Was ist der Unterschied zwischen einem counter und einem Akkumulator?
Ein Counter inkrementiert in Einer-Schritten - addiert eins.
Ein Akkumulator inkrementiert in beliebigen Schritten - addiert eine
bestimmte Zahl zu seinem Inhalt.
Ist das sicher so?
Ich meine nur:
For i=0 to 100
Step 5
Gilt das noch als Counter, oder ist das dann schon ein Akkumulator
Ist das Zählen in Einser- oder eben gleichmässiger  (step)
Inkrementierungen der Counter, und der Akku ein Counter mit variablen
Inkrementierungen, oder ist ein Counter wirklich ein 1-2-3...-Zähler,
aber kein 0-5-10...-Zähler?
Nur mal so in den Raum geworfen.
Fast richtig. Ein Counter kann incrementieren und decrementieren.
Ein Akkumulator ist ein Arbeitsregister der CPU. Welche Operationen
damit ausgeführt werden können, hängt vom Befelssatz der CPU ab. Im
Allgemeinen ist das einfach nur ein Register, mehr nicht.
Tom Thomsen schrieb im Beitrag #4256736:
> Wieso schon? Außerdem ist das sch..ß egal, wie das Ding heißt.
> Hauptsache es tut es.
Nee, da gibt es einen grundlegenden Unterschied.
Ein Counter tut was, ist also ein aktives Stück Hardware. Den
Zählerstand kann man im allgemeinen auch setzen und auslesen. Muß aber
nicht sein. Kann auch sein, daß er einfach nur vor sich hin zählt und
beim Überlauf eine bestimmte Aktion auslöst (z.B. einen Interrupt).
Ein Akkumulator ist einfach nur eine Speicherstelle. Der Akkumulator
macht selbst gar nichts, er speichert einfach nur. Welche
Rechenoperationen von CPU-Seite mit dem Akkumulator möglich sind, hängt
von der CPU ab.
Was einen Counter auch auszeichnet ist, dass dieser bitseriell
arbeitet wie eine Statemaschine.
Ein Akku arbeitet gewöhnlich parallel und ist Bestandteil der ALU
(Rechenwerk).
Nicht unbedingt, es gibt auch Ringcounter oder linear rückgekoppelte
Schieberegister. Diese Addieren nicht "1", kommen aber trotzdem nach
einer fixen Antzahl von Schritten am Ausgangszustand an (von
run-once-counter abgesehen).
https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_counter
Bei Taktübergängen nimmt auch gern Gray code counter, auch da wird nicht
binär hochgezählt:
http://www.falstad.com/circuit/e-graycode.html
MfG,
Es besteht kein Unterschied. Siehe:
for (counter = 0; counter < 5; ++counter) {
for (Akkumulator = 0; Akkumulator < 5; ++Akkumulator) {
Fazit: Solange Thomas nicht mit ein paar weiteren Informationen zu
seiner Definition rüberkommt, kann hier munter, im luftleeren Raum,
weiterspekuliert werden.
Also viel Spaß noch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
ich schrieb:
> Warum wird hier wieder soviel gelöscht wenn die Frage so gestellt ist,
> dass man nicht weiß was überhaupt gemeint ist?
Dann kann man ja einfach mal fragen, was gemeint ist und auf eine
Antwort warten. Stattdessen kommen blödsinnige und beleidigende
Kommentare, die absolut NICHTS zur Sache beitragen. Natürlich werden die
gelöscht.
Und auch wenn der TO Thomas offensichtlich keinerlei Interesse an
seiner Frage mehr hat ist die grundlegende Frage gar nicht mal so naiv,
und offenbar die Antwortfindung interessant...
Amateur schrieb:
> Es besteht kein Unterschied. Siehe: ...
Oder doch? Siehe:
counter++;
counter--;
akkumulator = akkumulator*b+c;
akkumulator = akkumulator&0x55;
akkumulator = akkumulator>>3;
Das ist wohl der wesentliche Unterschied. Ein Akkumulator ist eigentlich
nur ein Speicher für einen Wert. Ohne eine ALU macht der gar nichts. Er
dient als Ein oder Ausgabe für die ALU.
Ein Counter zählt normalerweise selbsttändig hoch/runter und kann dabei
Interrupts auslösen.
Die ganzen Antworten bisher gehen davon aus, daß "Counter" und
"Akkumulator" knallhart definierte Begriffe wären. Tatsächlich scheint
so ziemlich jeder der Antwortenden - genauso wie der Frager - jeweils
seine eigenen Vorstellungen davon zu haben, was denn nun genau ein
Counter und was ein Akkumulator ist. Und zwar offensichtlich recht
verschiedene Vorstellungen.
Das ist das einzige was bei der ganzen - nennen wir es mal Diskussion -
bis jetzt heraus gekommen ist.
Für mich ist "Counter" das englische Modewort für einen Tresen oder eine
Theke. Und ein "Akkumulator" ist eine aufladbare Batterie :D
Wenn vom TE kein weiterer Input kommt, in welchem Kontext er seine
Begriffe denn gemeint hat, ist IMNSHO keine sinnvolle Antwort möglich.
Und wenn wir annehmen, daß der Kontext "Mikrocontroller" ist, dann ist
die Frage unsinnig. Die beiden Dinge kann man nicht vergleichen.
Das ist so wie "Was ist der Unterschied zwischen einem LKW und einem
Transportmittel?" oder "Was ist der Vorteil von einem roten Auto
gegenüber einem Viertürer?"
