LCD Assembler
Gast #4251810
Guten Tag,
ich habe mir einige Quellcode zur Initialisierung von LCDs durchgelesen.
Dabei habe ich gesehen das manche vor der Initialisierung (powerupwait)
gemäß http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD:
lcd_init:
           ldi  temp3,50
-------------------------------------------------> *)also an dieser
Stelle
powerupwait:
           rcall  delay5ms
           dec  temp3
           brne powerupwait
           ldi temp1, 0b00000011        ; muss 3mal hintereinander
gesendet
           out PORTD, temp1             ; werden zur Initialisierung
           rcall lcd_enable             ; 1
           rcall delay5ms
           rcall lcd_enable             ; 2
           rcall delay5ms
           rcall lcd_enable             ; und 3!
           rcall delay5ms
           ldi temp1, 0b00000010        ; 4bit-Modus einstellen
           out PORTD, temp1
           rcall lcd_enable
           rcall delay5ms
           ldi temp1, 0b00101000        ; 4Bit  2 Zeilen  5x8
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00001100        ; Display ein  Cursor aus
kein Blinken
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00000100        ; inkrement / kein Scrollen
           rcall lcd_command
           ret
lcd_init:
           push  temp1
           in    temp1, LCD_DDR
           ori   temp1, (1<<PIN_E) | (1<<PIN_RW) | (1<<PIN_RS) | 0x0F
           out   LCD_DDR, temp1
           ldi   temp3,6
Ist es nötig diesen Teil noch einzufügen? Ich weiß garnicht, warum
dieser nicht in AVR-Tutorial-LCDs gemacht wurde??
merci
#4251853
BEN schrieb:
> lcd_init:
>            push  temp1 ; nach dem push muss irgendwo ein pop folgen?!
>            in    temp1, LCD_DDR
;läd augenblicklichen Datenrichtungsregisterwert
;das ori setzt die Bits passend für die Ports die Auisgänge sein sollen
>            out   LCD_DDR, temp1
;das Out schreibt den Wert dann ins Datenrichtungsregister
>            ldi   temp3,6
Ja es ist nötig, zumindest diese drei Anweisungen in der Mitte, um die
Ausgangsports entsprechend zu konfigurieren. Ich hab da malö Kommentare
drangeschrieben.
Gast #4251863
Hängt wohl sehr vom LCD ab.
Manche (--> Datenblatt) brauchen geörige Zeit um nach dem
Anlegen von Spannung ins Leben zu kommen. Da ist jeder
Controller schneller und kann das LCD schnell mal überfahren.
Gast #4251892
BEN schrieb:
> Ich benutze ein LCD TC1602A-09..
Wenn du partout nicht warten willst dann mach es ohne und probier
es aus. Wenn es dann funktioniert ist "alles gut", und wenn es
beim nächsten LCD (Bauteilestreuungen) nicht funktioniert dann
wunderst du dich und denkst garantiert nicht an die Wartezeit.
(Firma: CIA) #4252040
Das hängt ganz von deinem Controller und dessen Taktfrequenz ab. Und
auch ganz entscheidend von deiner Software. Erledigst Du noch unzählige
andere Aufgaben bevor der erste Zugriff, oder die eigentliche
Initialisierung des LCD stattfindet, so erübrigt sich ein extra
Wartezyklus. Und nicht zuletzt hängt es von der Hardware des LCD ab.
Liegen keine Daten vor, kann man den Weg gehen und initialisiert und
testet das Display mit einem langen Wartezyklus und erniedrigt diesen
bis ein Fehler auftritt. Tritt dieser auch ohne Wartezyklus nicht auf
kann man ihn theoretisch einsparen. Ich empfehle auf die untere Schwelle
eine Sicherheitsmarge von 25 - 30%
Lass dich nicht davon abhalten in Assembler zu programmieren. Zum einen
macht das bei Hardwareanbindungen durchaus Sinn. Wir machen das bei
Entwicklungen in der Luftfahrt regelhaft so. Zum anderen Lernt man dabei
sehr viel und versteht später beim Debuggen kritischer Passagen wo die
Fehler liegen. Kollegen die Assembler nur vom Sagen und Hören kennen und
immer nur in einer Hochsprache programmiert haben, sind wenn es zu
Problemen mit dem Code kommt mit der Fehlersuche und dem Debuggen
hoffnungslos überfordert.
#4252139
Ist das jetzt erstmal eine theoretische Betrachtung oder hast du dir mit
µC und LCD schon was zusammengestöpselt?
Fang' im Tutorial noch mal ganz oben an! Ziemlich am Anfang steht:
"Die meisten Text-LCDs verwenden den Controller HD44780 oder einen
kompatiblen (z. B. KS0070) und haben 14 oder 16 Pins."
Das 'HD44780' ist dort als Link ausgeführt. Da kommst du zu einer
Zusammenfassung vom Datenblatt. Dort steht beschrieben, wie und warum
welche Bits gesendet werden müssen und wie lange der Controller zum
verarbeiten braucht.
Wenn's dann 'ernst wird' musst du dich entscheiden: 4-Bit-Modus oder
8-Bit-Modus. Jetzt suchst du dir raus, welche Pins als Steuerleitungen
verwendet werden sollen. (Wie das angeschlossen wird, steht auch im
Tutorial.) Die Datenleitungen sollten möglichst an einem Port hängen.
Welcher Port das ist, ist egal. Aber du musst natürlich dann den Code
entsprechend anpassen.
Ich weiß, das ist nicht die Antwort auf deine Frage. Die lässt sich
einfach mit 'Ja' beantworten. Nur warum?
Gehe noch mal alles Schritt für Schritt durch und die Frage stellt sich
eigentlich gar nicht, wenn man versucht zu verstehen, was da eigentlich
passiert.
Gast #4252182
Ralf G. schrieb:
> asdf schrieb:
> Ja?
> Achso: Du hast Zweifel, ob die Steuereinheit HD44780-kompatibel ist? Da
> reicht 'ne kurze Recherche. Hätte ich mit dazuschreiben sollen. (Meine
> Kurzrecherche hat 'kompatibel' ergeben.)
Okay, das wusste ich nicht. Dann bitte ich um Verzeihung für meinen
Post!
#4252579
Läuft das LCD jetzt eigentlich? Ich habe in meinen alten Quellen für das
LCD nachgeschaut, da habe ich immer die folgende Sequenz genutzt:
  // Initialisierung starten
  lcd_putini(0x3);
  _delay_ms(5);
  lcd_putini(0x3);
  _delay_ms(1);
  lcd_putini(0x3);
  _delay_ms(1);
  lcd_putini(0x2);
  // Ab jetzt ist das LCD im 4-Bit-Modus und es koennen ganze
  // Kommandos gesendet werden
  lcd_putcom(0x0C);
  _delay_ms(5);
  lcd_putcom(0x01);
  _delay_ms(5);
  lcd_putcom(0x06);
Wobei ich mir nie die Mühe gemacht habe, das irgendwie abzukürzen, weil
andere Teile der Hardware ohnehin immer länger zum starten brauchten als
das LCD.
