TimeQuest PLL clocks lesbar benamsen
OP #4250306
Hallo allerseits,
wenn man PLL-clocks im .sdc-File definieren will, hat man ja - zumindest
soweit ich das verstanden habe - zwei Möglichkeiten:
- ganz und gar automatisch:
 derive_pll_clocks
-  oder 'von Hand' für jeden Takt:
 create_generated_clock -name xxx -source yyy zzz
Wobei Ersteres den Vorteil hat, daß die Taktparameter immer automatisch
richtig sind (und dafür ebenso automatisch ellenlange, kryptische
Taktnamen produziert), während man bei Letzterem die Clocks so benamsen
kann, wie sie auch im Code heißen, aber selber aufpassen muß, daß die
Parameter stimmen.
Jetzt wollte ich ein Projekt (mit 15 PLL clocks) von Methode 1 auf
Methode 2 umstellen, weil ich mich ständig mit den kryptischen Taktnamen
vertan habe (die subtilerweise nicht nur ellenlang sind, sondern sich
auch noch nur in klitzekleinen Details unterscheiden).
Das funktioniert auch soweit für alle PLL-Takte, allerdings anscheinend
dann nicht, wenn eine PLL den Ausgang einer anderen PLL als Takteingang
verwendet (dann wird der Name des gerade definierten Takteingangs für
die zweite PLL aus irgendeinem Grund nicht gefunden):
create_generated_clock -name clk_48 -source clk_main ...
create_generated_clock -name clk_video -source clk_48 ... (<- Zeile 64)
Ignored filter at xxx.sdc(64): clk_48 could not be matched with a port
Ignored create_generated_clock at xxx.sdc(64): Argument -source is an empty collection
Lustigerweise listet ein anschließendes "Report Clocks" clk_48 auf, wie
wenn nichts gewesen wäre (das Ding ist also durchaus bekannt), aber
clk_video fehlt natürlich trotzdem.
Die Knotennamen der PLL-Ausgänge stimmen (hab' ich ungefähr 100 Mal
kontrolliert).
Weiß vielleicht jemand, woran das liegt, bzw. wie ich mein Ziel
"lesbarer" Taktnamen trotzdem erreichen kann?
P.S.: bevor jemand fragt, ob ich wirklich 15 Clocks brauche: ja, brauch'
ich.
PPS.: Quartus ist die letzte 13er-Version mit allen verfügbaren Patches.
Gast #4250527
Ich lasse die Taktnamen automatisch vergeben und nutze in SDC-Files
einfach eine Variable die mit dem entsprechenden String vorbelegt wird.
1. Design ohne SDC kompilieren
2. Aus Timequest die Clocknamen herausfinden
3. Variablen für jeden Takt erstellen und mit Wert belegen
4. Variablen nutzen
Ist vielleicht nicht die schönste Variante, dafür muss ich Änderungen
bei den PLLs nicht mitziehen. Nachteil ist natürlich dass Timequest
immernoch die kryptischen Namen in der GUI ausgibt.
OP #4251091
Hugo schrieb:
> so wie hier:
> http://www.fpgarelated.com/showthread/comp.arch.fpga/63832-1.php
Geht ja nicht (s.o.).
Und die Namensersetzung taugt nur für das .sdc-File - in allen Reports
stehen immer noch die Rattenschwänze.
Danke trotzdem.
Den Post im Link habe ich übrigens schon selber gefunden, aber gehofft,
da hätte sich mittlerweile was getan. Aber so flugs geht's dann doch
nicht, ist ja schließlich erst acht Jahre her...
Gast #4251230
Genaugenommen gibt es 3 Methoden, jeweils mit
In/Out-Clock und Manuell/Automatisch (IN automatisch
und OUT manuell ist natürlich Blödsinn).
1. Falls PLL1->PLL2 und PLL1.cx nur für PLL2 verwendet
wird (bzw. für mehrere PLLs), dann kannst du ja
für PLL1 die OUT-Clocks automatisch generieren lassen.
Für SDC bzw. TimeQuest spielen diese Clocks ja keine
Rolle (intern schon, kann dir aber egal sein, da sich ja
keine deiner Constraints darauf beziehen).
2. Stell doch mal den SDC-Ausschnitt mit der verkettenden
Clock hier rein, inkl. vollständigen Pfaden beider PLLs.
Ich vermute mal, TQ sieht die Verbindung beider Pins nicht,
vlt. wegen der manuellen Generierung.
