USB NiMH Lader fuer 2 Zellen in Serie
OP #4256569
Guten Abend,
 ich wuerde gerne einen einfachen NiMH Lader bauen, den ich auf Reisen
mitnehmen kann, er sollte ausserdem USB-Betrieben sein, damit ich mir
das mitschleppen eines weiteren Netzteils sparen kann. Betrieben wird er
aber nicht am Laptop sondern an einem USB-Netzteil.
 Bei dem Akku handelt es sich um einen speziellen Akku fuer eine
Haarschneidemaschine (nicht lachen :D), prinzipiell sind es 2
NiMH-Zellen in einem Gehaeuse in serie geschalten. Ausserdem hat der
Akku einen NTC der dem originalen Ladegeraet in irgendeiner Weise dient
(ich nehme an zur Ladeschlusserkennung).
 Den Akku so zu modifizieren, dass man die Zellen rausnehmen und extra
Laden kann, geht nicht, zumindest nicht sinnvoll.
 Die "fertigen" Ladegeraete mit denen man 2 Zellen in Reihe laden kann,
kommen immer mit einem Netzteil und sind meist etwas ueberdimensioniert,
deswegen der Gedanke mit dem Selbstbau.
 Wie gesagt, der Akku besteht aus 2 Zellen in Reihe in einem
geschlossenen Gehause mit integriertem NTC.
 Ich hab nun diverse Moeglichkeiten gefunden, also von einem simplen
Widerstand in Serie, eine Variante mit Transistor, aber im Prinzip
aehnlich:
http://www.stufinnis.co.uk/usbcharger.html
 Eine etwas bessere Variante waere
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html , ist momentan auch
mein Favorit.
 Dann koennte man sowas ja noch mehr oder weniger mit Dioden aufbauen,
so nach dem Schema:
http://www.strippenstrolch.de/4-1-3-frischhalteschaltung.html
Oder tatsaechlich den Schritt wagen und einen IC verwenden, also einen
MAX712 oder DS2711 oder dergleichen, allerdings kann ich zwar Sachen
"zusammenbraten" und verfuege auch ueber grundlegende Kenntnisse aber
ich wuerde den Lader doch gerne per Einzelverdrahtung aufbauen.
Ausserdem hab ich ein wenig Bedenken, dass ich mich doch umfassend in
die Thematik einlesen muesste und kostentechnisch ist das natuerlich
auch eine andere Hausnummer als paar Widerstaende und nen Transistor.
 Habt ihr da brauchbare Tipps und koennt mir vielleicht ein wenig bei
der Entscheidung helfen.
 Vielen Dank
 Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4256599
Michael P. schrieb:
> Ausserdem hat der Akku einen NTC der dem originalen Ladegeraet in
> irgendeiner Weise dient (ich nehme an zur Ladeschlusserkennung).
Ich vermute eher zur finalen Übertemperaturabschaltung.
> Habt ihr da brauchbare Tipps und koennt mir vielleicht ein wenig bei der
Nimm deinen Favoriten. Dort ist sogar die Ladeendspannung sinnvoll
begrenzt.
OP #4264992
Hi Lothar,
 danke fuer den Input.
 Ich hab in der Zwischenzeit ein wenig recherchiert und bin auf den
MAX712 gestossen, welcher unter den ICs fuer NiMH ja fast einen
quasi-Standard darstelt, sehr vorteilhaft ist zumindest die DIP Bauweise
fuer Bastler wie mich.
Eine Frage zu einem Schaltplan:
http://harbaum.org/till/palm/cradle/pics/cradle_schematic.gif
Hier ist eine Schaltung fuer ein Ladegeraet welches den MAX712 nutzt.
Das Problem hierbei wird die Mindestversorgungsspannung vor allem fuer
die Akkus, sodass ein adequater Ladestrom fliessen kann und das der IC
auch den Ladeschluss anstaendig erkennt.
D2 und D5 sind Schutzdioden in der Schaltung und sollen verhindern, dass
eine Verpolung Schaden anrichtet (ist fuer eine andere Anwendung).
Problem ist aber, dass die zusammen auch etwa 1,4V auf dem Weg zu den
Zellen "fressen". D1 ist noetig um einen Rueckfluss im Stromlosen
Zustand zu verhindern.
Laut Datenblatt brauche ich 2(Zellen a')*1,9V+1,5V= Power Supply = 5,3V
. Der USB Anschluss liefert aber mit viel Glueck genau die Spannnung,
eher nur 5V. In Konsequenz koennte der IC nicht mehr erkennen, ob es
sich die Zellenspannung nicht mehr erhoeht, weil voll, oder ob sie nicht
mehr steigt, weil der Power Supply nicht mehr liefert.
Kann ich D1 einfach gegen eine Schottkydiode tauschen, die ja eine
deutlich geringere Flussspannung hat? So wuerde ich knappe 0.4V
Spannungsverlust auf dem Weg vom Supply zu den Zellen "einsparen" und
wuerde auf 4,9V Mindestspannung kommen. Je nach Ladestrom (1A waeren bei
meinen Akkus dann C/2) sogar bis zu 0.6V
 Also eine 1N4001 gegen eine zb. 1N5822
