Wieso ist die Leistung von Chips nicht konstant? Strom aber angeblich schon. (Beispiel nRF24L01)
Gast #4256290
Hallo, :-)
wenn ich mir beispielsweise das Datasheet zum nRF24L01-Transceiver
anschaue, dann steht da Folgendes:
• 11.3mA TX at 0dBm output power
• 12.3mA RX at 2Mbps air data rate
• 900nA in power down
• 22µA in standby-I
• On chip voltage regulator
• 1.9 to 3.6V supply range
Link:
https://www.nordicsemi.com/eng/nordic/content_download/2730/34105/file/nRF24L01_Product_Specification_v2_0.pdf
Wieso können da konstante Angaben für den Strom gemacht werden? Ich
hätte irgendwie erwartet, dass die Leistung des Chips konstant sein
sollte... Und damit abhängig von der Spannung auch variable Stromstärken
nötig sind.
Kann dazu jemand mit Ahnung mal kurz ein paar Worte sagen? Habe das
Gefühl, dass das eigentlich nicht so schwer zu verstehen sein kann, aber
ich steh auf dem Schlauch. :-(
LG, Lisa
Warum sollte die Leistung des Chips konstant sein?
Wenn der Chip gerade sendet, braucht er mehr Leistung, um den
Sendeverstärker anzusteuern. Wenn der Chip gerade schläft, braucht er
weniger Leistung, weil die CPU dadrin gerade abgeschaltet ist, usw.
Die Spannung sollte konstant sein, aber der Stromverbrauch hängt davon
ab, was der Chip gerade tut.
Nachtrag: Die Stromstärken werden sich auf eine Referenzspannung
beziehen. Da musst du dann in den entsprechenden Tabellen nachschauen.
Die Werte stammen ja anscheinend von Seite 14 im Datenblatt.
Und dort steht "Conditions: VDD = +3V,..."
Die Angaben gelten also genau bei einer Versorgung mit 3V. Wie die Werte
bei anderen Versorgungsspannungen aussehen wird nicht beschrieben.
Zudem sind diese Angaben als "typisch" markiert. Sie können also je nach
Chip sowohl darüber als auch darunter liegen.
Hi, danke für deine Antwort! :-) Ich hätte genauer schreiben sollen, tut
mir leid. Mir ist klar, dass die Leistung des Chips mit seiner aktuellen
Aufgabe variiert. Aber es ist eine konstante Stromstärke "pro Leistung"
angegeben, obwohl der Chip mit "1.9 to 3.6V supply range" arbeitet.
Ich hoffe, mein Problem ist so besser beschrieben?
Also diese ganzen Werte sind fast immer "typical" und geben das wieder
was man von den Chips bei 25°C und Nennspannung (ich glaube 3 V bei dem
nrf) zu erwarten hat. In irgendwelchen extremen (oder auch schon wenn
man nen schlechten Chip erwischt hat) liegen die Werte natürlich anders.
Aaaah, so weit hatte ich jetzt in dieser PDF nicht gelesen. Ich hatte
das nur schon öfter gesehen, dass da einfach auf der ersten Seite (wie
auch in dieser PDF) Stromstärken angegeben sind. Das sind also nur
"typische Werte" für eine Beispielspannung, richtig?
