Problem mit asm Routine
OP #4251096
Ich verzweifle bei einer relativ einfachen asm - Routine.
Hintergrund: Ein kleines Programm für eine Funkfernsteuerung mit RFM12.
Es werden immer 7 Bytes übertragen, wobei das erste als Startbyte "S"
angesehen wird. Die restlichen 6 Bytes sind einstellbar. Diese Bytefolge
wird zweimal gesendet und bei richtigem Empfang soll ein Befehl
ausgeführt werden. So weit die Theorie.
Grundsätzlich macht das Programm auch das, was es machen soll,
allerdings nur dann, wenn ich in der Vergleichschleife eine UART Ausgabe
anspringe. Lasse ich die weg, spielt das Programm verrückt. Dabei ist es
auch egal an welcher Stelle dieser Vergleichschleife ich den Sprung
einbaue.
;Empfänger abfragen
receive:
  ldiw  Y, Eingang          ;Y -Pointer auf 1. Byte
  ldi    datacnt, 10          ;Anzahl Datenbytes +4
  rcall  rf12_rxdata_rec        ;10 empfangene Bytes werden im SRAM abgelegt
;prüfen, ob Startbyte = S
S_test:
  ldiw  Y, Eingang          ;Y - Pointer wieder auf Anfang setzen
S_test_loop:
  ld    temp, Y+          ;Y - Byte laden und auf nächstes Byte stellen
  nop
  cpi    temp, 'S'
  breq  Vergleich          ;wenn S, dann die übrigen 6 Byte vergleichen
  inc    cnt
  cpi    cnt, 3            ;S muß in den ersten 3 Bytes enthalten sein
  breq  main
rjmp    S_test_loop
;weitere 6 Bytes überprüfen
Vergleich:
  clr    cnt
  ldi    ZL, LOW(Befehl_2*2)      ;Z - Pointer auf Befehlsmuster
23
  ldi    ZH, HIGH(Befehl_2*2)
24
Ver_loop:
25
  inc    cnt
26
  ldi    temp, '0'
27
  add    temp, cnt
28
  rcall  uart_transmit            ;!!!!hier liegt das Problem!!!
29
  cpi    cnt, 7            ;6 Bytes müssen verglichen werden
30
  breq  Ver_loop_exit
31
  lpm                  ;Z - Byte laden und Register erhöhen
32
  adiw  ZL, 1
33
34
  cp    r0, temp          ;Y mit Z vergleichen
35
  breq  Ver_loop          ;wenn gleich, nächstes Byte
36
  rjmp  Fehler
37
  ;rjmp  Vergleich_2
38
Ver_loop_exit:
39
  clr    cnt
40
  inc    OKcnt_1            ;Zähler für erfolgreichen Vergleich
41
  rjmp  Clear            ;Daten im SRAM löschen
42
rjmp    main
Kann sich darauf jemand einen Reim machen?
Gast #4251165
Also PIC und MPASM ist es wahrscheinlich nicht. Ich muss passen.
Kann sonst jemand aus dem bloßen Aussehen des Quellcodes erraten, um
welchen Mikrocontroller es geht?
OP #4251185
PIC kundiger schrieb im Beitrag #4251165:
Sorry, aber durch das lange Suchen und Testen bin ich schon etwas
betriebsblind. Es ist ein ATMega48.
Gast #4251189
Wie äußerst sich das?
Die Routine wird nicht mitgeliefert, dafür sieben Ausrufezeichen.
Und das von jemandem, der seit über sechs Jahren dabei ist.
OP #4251192
Die Routine ist Standard und selbst auch nicht das Problem, sondern ein
fehlender Sprung dahin (wie beschrieben).
uart_transmit:                  ;temp wird ausgegeben
  cli
  lds    r10, UCSR0A
  sbrs  r10, UDRE0
  rjmp  UART_Transmit
  sts    UDR0, temp
exit_usart_transmit:
  ret
Gast #4251208
>   cli
>   lds    r10, UCSR0A
>   sbrs  r10, UDRE0
>   rjmp  UART_Transmit
>   sts    UDR0, temp
>   ret
Es ist ungewöhnlich, in einer Unterroutine das I-Flag zu löschen (cli),
aber nicht wieder zu restaurieren.
