Diskrete SIgnale und abgetastete Signale in der Realität
OP #4255580
ich habe ein Paar Fragen und Ungereimtheiten in Bezug auf abgetastete
Signale, diskrete Signale, deren Darstellung in Theorie und in der
Praxis. Ich fange mal an:
1. In der theoretischen Beschreibung wird zuerst ein Signal abgetastet
und dann mit Dirac-Distributionen dargestellt unter der Annahme eines
idealen Abtasters. Dabei verstehe ich nicht, warum ein idealer Abtaster
einen Impuls mit unendlicher Amplitude erzeugen soll. Wenn ich die Zeit,
in der der 'Taster' offen ist gegen null gehen lasse, ergibt sich für
mich kein Impuls.
2. Immer noch in der theoretischen Beschreibung:  Aus dem abgetasteten
Signal wird jetzt ein zeitdiskretes Signal gemacht. Dazu werden jetzt
Linien mit Punkten aus der Spitze gezeichnet. Worin besteht in dieser
Darstellung der Unterschied zu dem abgetasteten Signal und seiner
Darstellung?
3. In der Realität: Wie sieht ein solches erzeugtes diskretes Signal in
der Realität aus? Sind das nicht auch ständig Impulse, da ja zu jedem
diskreten Zeitpunkt ein Wert anliegt. Wie groß ist die Flankensteilheit
dabei, ich meine es dauert ja eine gewisse Zeit, bis der Wert anliegt.
Sorry, für eventuell dumme Fragen, aber in Bezug auf Formalismus wird
bei diesen Themen einfach geschlampt und nur gerechnet statt
anschaulicher Prägnanz.
Gast #4255708
Was du da zitierst, ist schon recht abgehoben.
Den Dirac-Impuls (unendlich kurz und hoch -> unendliches Spektrum),
kenne ich nur als Beginn von Erklärungen beim Kapitel Fourier-Reihen,
-Entwicklungen und -Transformation...
Ansonsten gibts den in der besten Signalabtastung nicht - ist ein
Gedankenspiel.
Mach dich frei davon, wenn du reale Fragen hast - bestimmt gibts
dafür auch reale Antworten.
Gast #4255744
Die Dirac-Distribution ist über ein Integral definiert - jegliche andere
Interpretation führt zu Fehlschlüssen. Der ideale Abtaster liefert einen
Puls mit einem bestimmten Integral. Das kommt aus einem unendlich kurzen
Impuls mit einer unendlich hohen Amplitude raus - nichts anderes.
#4256293
Die Delta  distribution ist ein mathematisches Hilfsmittel und
beschreibt eine ideale Abastung. Damit kann man gut rechnen. Durch
Faltung entsteht ein diskretes signal, mit Werten genau an den
Zeitpunkten, an denen der Dirac impuls war. Häufig werden AD Wandler
aber als zero order hold Glieder mit rechteckiger Form statt der Impulse
dargestellt um die endliche Wandlungsdauer zu berücksichtigen
