Günstiges Display (Color) zur Anzeige von Graphiken (Bildern) gesucht!
Gast #4250773
Hallo Forum.
Ich verzweifle langsam, ich suche eine günstige Möglichkeit Graphiken
bzw. Bilder auf einem kleinen Display anzuzeigen.
Genauer, mein Projekt:
Ich möchte von einem Microcontroller ein Farbbild auf einem Display
anzeigen. Nehmen wir an ich habe die bilddaten in binärer RGB Form
(3x8bit) vorliegen oder kann sie in ein benötigtes Format umrechnen.
Jetzt soll an dem uC ein Display hängen (physikalische Schnittstelle
nicht beschränkt, da Hardware Auswahl noch komplett offen) und das Bild
angezeigt werden.
Ich hab nun über 5h im Netz nach Display  Lcds  Monitoren etc. gesucht
auch hier, im Forum, komme aber leider keine brauchbaren Ergebnisse.
Das Displaypanel braucht kein Gehäuse haben (das gehört zu
Projektschritt 4 oder 5 da materialen variieren sollen).
Die Anforderungen an das Display sind recht niedrig was die Framerate
betrifft, es sollen hauptsächlich statische Bilder angezeigt werden,
Bewegungen oder gar Videos wären etwas für die Gen2 des Projektes.
Das Display sollte irgendwas zwischen 7 und 10 Zoll haben und mind.
800x"600" Pixel. 16:9 Verhältnis wäre gut.
Ich stelle mir das Projekt so vor:
Ein Display Panel ohne Frame einkaufen. Einen uC einkaufen Display und
GIO des uC verdrahten und uC programmieren sodass ein Bild angezeigt
wird.
So wie ich das derzeit versanden habe gibt es ein "MCU" Interface das
über 32-36 Pins (o.ä.) benötigt, davon sind ein paar nicht belegt sind
und andere zur spannungsversorgung von Display und Beleuchtung. Es gibt
Varianten mit 4bit und 8bit parallel Übertragung der Daten.
Mein Hintergrund:
Ich bin Softwareentwickler (zu meist C++) und habe auch schonmal mit uC
(PIC24) zu tun gehabt (inkl. Pinverdrahtung)
Mir wäre auch schon mit Links zu Anbietern oder mit entsprechenden
"keywords" zur Googlesuche geholfen.
Wie nennt man z.B. Ein Display (!=Werbetafel) ohne den gesamten
Controller und Connector Kram (!=Monitor?) welcher an ein uC
angeschlossen werden kann um farbige Bilder anzuzeigen?
Besten Dank schonmal.
Bob
Persönliche Seite
Was spricht gegen die Verwendung eines Controllers mit HDMI-Anschluss
und eines entsprechenden Displays?
Den HDMI-Anschluss bietet ein Raspberry Pi, ein entsprechendes Display
inklusive benötigter Ansteuerungsplatine verkauft Pollin als "LS-7".
Das hat 1024x600 Pixel Auflösung, kommt also Deinen Vorstellungen schon
sehr nahe.
schau mal bei FTDI nach FT800 / FT900 und Derivate. (Stichwort: EVE)
Da gibt es fertige Displays, die sich einfach über die serielle
Schnittstelle ansteuern lassen, sogar mit Touch und Audioausgabe, wenn
das benötigt wird.
TK
Hier ist Deine Shopping List:
1. Ein Beagle Bone Black
http://beagleboard.org/black
2. ein passendes LCD Cape Deiner Wahl
http://elinux.org/CircuitCo:BeagleBone_LCD7
http://de.farnell.com/element14/bbone-black-4g/beaglebone-black-rev-c-cortex/dp/2422228
http://de.farnell.com/element14/bb-view-70/7-zoll-lcd-erweiterungs-cape-beaglebone/dp/2364757
Der BBB hat auch HDMI, d.h. Du kannst einen ganz normalen PC-Monitor
anschließen. Und leistungsmäßig wirst Du keine Probleme haben.
Damit hast Du erstmal eine schnelle Lösung innerhalb weniger Tage. Für
größere Stückzahlen müsste man dann mal sehen.
fchk
Schonmal vielen Dsnk für die Antworten.
Gegen HDMI spricht der zu hohe Preis des Controllers. Ein Pi wäre auch
schon viel zu überdimensioniert, da lediglich ein statisches Bild
angezeigt werden soll.
Die Idee ist, dass die Anzeigeeinheit möglichst einfach und günstig
gehalten wird. Von diesen Anzeigeeinheiten wird es dann mehrere geben
welche dann von einer zentralen Steuereinheit gefüttert werden.
