Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze Frage zu JFET
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von JFET (Gast)
mir fehlen noch etwas die Erfahrungen mit JFETs und daher habe ich eine
kurze Frage:
Verwendet werden soll der MMBFJ201.
Ist es korrekt, dass der Transistor sperrt, wenn:
S = 1,5V, D = 1,64V, G = 0V   --> Vgs = -1,5V
und dass er leitet, wenn:
S = 2,37V, D = 2,38V, G=3V   ---> Vgs = +0,63V
oder habe ich da nun etwas durcheinander gewürfelt?
von Falk B. (falk)
@JFET (Gast)
Kann sein, hab jetzt nicht ins Datenblatt geschaut.
Naja, ein JFET leitet eigentlich maximal wenn er Vgs=0V hat. Theoretisch
kann man ihm mit ein paar hundert +mV noch weiter aufsteuern, aber ab
0,5V fängt dann die Gate-Source Strecke an zu leiten und man hat keinen
JFET mehr. JFETs gibt es nur als Verarmungstypen.
von JFET (Gast)
aaah ok,
das bedeutet, zum Öffnen sollte ich mich wirklich bei Vgs = 0V aufhalten
und unter keinen Umständen mehr Spannung drauf geben?
Im Datenblatt ist keinerlei Diagramm angegeben, was passiert wenn ich
dort eine größere positive Spannung beaufschlage...
...und zum Schließen muss ich dann mindestens die angegebene maximale
Cut-Off-Voltage unterbieten, d.h. bei angegebenen Vgs = -1,5V sollte ich
eher in Richtung -1,6V gehen, um ganz sicher zu sein, dass der
Transistor gesperrt ist?
von Sascha (Gast)
kurzer Tip: Es gibt Verarmungs- und Anreicherungstypen.
Bei deinem Fet macht auch eine positive Spannung das Bauteil nicht
gleich kaput. Die Maximale Spannung (Durchbruchspannung) muss aber im
Datenblatt angegeben werden. Bei positiver Spannung wird er halt noch
etwas besser Leitfähig.
von (prx) A. K. (prx)
Das macht man bei einem Sperrschicht-FET einfach nicht.
Die -1,5V sind der Extremwert. In den meisten Fällen wird er schon
vorher dicht machen.
von Falk B. (falk)
@JFET (Gast)
Ja.
Weil das eben keiner macht, ist es auch nicht angegeben.
Das Datenblatt sagt
V_GS(off) min. -0,3V, max. -1.5V
Also MUSS er bei -1.5V sicher sperren, er kann aber auch schon bei -0,3V
sperren. Dieser Parameter ist stark toleranzbehaftet.
Kannst du mir einen JFET nennen, der als Anreicherungstyp arbeitet?
von Falk B. (falk)
@ Sascha (Gast)
Nur bei MOSFETs. JFETs sind IMMER Verarmungstypen. Sagte ich schon.
>gleich kaput.
Wollen wir wetten? Er redet von der Gate-Source Spannung!
Nicht wirklich.
von JFET (Gast)
Danke für die Hilfe, aber diskutiert mir bitte nicht den Thread kaputt,
dann blicke ich am Ende garnicht mehr durch.
Zum Öffnen sollte V-Gate-Source dann definitiv bei genau 0V liegen,
niemals größer, weil es erstens eh nicht viel bringt und falls Vgs
größer wird als meinetwegen ein paar +mV, dann gibt es durchlässige
Diodenstrecken, die mir meine Messtechnik verhageln?
...und zum Sperren brauche ich dann Vgs kleiner sein als -1,5V und hier
ist es dann vermutlich egal, ob die Spannung auch bis -3V runter geht?
von Falk B. (falk)
@JFET (Gast)
Ja,
Ja.
von ArnoR (Gast)
Naja, es ist halt die Frage was du unter gesperrt verstehst. So ein JFET
ist kein idealer Schalter, der durch die Gate-Source-Spannung ein- oder
ausgeschaltet wird, sondern eher ein steuerbarer Widerstand, dessen Wert
du mit der Gate-Source-Spannung in gewissen Grenzen veränderst.
von Lurchi (Gast)
Es gibt Leistungs JFETs aus exotischen Materialien z.B. SiC. Da sind
einige Typen tatsächlich Anreicherungstypen, oder so im Übergangsbereich
mit Schwelle nahe 0 V.
http://products.semelab-tt.com/pdf/fet/siliconcarbide/SML100M12MSF.pdf
Die normalen Si JFETs sind Verarmungstypen. Aber auch da sollte eine
leicht positive Spannung noch etwas mehr Strom fließen lasse, zumindest
bei TYpen wo der Threschhold nicht so weit von 0 weg ist. Man macht es
aber inder Regel nicht, weil dann zunehemend ein Strom über das Gate
fließt.
