Sekundärseitiger Dimmer Trafo?
Gast #4256735
Hallo
Ich habe mir mit einem IRLIZ44n und einem ATMega 8 einen PWM Dimmer
gebaut.
Dieser ist Sekundärseitig mit den LED verbunden.
Die LEDs haben insgesamt 15W und ich habe einen elektronischen Trafo mit
30W genommen. Der Trafo hat keine Mindestlast.
Wenn ich jetzt die LEDs dimme, dann fängt der Trafo relativ stark an zu
summen. Bei 100% Helligkeit ist das Summen weg.
1) Woher kommt das Summen beim dimmen?
2) Welche Frequenz sollte ich zum dimmen von LEDs verwendenden, evtl
auch in Hinsicht auf das Trafo summen. Lieber eine höhere oder niedrige
Frequenz?
Im Moment nutze ich um die 7KHz
Der ATMega hat 7,3728MHz und ich verwende 8Bit mit einem Prescaler von
64.
Das müsste dann 7,2KHz PWM Frequenz.
Habt Ihr da Tips?
Gast #4256766
Ständige Anpassung an den unterschiedlichen Strombedarf. Eventuell
Magnetostriktion der Ausgangsfilterdrossel, oder durch Auslassen von
Schaltreglerimpulsen bei sinkender Last.
100Hz, dann ist es eher ein Brummen. Noch weniger und es flimmert. Über
20kHz mag der Schaltregler vermutlich noch weniger.
