Belastbarkeit SSR
Gast #4258088
Kann man SSR Relais z.B. 2A Modelle zum schalten von Lampen 250W
verwenden?
Theoretisch sollte das ja kein Problem sein aber bei Relais würde ich
wegen der Funkenbildung immer größere Relais verwenden damit die
Kontakte lange halten
Wie ist das bei SSR'S da gibt es ja keine Funken und eigentlich schalten
die ja auch nur im Nulldurchgang ?
Gast #4258099
> verwenden?
Im Prinzip ja, allerdings muss man genau auf die Kaltströme bei Lampen
achten.
> und eigentlich schalten die ja auch nur im Nulldurchgang ?
Nöö, es gibt Typen mit und ohne Nullspannungsschalter.
Gast #4258172
Sven schrieb:
>> eigentlich schalten die ja auch nur im Nulldurchgang?
I=P/U und dann bei Halogenlampe den bis zu 16-fachen Einschaltstrom im
Normalfall und im Defektfall auch etwas mehr ...
Silizium schmilzt schneller als manche Sicherung.
Auge ins Datenblatt und wartungsfreundliche Montage könnten Sven helfen.
