LED Beleuchtung unter Küchenschrank?
OP #4258004
wir haben in der Küche IKEA Hängeschränke auf einer Breite von ca. 2m.
Früher waren da drunter Leuchtstoffröhren (samt Blende nach vorne, so
dass man diese nicht sieht) montiert.
Da ich nun nicht so der Leuchtröhrenfan bin und auch die dadurch
erzeugte wärme dann die Lebensmittel IM Schrank erwärmt wenn sie längere
Zeit an sind, wäre meine Frage, ob es eine brauchbare Alternative mit
LEDs gibt?
Es sollte schon warm-weiß sein und kein riesen Loch in die
Haushaltskasse reissen. Gibt es da was oder sollte ich dann doch eher
bei den Leuchtstoffröhren bleiben?
Von IKEA gibt es ja OMLOPP, aber dann braucht man noch ANSLUTA
(Netzteil) und schwupps ist man bei zwei Streifen schon > 100 EUR.
Einfach warm-weiße LED-Strips mit einem passenden Netzteil nehmen?
Grüße
Markus
Gast #4258007
Ja. Hab ich so gemacht. Ist Super. Ebay, ~15 Tacken, läuft seit 4
Jahren, Kleber hält. Optional die Wasserfesten nehmen - geht bei mir
aber direkt über'm Herd auch ohne.
#4258028
> LEDs gibt?
Naja, LED-Streifen werden auch warm. So gross ist da der Unterschied
gegenüber Leuchtstofflampen nicht.
Gast #4258036
Ich hab' einfach ein Alu-L-Profil (ich glaube 20x10) genommen und um
einen halben LED-Abstand versetzt zwei billige warmweisse LED-Strips
draufgeklebt. Insgesamt hängen ca. 3m davon an einem Steckernetzteil aus
der Grabbelkiste.
Schaut echt gut aus, sagt sogar die Frau ;)
L-Profil deshalb, um von vorne die LEDs nicht zu sehen, aber nach hinten
kein "Hindernis" ist.
Gast #4258365
WAF > Lumen? Sollte Finsternis ein Fortschritt sein? Als ich vor wenigen
Tagen im Baumarkt die Lumen der alten 36W-Leuchtstoffröhren mit den
neuen LED-Röhren verglichen habe, mußte ich leider feststellen, daß die
LED-Röhren nur die HALBE Lumenzahl lt. Hersteller-Etikett hatten.
Gast #4258442
Vom Wirkungsgrad, und damit der Wärme bei gleicher Helligkeit, nehmen
sich LEDs und Leuchstoffröhren nicht so viel. Bei den LEDs gibt es etwas
bessere aber auch schlechtere.
Der eigentliche Vorteil ist, dass es mit LEDs sofort hell ist. Da dürfen
die LEDs dann ggf. auch etwas dunkler sein als die Röhre nach 10
minuten. Wichtiger ist ggf. die Hellgkeit nach vielleicht 10 sekunden.
Bei mir war die LED Röhre jedenfalls etwas heller als die zugegeben
schon etwas alte Leuchtstoffröhre, die sie ersetzt hat - zunmindest
gefühlt, also nicht nach 1 h aufwärmen gemessen. Das kann natürlich auch
etwas täuschen da kaltes Licht oft als etwas heller empfunden wird.
Gast #4258452
Die Leuststoffröhre strahlt halt 360° ab, die LED üblicherweise nur
120°. Wenn man unter dem Küchenschrank aber eh nur 90-100° beleuchten
muss, reicht bei LEDs die Hälfte des Lichtstroms einer Leuchtstoffröhre
aus.
#4258502
> aus.
Eine gute Leuchte für Leuchstofflampen nutzt aber die vollen 360°
mit Hilfe eines Reflektors, der dieses Licht nach unten strahlt.
Gast #4258714
Ganz ehrlich:
LED und Leuchtstoffröhren kommen sich vom Wirkungsgrad sehr nahe. Die
Investition in LED wird sich kaum amortisieren können. Mit guten
Startern liefern auch Röhren sehr schnell Licht, mit EVG sogar sehr
verschleißarm.
Wenn es dir um die Wärme geht, werden beide ähnlich abschneiden.
Ich würde mal darüber nachdenken, den Wärmeübergang zum Schrank zu
dämmen. 1cm Styrodur unter der Lampe könnten das Problem schon lösen.
Gast #4258729
Wobei das eine Unterbauleuchte nicht so gut kann weil sie sehr flach
gebaut sein muss.
Minimalist schrieb:
> mit EVG sogar sehr verschleißarm.
Aber trotzdem braucht die Röhre einige Minuten bis sie volle Helligkeit
liefert. Macht nichts beim Kochen, macht aber schon was wenn man nur ein
paar Minuten in der Küche was richtet.
Die EVGs gehen genauso gerne mal kaputt wie die Led Netzteile/EVGs.
Insofern gibts da auch nicht unbedingt ein Unterschied
Und warm werden auch beide. Zumindest wenn die Leds wirklich Licht
liefern und nicht nur funzeln.
