Wärmeleitfähiger, nicht elektrisch leitender Epoxydharz
Gast #4255703
ich möchte eine Schaltung eingießen. Allerdings handelt es sich um 8
Widerstände, die im Notfall ein bisschen warm werden. Da nach dem
Vergießen in Epoxydharz warscheinlich die wärme noch schlechter
abgeführt werden kann als an luft, möchte ich die Wärme mit Hilfe des
Harzes ans Plastikgehäuse abgeben.
Jemand ne Idee, oder Hersteller/Teilenummer?
Hallo
Neben den allgemeinen Problemen beim Eingießen die zu berücksichtigen
sind, man könnte isoliert angebrachte Aluplatten mit eingießen.
Es gibt auch spezielle Widerstände, die man in Kühlkörper einschrauben
kann.
Als relativ gut wärmeleitfähige Masse würde ich z.B. 60-70%
Aluminiumoxid(Oxidpulver) in EP-Harz in Betracht ziehen. Je mehr Pulver
um so dicker der Brei.
Man könnte auch die Schaltung zuerst isolierend behandeln und dann
Alugries in EP anwenden.
Wie man allerdings schnell an genaue Daten zur Wärmeleitfähigkeit kommen
kann, bzw. ob es ein fertiges Produkt mit Datenblatt gibt, kann ich
leider nicht sagen.
Matthias
Ich habe noch nie geschaft ein leitfähiges Epoxidharz herzustellen egal
wieviel Alu drinnen war.
erstens ist die oxidschicht auf dem Alu  genug Isolator und das Harz
zwischen dem Alu ist auch nochmal ein Isolator.
> Je mehr Pulver um so dicker der Brei.
Ich habe mal gehört, zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit
wäre Zinkoxydpulver (bekommt man in Apotheken) gut geeignet.
Das soll wohl auch in den fertigen Wärmeleitklebern drin sein.