JFET schrieb:
> Zum Öffnen …
> ...und zum Sperren …
Schreib' lieber mal, was du damit anstellen willst.  Deine
Terminologie klingt nicht ganz passend, denn wirklich „öffnen“
kann man einen JFET nur in Grenzen: bei Ugs = 0 fließt sein
Ruhestrom, der exemplarabhängig ziemlichen Schwankungen unterliegen
kann.  Auch die Abschnürspannung Up ist exemplarabhängig.
JFETs benutzt man für gewöhnlich in Verstärkern, bei denen man sich
eher Gedanken um die Wahl eines Arbeitspunktes denn um „öffnen“ oder
„schließen“ machen würde.
von Thomas S. (thom45)
Ich denke, das hast Du. Du hast ein wenig die JFET-Eigenschaften mit
denen der bipolaren Transistoren (gemixt). :-)
Wie bereits erklärt, der JFET leitet schon dann, wenn das Gate
Source-Potential hat. Allerdings kann man mit einem ganz kleinen
Gatestrom, so im Bereich von etwa 100 µA, den Drain-Source-Widerstand
signifikant reduzieren. Dieser Trick eignet sich besonders, wenn der
JFET zum Schalten analoger Signale in Einsatz kommt und ein etwas
niedrigere Drain-Source-Widerstand erwünscht ist.
Mehr zu diesem Thema hier:
  "Der analoge Schalter I (der JFET)"
     Speziell das Kapitel "Der JFET (BF245A) als Schalter".
Gruss
Thomas
von Falk B. (falk)
@ Thomas Schaerer (thom45)
Findest du es pädagogisch sinnvoll, wenn du dem verwirrten OP jetzt
genau DAS sagst, wovon ihm vorher alle abgeraten haben? Und gescheite
Analogschalter kauft man nicht erst heute fertig und schnitzt sie nicht
selber aus JFETs. Die 1970er sind LANGE vorbei!
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Neben den Mikrofonvorverstärkern ist im 21. Jahrhundert eine nette
Nischenanwendung der Einsatz z.B. des BF845x bei Ugs=0V als
kosteneffektive Stromquelle - bevorzugt bei Weitbereichseingängen.
Hmmm, das mit dem pädagogisch könntest Du Recht haben. Allerdings, das
was ich geschrieben habe, ist eine realistische jederzeit
nachvollziehbare Tatsache die funktioniert. Ich denke darüber nach...
Das Problem entstand eigentlich dadaurch, weil ich beim Schreiben in
einem Forum oder Newsgroup auch immer das Leserkollektiv im Fokus habe.
Ich denke, dass man das Problem etwas dämpfen kann, wenn ich vielleicht
zu Beginn des Textes schreibe "An alle Leser gerichtet".
Bisher war das nie ein Problem, weil niemand in dem Sinne reklamiert hat
hat. Ist aber okay, ich werde versuchen daran zu denken.
> Und gescheite
Das kommt schon auch auf die Gesamtanwendung an. In der Zeit wo es
vorkam als ich JFETs als vereinzelte Schalter einsetzte, setzte ich in
andern Projekten oder auch im selben Projekt an anderer Stelle
integrierte Analogswitches ein.
Ein anderer Aspekt ist der, dass es in einem Elektronik-Forum immer doch
auch um die allgemeine Elektronikbildung geht und warum bei passender
Gelegenheit nicht auch etwas einbringen, das nicht mehr zeitkonform ist,
wenn es eher der Grundausbildung dient?
Der Azubi lernt wie ein JFET funktioniert. Warum soll er nicht auch
gleich mitbekommen, dass gegebenenfalls ein geringer Gatestrom den
R_DS_on eines JFET signifikant reduziert. Damit sind wir nochmals beim
Leserkollektiv, das mir mindest so viel bedeutet, wie der welcher primär
die Frage stellt.
Die objektive Begründung dieser Haltung ergibt sich alleine schon in der
sehr hohen Google-Sensivität dieses Forums.
Ich schlage folgendes vor: Ich denke die Forumsleitung liest mit. Wenn
diese mit meiner Haltung nicht einverstanden ist, dann befolge ich dies
hier selbstverständlich und ziehe mich ebenso selbstverständlich aus
diesem Forum teilweise zurück. Kein Problem. Die Forumsleitung bestimmt
wo der Karren lang geht. Das ist üblich.
