Frage zu Amplitudenspektrum
OP #4255605
ich betrachte einen Rechteckimpuls der Breite 2. Die
Fouriertransformierte ergibt die si-Funktion. Was sagt mir die Stelle
null in diesem Frequenzspektrum? Heißt das, dass eine Schwingung mit der
Frequenz null vorkommt, also ein gewisser Gleichanteil? Wieso darf man
bei einer Dichtefunktion nicht mehr einzelne Frequenzen betrachten? Was
bedeutet dies dann für die Stelle null?
Gast #4255687
Stefan H. schrieb:
> Was sagt mir die Stelle null in diesem Frequenzspektrum? Heißt das,
> dass eine Schwingung mit der Frequenz null vorkommt, also ein
Genau richtig, so bezeichnet man Signalanteile mit der Frequenz 0 Hz.
Als Schwingung würde ich das allerdings nur bedingt sehen, weil der
Begriff Schwingung z.B. auch Nulldurchgänge impliziert und die gibt es
beim Gleichanteil eher nicht, sofern er vorhanden ist.
> Wieso darf man bei einer Dichtefunktion nicht mehr einzelne Frequenzen
> betrachten?
Wer sagt das? Viel interessanter ist die Frage was das bringt - nämlich
gar nichts.
Eine spektrale Leistungsdichte, wie der Name schon sagt, ist eine
Dichte. Ein Signal mit einer bestimmten Frequenz hat aber immer eine
Leistung. Im Leistungsdichtespektrum ist nun aber nicht die Leistung
sondern die Leistung pro Frequenz angegeben. Aus der Leistungsdichte im
Spektrum wird erst durch Integration über einen Frequenzbereich eine
Leistung. Wie hoch und breit z.B. ein Peak eines CW-Signals im Spektrum
aussieht, hängt von der Bandbreite des Empfänger ab, sagt also erstmal
mehr über
Empfänger/Abtastung/Rechenalgoritmus/Fensterfunktion/Bandbreite als über
das (langweilige) CW-Signal.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
Gast #4255736
Stefan H. schrieb:
> Danke, ist denn speziell beim Rechteckimpuls dann das Maximum der
> si-Funktion auch die Amplitude des Gleichanteils?
Der Gleichanteil ist der Mittelwert. Schieb einfach mal dein Rechteck so
weit nach unten (Spannungsoffset), dass der Mittelwert verschwindet.