Gast #4258751
Die Wärme wird durch Isolation nicht weniger, diese Isolation brennt nur
besser. Wichtiger wäre mir ausreichend Licht am rechten Fleck und keine
Blendung wenn man im Raum sitzt.
OP #4258806
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die Schränke hängen glücklicherweise
nicht über dem Herd (da ist die Abzugshaube), aber abwischbar wäre
natürlich trotzdem gut.
Meine letzte Frage wäre jetzt noch, welche Anzahl LEDs/m ist denn
ausreichend für den Zweck? (kommt natürlich jetzt auch wieder auf die
Helligkeit der einzelnen LEDs an)
Also eher 30 LED/m oder 60 LED/m?
Gast #4258879
jar schrieb:
> genial, nur halbe Leistung gegenüber den vorigen Leuchtstoffteilen
> vorher 2x 18W
Deine 88€ Osram LED-Lichtleiste Lumilux Combi LED 18W 120 cm hat 1800
lumen. Das hört sich gut an, wenn sie in die richtige Richtung strahlt.
Eine normale 5€-Obi-EVG-Leuchtstofflampe 36W hat ca. 3000 lumen bei
dieser Länge.
Gast #4258887
Mein Kühlschrank hat eine LED Beleuchtung.
Einfach genial. Nur sehr frisches Fleisch ist darin rosarot, schon
normales Fleisch wird grünlich auch wenn es noch gar nicht schlecht
riecht und bei Tageslicht keinen Grünstich erkennen lässt.
Die Falschfarben des LED-Lichtes erlaubt also eine besonders kritische
Qualitätsbeurteilung des Fleisches (und auch von Zaziki)
Aber nicht wundern, wenn dann das zubereitete Gericht bei Tisch ganz
anders aussieht, als es noch in der Küche erschien. LED Licht ist halt
Falschfarbenlicht.
Gast #4258888
> dieser Länge.
mir passt es und hat 2x 18 kurze Osram nach 27 Jahren abgelöst
http://www.alles-mit-stecker.de/Lampen-Leuchten/Sonstige-Leuchten/Lichtleiste/Osram-Lumilux-Combi-Leuchte-18W-230V-ws-72011-EL-N::159157.html
Gast #4259394
Zur Frischebeurteilung von Fleischprodukten taugt deren Farbe nur
bedingt. Hochwertige Bioprodukte sehen vielfach eher grau aus.
Oder SB-Fleischwaren, die unter Schutzgas abgepackt wurden, strahlen
selbst dann noch appetitlich rot, wenn sie längst vergammelt sind.
Der Geruchssinn eignet sich generell weitaus besser als Frischesensor.
Bisweilen führt aber strenger Geruch in die Irre. Beispielsweise riecht
erstklssiges Rindfleisch fast schon verwest, nachdem es fünf Wochen
abbhängen durfte (Dry Aging).
> Falschfarbenlicht.
LED-Strahler mit hohen CRI-Werten bieten eine sehr gute Farbwiedergabe,
die qualitätsmässig nahe bei Halogenlampen liegt. Im Profibereich
(Foto, Video) - mit besonders hohen Ansprüchen an die Lichtqualität -
sind LED-Leuchten mittlerweile weit verbreitet.
Gast #4259484
Meine Osram Lampen mit EVG beleuchten die Küche schon über 20 Jahre ohne
Defekt mit den immer noch ersten Röhren. Daß sie gerne kaputt gehen,
kann ich nicht bestätigen.
Die Leuchtstoffröhren haben den großen Vorteil der Austauschbarkeit und
noch wichtiger, die deklarierte Farbtemperatur stimmt! Bei LEDs werden
teilweise 4000 K als warmweiß angepriesen -> return to sender.
#4259571
Ich habe in der Küche unter den Hängeschränken vor mehreren Jahren
Lampen mit 18W Leuchtstoffröhren verbaut. Anfang des Jahres habe ich von
led-tech.de 50cm Alukern Module mit 42 Seoul LEDs 4000K darauf verbaut.
die 50 cm Platinen haben 6 Segmente, eine Platine plus ein Segment
passen ziemlich genau an den Platz der 60 cm Röhre.
Guck mal in den Shop, ab und zu werden 50 cm Alu-Kernplatinen mit Osram
Duris im Daytrade verkauft. Nimm die, je nach Geschmack, mit 2700K oder
4000K.
Die LEDs sind gefühlt etwas heller, als die Leuchstofflampen. Vom
Stromverbrauch nehmen sich beide Lösungen nicht viel. Der Vorteil der
LED-Streifen ist, das sie schaltfest sind. Die Röhren haben wir bei
Einbruch der Dunkelheit angemacht und vor dem Zubettgehen ausgeschaltet.
Die LEDs haben von mir einen Bewegungesmelder mit 10 min Delay bekommen.
So spare ich über die Dauer, wo sie an sind ;-)
Gast #4259708
Diese werden aber gründlich ausgemessen und den Rest davon findest Du in
irgendwelchen Billiglampen. Nach nur einem Jahr habe ich jetzt einige
ausgefallene Gartenlampen obduziert. Die früher glasklare Plaste der
LEDs war schon vergilbt. Nix ist für die Ewigkeit.
