EMV Kostenabschätzung
Gast #4251629
Guten Morgen,
ich schreibe gerade meine Bachelor Arbeit und mache eine Kosten-Analyse
zum Thema Elektronik Entwicklung.
Jetzt habe ich da mal ein paar Fragen und hoffe mir kann hier jemand mit
groben Zahlen aushelfen.
Mich würde interessieren was die Kosten bei EMV-Problemen sind.
Also angenommen ein Produkt fällt durch einen Test durch. Wie viel
kostet es zum einen eine Platine neu anzufertigen, wie viele Stunden
kann man im durchschnitt für die Verbesserung schätzen und vor allem in
wie viel Prozent der Fälle kommt das Produkt dann durch die Tests.
Für einen Test Tag habe ich jetzt 2000€ als Berechnungsgrundlage
genommen und ich schätze einen Tag wird man doch mindestens für einen
Test eines Produkts brauchen, oder?
Ich habe jetzt geschätzt, dass man die Platine eben neu entwirft, diese
dann erneut anfertigt, dann tests für Durchkontaktierung und so etwas
macht, wobei das ja manchmal bei der Fertigung mit dabei ist, dann die
Bestückung von der Platine, ein Funktionstest und zum Schluss der
Einbau. Nach dem Einbau würde ich testen ob mit dem neuen Design die
gegebenen Spezifikationen auch erreicht wurden und wenn das der Fall
ist, dann würde ich einen neuen EMV Test machen lassen, wobei da die
Wartezeit bestimmt einige Wochen sein kann.
Vielen Dank schonmal vorab.
Marcella
(Firma: Ingenieurbüro Lehr) #4251637
In 15 Jahren Praxis hatte ich alles von 10 Minuten bis 30 Arbeitstage.
Kosten von 100Euro bis 25kEuro.
Kommt halt sehr auf das EMV-Problem und die konkrete hardware an.
Pauschal lässt sich das nicht sagen.
Gast #4251996
Marcella schrieb:
> Wie viel
Was nützen dir für ein konkretes Produkt statische Angaben? Mit einem
arithmetischen Mittelwert kannst du bei größerer Streuung der Daten
ganz kräftig daneben liegen.
Gast #4252023
Um Dich zumindest ein bisschen mit Konkretem zu versorgen:
Ja, 2.000€ halte ich auch für realistisch, vielleicht aber ein wenig zu
niedrig gegriffen.
Wenn Du ein System prüfen möchtest, welches später in "normalen"
Haushalts-/Industriebereichen eingesetzt werden soll (nicht Luftfahrt,
nicht Automotive, nicht Medizin), und wenn Du davon ausgehst, dass der
Zeitaufwand normal ist, also keine Nachprüfungen o. ä. erforderlich sind
und wenn die durchzuführenden Prüfungen in Richtung DIN
61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11/-29 und DIN EN 55011/-22 gehen, dann läuft
es meiner Erfahrung nach auf 1,5...2 Tage Prüfzeit und rund 2.500€
hinaus. Je nach Stundensatz kannst Du wohl auch nur 2.000€, oder sogar
3.500€ loswerden...
Gast #4252473
Unbedingt den Entwicklungsingenieur zum EMV Test mitschicken. Dort kann
er sich erklaeren lassen woher die unzulaessigen Signale kommen, und wie
man sie vermeidet. Einfach mal irgendwas machen ist nicht zwingend
zielfuehrend.
Gast #4252602
vielen Dank schonmal für die Tipps und Anregungen. Da hätte ich
zumindest schon einmal Anhaltspunkte. Wird es bei Abnahmen nach CISPR25
also im Atomotive bereich dann extra nochmal teurer?
Konkret geht es da bei mir in der Arbeit um ein Steuergerät was da von
den Kosten abgeschätzt werden soll. Ich würde da jetzt einfach mal als
Zahlenwert bei der Nachbesserung von bis zu 25.000€ ausgehen, auch wenn
es bestimmt eine andere Branche ist, allerdings wüsste ich nicht wie ich
anderweitig an passende Zahlen komme. Die angefragten Unternehmen sind
da sehr sparsam mit ihren Zahlen.
Für einen Testtag würde ich jetzt rund 3000-3500€ einplanen und
mindestens 2 Tage wegen umbau. Da manche Tests ja noch die Geräte
zerstören sollte da auch Ersatz da sein.
Vielen Dank.
Marcella
Gast #4254733
Das ist noch sehr preiswert, da Du wahrscheinlich NUR DAS Gerät testest.
Wenn es dann irgendwo eingebaut ist und im Hafen von Venedig bockt,
kommen u.a. noch einige Abschleppkosten hinzu. :-) Was auf der grünen
Wiese und im Labor schön funktionierte, muß in total verseuchter
Umgebung mit einigen weiteren Drähten nicht mehr funktionieren (selbst
erlebt).
