elm chan FAT-Dateisystem auf MSP430
OP #4256515
ich habe mehr oder weniger ein Problem, wobei mir vielleicht jemand mit
mehr Erfahrung einfach weiterhelfen kann:
Ich habe einen MSP430F5529, der kann direkt USB, und daran hängt über
SPI eine SD-Karte.
Es gibt genügend Beispielcode direkt auch von TI, damit habe ich schon
ein MAssenspeicher über USB erstellt, funktioniert alles mehr oder
weniger gut, aber das ist nicht mein Problem.
Ich greife intern auf die SDKarte zu, weil ich eben Daten loggen möchte,
das funktioniert.
Extern über PC und USB möchte ich nun diese Daten am PC auslesen können,
funktioniert auch noch.
Was ich nicht zum funktionieren bringe:
ICh erstelle "live" neue Dateien auf der SD-Karte, diese neuen Daten
sind dann aber im Windows Explorer nicht sichtbar, dass heisst, der
MAssenspeicher aus USB Sicht wird nicht aktualisiert, wenn ich die
SD-Karte ziehe und wieder stecke, oder USB ziehen und wieder stecke,
sind die aktuellen Daten korrekt auf der Karte lesbar.
Ich hab schon gelesen, dass eventuell nur eine Funktion mit elm chan zur
Verfügung steht, ich davon noch recht wenig Ahnung, vielleicht wisst ihr
ja mehr oder habt sogar schon genau meinen Fall auch gehabt.
Zur Not werde ich dem Code eben vorspielen nach jeder Dateimanipulation,
dass die SD KArte gerade eingesteckt wurde, das würde ich aber gerne
vermeiden,weil dann immer ein Windows Popup käme.
Vielen Dank und viele Grüße.
Persönliche Seite
Wie sollte das auch funktionieren? Solange der Massenspeicher mit dem
Wirt (dem PC) verbunden ist, steht er unter der Kontrolle des Wirts und
darf clientseitig (d.h. vom µC aus) auch nicht verändert werden.
Es ist nicht vorgesehen, daß zwei Seiten gleichzeitig im Dateisystem
herumrühren.
Du musst vor Schreibzugriffen Deines µCs das Ding USB-seitig abmelden
und danach wieder anmelden.
@Stefan Schmitt (mexakin)
Das liegt dann aber an der USB-Seite, kaum an der SD-Karten Seite.
> wenn ich die
Da fehlt irgendwo ein Refresh oder Update, welche dem USB-Teil der
Software sagt, dass die mal die Directories neu lesen soll.
Eben. Es geht sicher auch intelligenter. Suche nach Synch oder Update
Funktionen im USB-Teil, nicht bei Elm Chan.
USB Mass storage kennt removable Medien. Damit kann man dem Host OS
signalisieren, dass "keine Karte einelegt" ist. Das macht man dann immer
nach Schreiboperationen für so min. 10 Sekunden, dann liesst der Host
das Dateisystem neu ein.
Achtung: Nicht jede USB mass storage Implementation hat dieses Feature
eingebaut.
Vorsicht: Wenn der Host auf dem Mass storage schreiben darf, dann darf
der µC nicht mehr schreiben, sonst kracht es schnell.
OP
Ok ich hab mir jetzt was zusammengestrickt, was ehrlichgesagt unschön
aber doch funktioniert.
Ich hab mir aus verschiedenen Funktion zusammengestückelt, dass die
SD-Karte quasi als neu gesteckt erkannt wird, ehrlichgesagt hätte ich
das gerne anders, aber zumindest funktinoiert es mal prinzipiell.
Ich kuck morgen nochmal ein wenig drüber, zur Not bleibt das halt so und
muss wann anders erledigt werden, wenn mal mehr Luft ist.
Trotzdem Danke für die Hilfe, der Tip mit Usb war schon hilfreich.
OP
Ja das TI Forum sagt dasselbe, keine Möglichkeit vom Slave aus dem PC
Host zu signalisieren dass er doch aktualisieren möchte, das ist bitter.
Ich komme selber auch auf keinen grünen Zweig im USB Stack debug, wär
hätte das erwartet :)
Also wird es wohl beim nervigen popup nach jedem schreibzugriff bleiben,
vorerst.
Kennt jemand ein Produkt wo eiine SD Karte drin ist, die beschrieben
wird und gleichzeitig vom PC ausgelesen wird und wo das was ich
beschreibe funktioniert?
Mein Smartphone kann ja theoretisch auch Dateien erstellen und wird
gleichzeitig vom PC ausgelesen, vlt test ich mal später ob ich dort neu
erstellte dateien am PC dargestellt bekomme ohne neu anzustöpseln,
könnte ja ähnlich sein.
#Update:
Hab getestet an meinem Android, da weiss ich natürlich nicht was der USB
controller alles kann udn als was er sich meldet, aber es sieht auch aus
wie ein MSC, also Massenspeicher.