OP #4251299
Gerne:. Hier mal das ganze Clock-Geraffel im Original:
create_generated_clock -name {clk_48m0} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 16 -divide_by 11 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll1|*|*|*|clk[0]}]
create_generated_clock -name {clk_fdc} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 16 -divide_by 33 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll1|*|*|*|clk[1]}]
create_generated_clock -name {clk_24m576} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 32 -divide_by 43 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll1|*|*|*|clk[2]}]
create_generated_clock -name {clk_sys} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 4 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll1|*|*|*|clk[3]}]
create_generated_clock -name {clk_33m0} -source [get_ports {clk_main}] -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll1|*|*|*|clk[4]}]
create_generated_clock -name {clk_ddr(0)} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 4 -phase 240.000 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll2|*|*|*|clk[0]}]
create_generated_clock -name {clk_ddr(1)} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 4 -phase 105.000 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll2|*|*|*|clk[1]}]
create_generated_clock -name {clk_ddr(2)} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 4 -phase 180.000 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll2|*|*|*|clk[2]}]
create_generated_clock -name {clk_ddr(3)} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 4 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll2|*|*|*|clk[3]}]
create_generated_clock -name {clk_ddr(4)} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 2 -phase 270.000 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll2|*|*|*|clk[4]}]
create_generated_clock -name {clk_25m0} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 25 -divide_by 33 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll3|*|*|*|clk[0]}]
create_generated_clock -name {clk_2m0} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 2 -divide_by 33 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll3|*|*|*|clk[1]}]
create_generated_clock -name {clk_500k} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 1 -divide_by 66 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll3|*|*|*|clk[2]}]
create_generated_clock -name {clk_2m4576} -source [get_ports {clk_main}] -multiply_by 25 -divide_by 336 -master_clock {clk_main} [get_pins {*:i_pll3|*|*|*|clk[3]}]
create_generated_clock -name {clk_video} -source [get_ports {clk_48m0}] -multiply_by 2 -divide_by 1 -master_clock {clk_48m0} [get_pins {*:i_pll4|*|*|*|*clk[0]}]
"clock_video" ist konfigurierbar (vom Microcontroller aus über eine
"altpll_reconfig"-Instanz), deshalb wird die wohl von Quartus etwas
anders benamst und hat ein Sternchen extra.
OP #4251318
Achso. So heißen die Dinger in der Synthese (mit 'derive_pll_clocks'):
altpll1:i_pll1|altpll:altpll_component|altpll_8v63:auto_generated|clk[0]
altpll1:i_pll1|altpll:altpll_component|altpll_8v63:auto_generated|clk[1]
altpll1:i_pll1|altpll:altpll_component|altpll_8v63:auto_generated|clk[2]
altpll1:i_pll1|altpll:altpll_component|altpll_8v63:auto_generated|clk[3]
altpll1:i_pll1|altpll:altpll_component|altpll_8v63:auto_generated|clk[4]
altpll2:i_pll2|altpll:altpll_component|altpll_1r33:auto_generated|clk[0]
altpll2:i_pll2|altpll:altpll_component|altpll_1r33:auto_generated|clk[1]
altpll2:i_pll2|altpll:altpll_component|altpll_1r33:auto_generated|clk[2]
altpll2:i_pll2|altpll:altpll_component|altpll_1r33:auto_generated|clk[3]
altpll2:i_pll2|altpll:altpll_component|altpll_1r33:auto_generated|clk[4]
altpll3:i_pll3|altpll:altpll_component|altpll_rf03:auto_generated|clk[0]
altpll3:i_pll3|altpll:altpll_component|altpll_rf03:auto_generated|clk[1]
altpll3:i_pll3|altpll:altpll_component|altpll_rf03:auto_generated|clk[2]
altpll3:i_pll3|altpll:altpll_component|altpll_rf03:auto_generated|clk[3]
altpll4:i_pll4|altpll:altpll_component|altpll4_altpll:auto_generated|wire_pll_clk[0]
Das ist direkt aus dem TQ-Report (ich hab' nur das Gelaber dazwischen
rausgenommen).
Vielleicht sieht ja jemand was, was ich vor lauter Draufstarren nicht
sehe...
Gast #4251335
In der letzten Zeile
{clk_48m0}] ..
wird "clk_48m0" als Port angenommen, wegen "get_ports".
Da "clk_48m0" aber von einer PLL erzeugt wird, müsste
eigentlich "get_pins" dort stehen (deshalb auch
"empty Collection" in Fehlermeldung, d.h. Name wird in
Port-Liste/Menge nicht gefunden). Probier's mal aus.
OP #4251343
Sigi schrieb:
> Probier's mal aus.
Ignored filter at sdram.sdc(64): clk_48m0 could not be matched with a pin
Ignored create_generated_clock at sdram.sdc(64): Argument -source is an empty collection
Die Idee war nicht schlecht, danke.
Soweit ich mich erinnere (ich hab' schon so allerhand probiert, so daß
ich gar nicht mehr sagen kann, was alles), hatte ich die aber schon.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
