CP2102 - USB Stromversorgung größer 100mA
OP #4251030
Hallo Zusammen,
ich bastel gerade in Target an einem kleinen Board mit Attiny und
CP2102.
Ich möchte gerne die USB 5V als Versorgung nutzen.
"Mehr als 100 mA kann man nicht erwarten, wenn man den nicht aushandelt"
So laß ich hier und da.
Die Frage nun:
Wie kann ich mehr Strom aushandeln/"beantragen". Kann der Cp2102 das?
Macht der das automatisch? muss ich das per Software können?
Mit dem Wort USB und STROM bei Google suchen war schwierig.
(das waren nicht die einzigen Begriffe: bsp. "USB Strom aushandelnt
CP2102"
Also bitte nicht schimpfen wenn es schon so wo beantwortet wurde, habs
versucht zu finden.
Ach und ja ihr habt recht. Das kleine Board würde keine 100mA benötigen.
Ich habe aber einen Steckplatz vorgesehen, wo ich verschiedene
Module/Sensoren anschließen werde. Und da möchte ich nach Möglichkeit
keine 100mA-Grenze. (200ma würden sicher reichen - 100mA ist mir zu
knapp)
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe
gruß
Hallo!
Davon hab ich hier im Forum schonmal was gelesen.
Ich denke, du suchst das Stichwort "USB enumeration".
Siehe auch die folgende FTDI-Note dazu an, an sich sollte das
die Enumerationsaushandlung des Chips schon machen, musst du aber
prüfen:
    http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_113_Simplified%20Description%20of%20USB%20Device%20Enumeration.pdf
Hab ich gefunden über:
    http://electronics.stackexchange.com/questions/5498/how-to-get-more-than-100ma-from-a-usb-port
Gruß,
     Robin
Wenn man irgendwas über einen Chip nicht weiss, dann guckt man in's
Datenblatt. So funktioniert das üblicherweise. Google braucht man
höchstens, um das DB zu finden. Erst wenn kein DB aufzutreiben ist,
kommt Google wirklich in's Spiel, was aber hier nicht der Fall ist, denn
das DB ist problemlos auffindbar.
Und im DB steht drinne, dass der Chip über ein Konfigurations-EEPROM
verfügt, der u.A. die Energie-Konfiguration durch den Anwender änderbar
macht.
Der Standardwert in diesem EEPROM sorgt aber nur für 100mA. Ändern
kannst du ihn via USB. Dazu gibt's eine Software vom Hersteller des ICs.
Nachdem der Konfigurationswert auf diese Art auf den Wunschwert
hochgesetzt wurde, passiert der Rest automatisch bei jedem Anstöpseln an
den PC.
Sehr praktisch ist, dass man ausser dem Power-Kram auch eine
anwenderspezifische Seriennummer in das Ding reinschreiben kann. Das
macht das "Gerät" hinter diesem Chip für Anwenderprogramme eindeutig
identifizierbar und erspart die manuelle Auswahl des richtigen
COM-Ports.
OP
ui hier ist ja schnell viel gekommen.
Danke für die Hinweise!
"enumeration" hatte ich doch sogar wo gelesen und vergessen die
Bedeutung abzuklären. Danke dafür
Das Datenblatt habe ich natürlich zuerst bemüht scheinbar aber nichts
finden koennen.
Ich schrieb:
> http://community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/Enumerati...
Perfekt
aber auch dir anderen hinweise!
ich werde es mit der dem Softwarepackage versuchen, wenn die Schaltung
aufgebaut ist (und ich mehr als 100 mA benötige).
Danke euch!
