Was versteht man unter Hardware Development?
Gast #4257884
Werktätiger schrieb:
> PCB-Design
> Schaltungstechnik analog und digital
Jetzt N. schrieb:
> Gehauese, Fabrikation, Normen, Zertifizierungen gehoeren auch noch dazu
> plus der Anwendungslayer, Regelungstechnik, Benutzerinteraktion,
> Produktesicherheit
> plus Simulationen auf welcher Stufe auch immer
Vielen Dank an euch beiden für die Antworten!!!
#4257996
Schon bei in der Grundentwicklung einer Hardware müssen sich Gedanken um
das spätere Testen gemacht werden. Denn in der Hardware müssen ja nach
Prüftiefe entsprechende Vorkehrungen eingeplant werden.
Also: Prüfstrategie festlegen - Wie, Was, Wann, Wo.
Gast #4260015
Kann das jemand an einem Beispiel erläutern?
Gast #4260086
Testpunkte für Messungen. Auch Diagnose (short2plus, short2ground, ...)
erfordert spezielle Beschaltung, die vorher festgelegt werden muss.
#4260326
Wie genannt, Testpads für einfache, manuelle Tests, Flying probe oder
komplette In-Circuit-Test. Auch möglich sind
Jumper/Lötbrücken/Null-Ohm-Widerstände oder Ähnliches um Teilschaltungen
erst Schrittweise an die Versorgungsspannung auf der Platine zu
Verbinden.
Oder bei der Entwicklung muss im Schaltplan bereits die Verbindungen für
einen Boundary Scan Test eingeplant werden.
Hintergrund:
Bei der Fertigung nach der "Hardware Development" ist eine Ausbeute von
100% halt unrealistisch -> Testen notwendig. Es sollte in Abhängigkeit
der Komplexität der Schaltung und der geplanten Stückzahl sich überlegt
werden, welche Tests gemacht werden. Bei geringen Stückzahlen und
niedriger Komplexität (sprich Kosten einer Platine) lohnt sich
gegebenenfalls der Aufwand von komplexen Testverfahren und/oder teuren
Prüfaufbauten nicht. Da ist das Wegschmeißen einer Platine
gegebenenfalls günstiger.
#4260558
uri schrieb:
> Es geht also vor allem darum, eine Platine vor dem Einbau auf Funktion
> testen zu können?!?
Ja und nein ;)
Nein, weil nicht unbedingt "auf Funktion" getestet wird.
Ja, weil vor dem Einbau getestet wird.
Szenario: eine frisch hergestellte aber nicht getestete Baugruppe (also
bestückte Platine) wird eingebaut. Im besten Fall passiert einfach
nichts. Im schlimmsten Fall raucht das ganze Gerät ab, weil ein
Kurzschluss die Versorgungsspannung auf empfindliche Baugruppen des
Gesamtgeräts gibt.
Einfacher Test: Versorgungsspannung mit Strombegrenzung anlegen und
Stromaufnahme überwachen. Das kann je nach Fehler helfen. Ist aber halt
kein Test "auf Funktion" der Baugruppe ;)
Der Fertiger der Baugruppen wird keinerlei Test an der Platine
durchführen, wenn der Entwickler (bzw Auftragsgeber) keine vorschreibt
-> Aufgabe des Entwicklers.
Gast #4260566
> ... vor dem Einbau ...
Also mit Einbau ist in der Regenl noch lange nichts. Trivialstzeug, mit
einer LED und drei Transistoren, um einen Ballon aufzublasen mal
ausgenommen. Erst muss die Leiterplatte in Betrieb genommen werden. Ein
Chip nach denm anderen. Eine Funktionalgruppe nach der anderen.
zB. Erst muss der Controller alleine laufen. Das misst man zB am Quarz.
Dann kommt das UART, nachher kann er kommunizieren. Dann kommt ein
externer ADC. Der kommuniziert mit Controller. Dann kommt das LCD. Das
muss erst mal kommunizieren, resp Daten vom Controller bekommen. Dann
muss ein Kontrast sichtbar sein. Und schliesslich muss etwas auf dem LCD
sichtbat sein. Genauso muss auch auf dem Feld geprueft werden. Der
Anwender, wer auch immer, auch der entwickler selbst, sagt erstmals, es
geht nicht. Und dann gibt es eine Debuganleitung, miss da, miss da, miss
da. Und kann dann diasgnotizieren.. von einem externen System kommt
nichts, Schau mal dort nach.
