STM32F4 - internes SRAM
Gast #4254881
ich möchte
#define MAXDATENSPIEGEL (1024)
static __attribute__((section ("Datenspiegel"))) volatile uint8_t Datenspiegel[MAXDATENSPIEGEL];
an einen festen bereich im internen SRAM legen.
Hierfür habe ich das Scatter File umgeschrieben
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   RW_IRAM1 0x20000000 0x0002FC00{
   .ANY (+RW +ZI)
   RW_IRAM_PROT 0x2002FC00 0x400
   *(Datenspiegel)
Das 1024 Byte große Array sollte eigentlich genau reinpassen.
Hex 400 sind 1024 Byte.
Allerdings bekomme ich eine folgende Fehlermeldung:
Error: L6220E: Execution region RW_IRAM_PROT size (2048 bytes) exceeds
limit (1024 bytes). Region contains 0 bytes of padding and 0 bytes of
veneers (total 0 bytes of linker generated content).
Warum muss mein Speicherbereich 2048 Byte groß sein, wenn ich doch nur
1024 Byte speichern möchte bzw. wenn mein Array nur 1024 Byte groß ist ?
Ist ja als uint8_t angegeben.
Nachtrag:
war in einer Headerdatei definiert.
Wenn ich
in die zugehörige .c Datei schreibe funktioniert es.
Wisst ihr, warum das so ist ?
Persönliche Seite
Und wie oft hast Du die Headerdatei irgendwo eingebunden?
Ich tippe auf ... genau zwei Mal.
Damit hast Du in jedem C-Modul, in dem Du die Headerdatei eingebunden
hast, eine neue Instanz Deines Arrays angelegt -- und da Du das als
static deklariert hast, motzt auch nicht der Linker, denn das ist
legal.
Merke:
Variablendefinitionen gehören nie in Headerdateien.
Also....
Du verwendest offensichtlich Keil MDK. Sagt zumindest meine Glaskugel.
Architektur ist vermutlich eine STM32xxx. Sagt ebenfalls meine
Glaskugel.
Schei...., jetzt ist die Batterie alle im Glaskugel....
So ein Mist aber auch...
PS: kleiner Hinweis: schau dir doch mal gaaaanz genau an, was du da oben
fabriziert hast...
> legal.
> Merke:
Vielen Dank für die Erklärung.
Funktioniert alles.