Ich bitte die Forumsleitung höflich um gelegentliche Stellungsnahme.
Besten Dank zum Voraus.
Gruss
Thomas
Das ist schon richtig, aber gerade in diesem Falle sieht's eher
danach aus, als hätte der TE sich irgendwas in den Kopf gesetzt, was
man vermutlich besser ganz und gar anders angehen würde als mit einem
JFET.  Da er uns aber nur ein paar Bruchstücke vorgeworfen hat und
seitdem Funkstille ist, werden wir's wahrscheinlich nicht erfahren.
Klar haben solche Sonderanwendungen wie von dir beschrieben auch
manchmal ihre Berechtigung, insofern ist deren Erwähnung natürlich
auch ein Beitrag zur „Elektronik-Allgemeinbildung“ (zu der du ja seit
Jahren ohnehin viel beiträgst ;).
von Tcf K. (tcfkao)
> die Frage stellt.
Hallo Thomas,
110% ack! Auch wenn es den TO verwirren mag (was imho sein Problem ist),
ich finde solche Informationen wichtig und nützlich. Mag auch das
Bauteil für diesen Einsatzzweck nicht mehr aktuell sein, so ist es immer
gut diese Info im Hinterkopf zu haben. Irgendwann kommt der Tag wo man
genau diese Anwendung braucht, weil Restriktionen andere Lösungen
unattraktiver machen.
Deswegen: Weiter so mit dem Randwissen!
von Falk B. (falk)
@Thomas Schaerer (thom45)
Nö, denn wie du richtig erkennst, ist es nicht mehr zeitkonform. Du
bringst den Leuten in der Elektrikerausbildung ja auch nicht bei, bei
Elektroinstallationen eine klassische Nullung einzubauen. OK, aber man
muss es erklären, damit sie wissen was es ist, wenn sie diese in alten
Häusern finden ;-)
Wie kommst du denn auf diese Schlußfolgerung? Kein Mensch will dich hier
rausschmeißen oder zurückdränegn?
Wozu? Jeder kann hier teilnehmen, das regelt sich allein.
Hallo Jörg,
Vielen Dank für die rasche Reaktion von Dir. Ich kann mir vorstellen,
ein Moderator hat noch viel anderes zu tun.
> JFET.
Das ist gut möglich. Dazu kommt, mein Eindruck ist, dass er selbst nicht
genau versteht womit man es mit einem JFET zu tun hat. Und da denke ich,
könnte mein "Seitenhieb" in Richtung Allgemeinwissen auch für ihn
vielleicht nützlich sein. Quasi in Anregungsimpuls. Das genügt schon.
Das mit dem bruchstückhaften Posten hat dann im ELKO-Forum ziemlich
rasch zur Folge, dass jemand z.B. schreibt: "Kannst Du nicht etwas
ausführlicher sein, oder ist es vielleicht eine NSA-Schaltung?"
Ich denke es gibt da zwei mögliche Realitäten:
1. Das Projekt ist firmengeheim und so hat der Fragesteller Angst zu
viel auszuplaudern. Wenn so einer sich nicht mehr meldet, hat er (oder
sie) kalte Füsse bekommen.
2. Das "Projekt" ist eine versteckte Schulaufgabe und er sucht sich
einen Löli der ihm die Aufgabe abnimmt.
Ich weiss nicht wie es hier in diesem Forum ist. Im ELKO-Forum kann man
regelmässig feststellen, dass dann solche Postings vermehrt erscheinen,
wenn die Prüfungstermine näher rücken.
Da gilt bei mir stets der Grundsatz "Hilfe zur Selbsthilfe", ausser wenn
es themabedingt oder beim Schüler einfach der Knopf nicht aufgeht, dann
muss man etwas mehr "Zündstoff" geben. :-)
Mein eigentliches Hauptanliegen.
Gruss
Thomas
Ja, die typischen Hausaufgabenlöser gibt's hier auch (und allgemeiner
Konsens ist, dass sie Hilfe erhalten, wenn man genügend eigenes
Bemühen erkennen kann), aber das hier sieht mir nicht danach aus.
Kann sein, dass jemand keine Firmengeheimnisse ausplaudern will, aber
meistens ist es eher der Fall, dass sich jemand schon in irgendwas
gedanklich festgefahren hat und dann sein Horizont so eng geworden ist,
dass er denkt, es würde nur so funktionieren – und die restlichen
Randbedingungen gleich gar nicht erwähnt.