Gast #4251212
Bruno M. schrieb:
> S_test:
> S_test_loop:
>   nop
>   cpi    temp, 'S'
>   inc    cnt
>   breq  main
> rjmp    S_test_loop
Wird "cnt" auch mal initialisiert?
Gast #4251218
Bestimmt nicht. Die ist so verbuggt, wenn das Standard wäre...
Erstmal sperrt sie die Interrupts (gibt sie aber niemals wieder frei).
Einen tiefgreifenderen Eingriff in das System kann man sich schon fast
nicht mehr vorstellen...
Des Weiteren ist sie blockierend, also de facto ein Delay mit der Größe
einer Bytedauer. Jedenfalls ab dem dritten zu sendenden Byte...
Wenn "rf12_rxdata_rec" genauso Scheiße prgrammiert ist, braucht man sich
über nichts mehr zu wundern. Aber auch das hast du uns ja
vorenthalten...
Gast #4251234
Nase schrieb:
> Und das ist verboten?
Natürlich nicht. Man muß eben bloß dafür sorgen, dass andere
Programmfunktionen dadurch nicht gestört werden.
Und das fällt auf Dauer am leichtesten, indem man sich auf blockierenden
Code erst garnicht einläßt.
Entweder man macht's interruptgesteuert oder man pollt. Aber man
blockiert niemals, wenn es sich irgendwie vermeiden läßt. Und bei einer
USART-Ausgabe läßt es sich nun wirklich völlig problemlos vermeiden.
OP #4251273
Carl D. schrieb:
>> Poste den ganzen Quellcode
> als Attachment!
Das mache ich natürlich gerne, ich dachte ich könnte Euch das ersparen.
Den Sprung in den 2. Vergleich habe ich zum Testen entfernt.
An der Zeit liegt es übrigens nicht! An cli auch nicht, das habe ich
entfernt.
Und so sehen die UART-Ausgaben aus:
Mit einem Sprung in die UART-Routine sowohl in der S-test Schleife als
auch in der Vergleichschleife:
SYYBYYB7SYYBYYBAuftrag 1 ausfuehren!!!<\n><\r>
und so, wenn ich den UART-Sprung aus der Vergleichschleife nehme.
@?SVergleichs-Fehler!!<\n><\r>?/SVergleichs-Fehler!!<\n><\r>
OP #4251320
Ich muß mich korrigieren! Es scheint doch ein timing Problem zu sein.
Vergleich:
  clr    cnt
Ver_loop:
  inc    cnt
  breq  Ver_loop_exit
  rcall  wait
  rcall  wait
  adiw  ZL, 1
  ;rcall  uart_transmit
  rjmp  Fehler
  ;rjmp  Vergleich_2
Ver_loop_exit:
  clr    cnt
23
rjmp    main
So funktioniert es nämlich auch!
S??SAuftrag 1 ausfuehren!!!<\n><\r>
OP #4251326
Es bestätigt sich!!
Wenn ich auch aus S_test nur die Warteschleifen einbaue, sieht es bei
mehrfachem Versuch so aus.
Auftrag 1 ausfuehren!!!<\n><\r>Auftrag 1 ausfuehren!!!<\n><\r>Auftrag 1
Jetzt würde mich nur noch die Ursache interessieren. Da ich den
Vergleich mit Daten aus dem SRAM durchführe, kann es ja mit der
Funkübertragung nichts zu tun haben.
Gast #4251458
Schau mal was sich im SREG tut mit und ohne UART/Delay.
Ich wette fast drauf, dass du False-Poitives beim Vergleich bekommst,
weil irgend was im SREG rummurkst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4251709
Bruno M. schrieb:
> Wie soll ich das machen? Der Debugger meckert ja nicht.
Warum sollte er?
Sei dir sicher: das Programm macht im uC genau das, was du
hingeschrieben hast.
Ich würde raten sagen, da funkt irgendein Interrupt dazwischen. Was
anderes kann diese Routine ja nicht unterbrechen und an den Flags
herumschrauben. Wie viele Interrupts hast du?
OP #4251717
keinen!
Aus Interesse habe ich in der Zwischenzeit testweise das Programm so
abgeändert, daß nicht der RFM12 das SRAM füllt, sondern das Programm
selbst. Dann verhält es sich so wie erwartet, d.h. der Vergleich
funktioniert auch ohne wait-Schleife.
Es muß also doch ein timing - Problem mit dem RFM12 sein. Was das ist,
kann ich mir allerdings nicht erklären.
