rum,
kann aber glücklicherweise USB Sticks anschliessen.
Gast #4251058
Also da stimmt was mit deiner SD Karte oder dein Schreibmechanismus
nicht. Ich habe hier eine SD Karte auf die knalle ich mit 500kB/s Daten
drauf und lese mit 2,3MB/s (Block Write / Block Read). Und das ist
irgend eine 0 8 15 China SD Karte.
* Verwendest du DMA?
* SDIO oder SPI ?
OP #4251116
Hm, ich habe eine SanDisk Ultra II, 2GB. Die hat von diversen Karten,
die ich probiert habe, noch am besten funktioniert.
Ich schreibe jeweils 2kB (also 4 Sektoren) per Multi-Block-Write über
das SPI-Protokoll (ohne DMA). Der PIC schafft einen max. SPI Takt von
knapp 10MHz, also ca. 1MB/sec über den Bus. Das wäre das theoretische
Maximum.
Der PIC läuft mit 40MIPS, also nicht soo langsam.
Jedenfalls achaffe ich bei besagtem Multi-Block-Write im Durchschnitt
etwa 320kB/sec beim Schreiben. Beim Single-Block-Lesen (512 Byte) etwa
425kB/sec.
Das Problem ist aber nicht diese Durchschnittsgeschwindigkeit, die
ausreichen würde, sondern dass alle paar hundert Sektoren das Warten auf
das Ende des Schreibvorgangs nicht ein paar Millisekunden, sondern ein
Vielfaches (10-20 fach?) davon dauert. Es sind oft (aber nicht immer)
auch dieselben Sektoren, bei denen das passiert. Und wenn einer meiner
2kB Blöcke wesentlich länger zum Schreiben dauert als vorgesehen, dann
reicht das schon und bringt alles aus dem Takt.
Laut Spec. darf so ein Schreiben max. 250ms dauern...
Also, wie gesagt, wie ich das sehe, ist nicht die Übertragung der Daten
in den Puffer auf der Karte das Problem, sondern das Warten, bis die
Karte das Ende des Schreibvorgangs meldet, dauert ab und zu einfach sehr
lange...
> * SDIO oder SPI ?
OP #4251120
Das müsste aber dann ein serielles SRAM sein und ehrlich gesagt, graust
es mir ein bisschen vor der Verwaltung des Puffers.
Ich brauche ja immer 2 Puffer zum Schreiben im RAM; der eine wird vom
AD-Wandler befüllt, der andere wird grade auf die Karte geschrieben.
Ist das mit USB-Stick wirklich so viel besser, kommt man da ohne grossen
RAM-Puffer aus?
(Firma: matzetronics) #4252247
> RAM-Puffer aus?
Ich habe mich geweigert, an das DiscoF407 einen SD-Slot ranzupfriemeln
und habe deswegen gleich USB (OTG) genommen. Hier zeigt sich, das ein
USB-SD Adapter genauso widerwillig reagiert wie bei dir, normale USB
Sticks aber nahezu adhoc reagieren. Ist auch etwas unterschiedlich bei
verschiedenen SDs, was ja mit deiner Erfahrung übereinstimmt.
Echte USB Sticks gehen immer besser als SD.
Zum Glück hat der MC 64kByte RAM für internen Kram und einen 128kByte
Block, den ich als Audiopuffer nehmen kann. Selbst mit USB wird das
knapp, aber da ich mit der Bufferverwaltung noch nicht richtig
angefangen habe, kann ich noch nicht sagen, wie gut das läuft.
Im Moment mache ich auch nur Stereo, soll allerdings in einen alten
4-Tracker rein, eigentlich brauche ich also 4 Buffer mit je 2 Pointern.
Gast #4252275
Da du SPI verwendest, ist keinerlei Schreibgeschwindigkeit garantiert
(quasi Class 0). Du musst SDIO verwenden (und schlauerweise DMA). Zu
schreibende Blöcke vorher erasen und zwar 4 MB Weise (auch an 4 MB
Grenze aligned). (Siehe allication unit, volle SD spec).
OP #4252641
Hm, ich werd mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Auf USB
umstellen will ich eigentlich nicht.
Evtl. fällt mir ja ein gutes Pufferverwaltungskonzept ein, es gibt
serielle 64MByte RAMs, die ich für so was nutzen könnte. Natürlich kann
ich die 64MB nicht am Stück auf die SD-Karte schreiben, weil ich
parallel ja auch lesen muss, was ebenfalls zeitkritisch ist.
Muss mal noch etwas rechnen und überlegen, jedenfalls vielen Dank für
die Tipps!
Zur Not überlege ich mir halt ein anderes Mikrokontrollerprojekt, ist ja
nur Hobby.
Grüsse,
   Jürgen
#4252779
Womit gemessen? Hast Du daran gedacht, die FAT vorher zu verarbeiten,
oder sind das einfach die FAT Zugriffe? Einen neuen freien Cluster in
der FAT suchen kann lange dauern wenn noch alte Daten drauf sind,
Stichwort Fragmentierung.
Multi-Block Writes sind bei SD Karten unbegrenzt möglich, die Begrenzung
auf einen Puffer ist nur ein Software Problem. Hat man den Speicherplatz
einer Datei in der FAT am Stück reserviert, könnte man sie mit einem
Multi Block Write Kommando schreiben. Dazu braucht man dann eine
Funktion für den "Anfang", eine für "nächsten 512 Byte Puffer" und eine
für "Ende". In gängigen FAT Implementationen habe ich sowas leider noch
nicht gesehen.
OP #4253063
FAT habe ich keine, ich schreibe direkt die Sektoren auf der Karte ohne
Filesystem.
> einer Datei in der FAT am Stück reserviert, könnte man sie mit *einem*
> nicht gesehen.
Gast #4253082
> Filesystem.
Der SD Standard schreibt die Nutzung von FAT vor. Verwendet man kein
FAT, betreibt man die Karte außerhalb der Spezifikation. Das kann
funktionieren, muss aber nicht, und dann ist auch keine Geschwindigkeit
mehr garantiert...
