Cisco AP / Netzteil zu hohe Spannung?!
OP #4257411
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir gerade einen Cisco WAP321 Access Point zugelegt.
Diesem beigelegt war ein 12V/1A Netzteil.
Weil ich das Kabel des Netzteils durch einen Leerschlauch ziehen will
und dadurch etwas verlängern muss, hab ich das Kabel mal aufgezwickt und
die jeweilige Polung der Litzen rausgemessen ...
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Netzteil im Leerlauf etwa 15.5V und
bei Last (am Cisco AP) immer noch 13.5V liefert.
Jetzt frage ich mich, ob die doch etwas höhere Spannung für die
Elektronik des AP auf Dauer verträglich ist?
Danke,
Daniel.
Persönliche Seite #4257443
Üblicherweise ist in solchen Geräten ein DC-DC-Wandler eingebaut, der
aus der (recht hohen) Eingangsspannung von 12V die tatsächlich
benötigte(n) Betriebspannung(en) erzeugt. Das sind dann 5V, 3.3V, 1.8V
oder was auch immer der verwendete Chipsatz benötigt.
Die verwendeten DC-DC-Wandler wiederum kommen mit einem recht weiten
Bereich an Eingangsspannungen zurecht, so daß das kein Problem sein
sollte.
