Tiefpass UND Notchfilter in EKG/EMG-Messungen?
Gast #4256626
Bei einer EKG bzw. EMG Messung wird das nutzbare Signal fast immer vom
50Hz Netzbrummen gestört. Um dieses zu beseitigen, eignet sich ja
normalerweise ein Notchfilter für 50Hz, oder ein Tiefpassfilter für z.B.
15Hz.
Ich habe nun aber schön öfters Schaltungen gesehen, in denen beide
Filterelemente vorkommen. Aber das macht doch eigentlich überhaupt
keinen Sinn, denn der 15Hz Tiefpass filtert doch schon alles über 15 Hz
(und damit auch die 50Hz) heraus. Könnte mir das freundlicherweise
jemand erklären?
Nochwas: Bei einem ganz einfachem EKG empfielt sich ja oft ein
Tiefpassfilter, da es meistens bei um die 5Hz liegt. Wie ist das beim
EMG? Ist da ein solches Filter ebenfalls angebracht, oder sollte
stattdessen der Notchfilter eingesetzt werden?
Gast #4257321
Ein TP mit 15 Hz und erster Ordnung hat zu 50 Hz ein Frequenzverhältnis
von  ca 3 (3 * 15 = ca 50). Daher schwächt das TP Filter die
Netzfrequenz nur um den Faktor 3 ab.
(Das w ist im Nenner in erster Podenz)
TP mit sehr hoher Ordnung wiederum verzerren das Signal. Möglichst
Bessel TP verwenden.
Das Notch schreibt man als FIR Filter in die in die Interrupt Service
Routine. Dann ist eine TP von 100 Hz auch kein Problem.