Zunächst soll aber die Display-Auswahl/Anzeige gelöst werden, da mit der
möglich eines kostengünstigen Displays das gesamt Projekt steht oder
fällt.
Ich geh euren Hinweisen jetzt erstmal nach.
Vielen Dank.
Bob
Bei solchen Anfragen bitte immer die geplante Stückzahl angeben! Es
macht einen Unterschied, ob es nur ein Einzelstück werden soll, oder ob
20000 Einheiten gefertigt werden sollen.
Wenn es um Stückzahlen geht:
http://www.ingenic.com/en/?product/id/7.html
Gigahertz-MIPS mit Linux oder Android, alles mögliche an Peripherie,
128MB RAM im Chip, und kostet keine 5$.
Wenn Du aber nur eine Handvoll Chips brauchst, werden die Chinesen Dich
auslachen.
Und denke daran, Deinen Entwicklungsaufwand gegenzurechnen. Manche
vermeintlich günstige Lösung wird dann nämlich sehr teuer. Es sei denn,
Du bist Student oder Bastler und arbeitest für lau. Das bitte dann auch
dazu schreiben, sonst bekommst Du einfach die falsche Beratung.
fchk
Ja, so ist das. Wenn man seine Anforderungen nicht spezifiziert, bekommt
man unpassende Antworten. Wäre das echt so schwer, mal ein Preislimit
anzugeben? Eine Stückzahl?
Ansonsten gibt es das was du suchst seit Jahren fertig von der Stange.
Heißt dann "elektronischer Bilderrahmen". Natürlich hat das dann nicht
notwendigerweise alle Features die du gerne hättest (und genauso in
Salamitaktik preisgibst - jetzt gibt es auf einmal eine "Zentrale")
Da diese Geräte in China in Großserien gefertigt werden, ist es
unwahrscheinlich daß du mit Selbstbau billiger kommst. Und wegen der
Features: es gibt einige Projekte, einen solchen elektronischen
Bilderrahmen zu hacken, sprich: die Firmware auszutauschen und Features
hinzuzufügen. Auch Tablet-Barebones aus China werden hin und wieder für
sowas verwendet.
Gen2 wäre dann dann sicher die Gen1 eines neuen Projektes, wenn man sich
die Videofähigkeit von vornherein konzeptmäßig verbaut.
> wird.
Alternativer Ansatz für Einzelprojekte, bei hoher Auflösung, hoher
Bildqualität und geringen Kosten: Gebrauchtes Android-Tablet einbauen
und damit per USB oder Bluetooth kommunizieren. Das Programm darauf
läuft dann als eigener Launcher.
Äh. Nein. Nackte Displays in der vor Dir geforderten Größe haben in der
Regel ein RGB-Interface mit 6 oder 8 Bit pro Grundfarbe, Pixeltakt und
HSYNC/VSYNC. Über dieses Interface musst Du 60 mal pro Sekunde Deine
Bilddaten senden, und zwar in einem ganz exakt spezifizierten Timing,
wie bei einer Bildröhre, nur eben digital. Dafür brauchst Du passende
Hardware, die das kann. Ein paar GPIOs eines 8-Bitters reichen nicht
mehr. Und Du brauchst ein halbes bis ganzes MB an schnellem RAM, ggf
mehr.
fchk
Persönliche Seite
Frank K. schrieb:
> Nackte Displays in der vor Dir geforderten Größe haben in der Regel ein
> RGB-Interface
... wenn sie nicht sogar ein LVDS-Interface haben (kommt auf die
Auflösung an, bereits XGA mit 1024x768 verwendet aufgrund der hohen
Frequenzen üblicherweise kein paralleles Interface mehr.
Inhaltlich (am permanent benötigten Refresh) ändert das aber nichts.
Die Kombination aus Raspberry Pi und LS-7 (Pollin) kostet unter 80 EUR
-- und das sind fertige Produkte, man muss sich nur noch um Gehäuse
und Stromversorgung Gedanken machen, der Rest ist Software, von der für
den Pi schon ein Großteil fertig geschrieben ist (Linux!).
Ich halte es für realitätsfern, hier mit einer Eigenentwickung eines
deutlich eingeschränkteren Systems irgendwas einsparen zu wollen.
Rudolph R. schrieb:
> Wie wäre es dann mit ausdrucken? :-)
Macht man bei Keyboards für die Tastenbeschriftung doch auch so. Von LCD
zur Anzeige der Belegung ist man ziemlich schnell wieder weg gekommen,
sofern es sich um eine mechanische und nicht um eine
Soft-/Touch-/Streicheltastatur handelt. ;-)
