Bit File instabiles Design
Gast #4256505
Hallo. Ich bin dabei, ein Hardwaredesign auf einem FPGA umzusetzen. Das
Design lässt sich in Isim simulieren. Die Ergebnisse sehen gut aus. Auf
ein Synchrones Design habe ich geachtet. Nun zu meiner Frage: Lade ich
das Bit-File auf meine Hardware, dann funktioniert das Design. Jedoch
nicht immer.
Das in VHDL beschriebene Design wurde in die RTL Ebene übersetzt, und
dann in das Bit-File. Richtig? Was ändert sich dann von einem hochladen,
zum nächsten hochladen des Bit-Files? Timing Constrains sind doch auch
im Bit File berücksichtigt.
F
Gast #4256520
Da nicht klar ist, wie viel Erfahrung Du hast, zunächst einmal zu der
Frage selbst:
1. Ist es so, das ein gewisses Design nicht anhaltend wie in der
Simulation funktioniert?
> ... dann funktioniert das Design. Jedoch nicht immer.
2. Oder so, dass das selbe Design einmal, nach dem hochladen des
Bitfiles funktioniert und nach einem weiteren hoch laden nicht mehr?
> Was ändert sich dann von einem hoch laden, zum nächsten hoch laden
> des Bitfiles?
Dazu noch weitere Angaben:
A) Sind alle Timings mit Constrain/t/s versehen oder nur einige?
B) Ist die Testtiefe in der Simulation 100% oder weniger?
Ganz allgemein kann man sagen, dass im Allgemeinen weder 100% simuliert
noch alle Signale mit Constraints versehen werden. Mit zunehmender
Erfahrung kann man einiges davon weglassen bzw. auf den letztlichen
Funktionstest verschieben. Aber das kann auch mal schief gehen.
Du wirst nicht darum herum kommen, die Fehlfunktion genauer
festzustellen. Was genau läuft unter genau welchen Umständen schief?
Allgemeine Aussagen dazu sind einfach nicht sinnvoll - führen zu keiner
konkreten Maßnahme.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