Da kann ich eine txt Datei erstellen die sofort am PC erkannt wird ohne
dass ich aktualisieren muss etc, was merkwürdig ist, wenn ich einfach
Ordner erstellt habe auf dem Telefon, wurden diese nicht erkannt am PC,
erst nach ziehen stecken vom USB.
Persönliche Seite
Als USB-Massenspeicher ist so etwas nicht möglich.
Aber dafür gibt es das "Media Transfer Protocol" - das wird von einigen
Digitalkameras und auch SmartPhones verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
OP
Rufus Τ. F.
jap, dankeschön, wollte ich gerade schreiben, dass ich das
herausgefunden habe. Man lernt eben nie aus. Und das MTP oder PTP auf
nem kleinen MSP430 16bitter zu versuchen, hatte ich nie vor, soll aber
auch nicht gehen, ich nehme an auf nem ARM würde das schon
funktionieren, die Smartphones laufen ja auch auf ARM Technologie, aber
das nur am Rande.
OP
> Woher kommt diese Information?
e2e Forum: meinte jemand dass das nicht gehen würde, hab ich so
angenommen, aber jetzt wo dus erwähnst kann natürlich sein dass es geht,
aber so auf anhibe finde ich nichts was ich innerhalb eines Arbeitstages
implementieren könnte, bzw. ich finde gar keinen open source stack etc.
update: es gibt wohl ien paar Firmen die das anbieten, ich hab mal
angefragt ob es was fertiges kommerzielles gibt MTP USB stack für den
MSP430, allerdings fangen zumindest bei hitex die prozessoren alle bei
32 bit an, also schon ne andere Klasse als mein kleiner Texas chip, aber
mal sehen, vielleicht kommt ja was raus.
Von mir. Dabei habe ich "the product is supposed to be running in 2
weeks" berücksichtigt.
veraltet: https://wiki.merproject.org/wiki/Buteo/MTP
nur Lesen: http://git.denx.de/?p=ptp-gadget.git;a=summary
Beide laufen auf Linux, und benötigen die entsprechenden Dateisystem-
und USB-Gadget-Frameworks.
Und fallst du es schaffst, Windows 7 auf MSP430 zu portieren:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/Dn614016.aspx
OP
Nur zur Info, ich habe den TI stack soweit verändert bekommen, dass ich
im Code erstellte Dateien im Windows Explorer angezeigt bekomme, OHNE
dass ein popup kommt, einfach indem ich zu schnell arbeite, wenn ich
länger verweile in meinem Code durch Schleifen, dann merkt der PC das,
ansonsten merkt er es nicht hat aber neue Daten mitbekommen.
Allerdings nur wenn man aktualisiert F5 oder eben einen neuen Explorer
öffnet, jetzt versuche ich mal den Code soweit zusammenzuschrumpfen wie
möglich, mal sehen was da noch drin ist.
So ein Produkt kann es nicht geben, denn die auf SD-Karten verwendeten
Filesysteme sind nicht Multihost-fähig. Es darf immer nur eine Instanz
die Kontrolle über die Strukturen des Dateisystems haben.
Was allerdings möglich ist: Festzustellen, wann ein fremder Host einen
konsistenten Zustand des Filesystems hergestellt hat. Und was auch
möglich ist: Nicht das USB-Storage-Gerät als Ganzes "abzumelden",
sondern nur das Medium auszuwerfen, bzw. einzulegen.
Das beides zusammen führt (zumindest bei Windows als Fremdhost) zu einer
Lösung, die sehr nahe dran ist, an dem, was dir vorschwebt. Man muß bei
Windows eigentlich nur noch das sowieso sicherheitstechnisch äußerst
bedenkliche Autorun/Autoplay abstellen, um nervdialogfrei zu bleiben.
Aber klar: mindestens ca. 90% der Windows-User kommen dann nicht mehr an
die Inhalte ihrer USB-Stick, Speicherkarten usw., weil beim
Einlegen/Anstöpseln nix mehr von alleine aufpoppt...
(Firma: TU Chemnitz)
das "Media Transfer Protocol" passt problemlos in vier Kilobyte eines
8-Bit-Mikrocontrollers ATmega32U4. Da ist's aufgezeigt:
http://www.tu-chemnitz.de/~heha/pg/Wild%20GIF12/#7.1
Dessen frei bleibender Flash-Speicher von 24 KByte wird als
Speichermedium benutzt, welches hier simpel gestrickt ist und keine
Verzeichnisse unterstützt: Der EEPROM dient als FAT, und die
Clustergröße ist gleich der Flash-Sektorengröße des ATmega32U4 von 128
Byte.
MTM sollte also locker in einen MSP430F5529 passen! Da der o.a.
Quelltext ohne LUFA und ohne Interrupts auskommt, lässt er sich leicht
auf MSP430 umsetzen.
Mit 128 KByte Flash und guter Analogperipherie eignet sich so ein MSP430
sicherlich hervorragend für einen Datenlogger.
