Arduino UNO R3 mit 5,15 volts betreiben
Gast #4258602
wäre es kritisch wenn ich einen Arduino UNO R3 mit 5,15 volts direkt
über den 5 Volt Pin betreibe? Das würde mir gut passen denn ich hätte
hier ein altes Ladegerät das gemessene 5,15 volt liefert. Der Arduino
will, wenn ich direkt auf 5v Pin gehe ja 5 volt. Strengenommen sind 5
Volt ja 4,5 - 5,4 Volt, also liege ich in der Toleranz oder? Wann wird
es kritisch?
ok ich glaube ich sehe gerade im Datenblatt des Chips dass dieser 1.8 -
5.5V verträgt. Also von daher wird das Board diese Toleranz auch
abkönnen?!
Klaus schrieb:
> Wenn das man nicht eine pulsierende Gleichspannung ist, die nur im
> Mittel ca. 5V hat.
> MfG Klaus
Wie kann ich das erkennen oder mit einem einfachen Multimeter messen? Es
ist doch erst ein paar Jahre alt also eher recht neu. Es ist ein Samsung
Ladegerät für Handys das ehemals einen mini USB Stecker hatte.
Unter Last die Spannung im 20V AC bereich messen. Das Multimeter wird
Dir ungefähr den Ripple anzeigen, also den Wechselspannungsanteil, der
dem gelcihspannungsanteil überlagert ist.
Den Gleichspannungsanteil misst du im 20V Dc Bereich.
Die meisten Handy-Ladegeräte mit ca 5V sind geeignet, aber nicht alle.
Es lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren.
[quote]Es ist ein Samsung
Ladegerät für Handys das ehemals einen mini USB Stecker hatte.[/quote]
Das sollte funktionieren. Manche Hersteller machen bei USB-Netzteilen
gerne 0,1...0,2 V mehr um Spannungsverluste über die kleinen
USB-Steckverbinder und die (häufig zu dünnen) USB-Kabel zu kompensieren.
 Auf nem UNO sitzen afaik nur zwei ATmegas und kleinkram der eh mehr als
5 V ab kann.
Mfg Bimbo385
PS: die USB-Spec sagt soweit ich weiß bis 5,5 V ist alles i.O.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich habe nochmal nachgemessen. Mein
Multimeter zeigt auf Wechselspannung die besagten 5,15 Volt an. Wenn ich
jedoch auf Wechelspannung schalte dann zeigt es konstant 10,6 Volt an.
Deutet dies auf eine pulsierende Gleichspannung hin die nur im Mittel 5
Volt hat?
Werner M. schrieb:
> Ich auch.
Oh, okay. Gut, dass es nicht nur mir so geht. Vielleicht meldet sich ja
noch jemnand der dieses Phänomen erklären kann. Bis dahin schließe ich
es nicht an den Arduino an :)
Na jetzt plädiere ich für eine Oszi-Messung um dieses Mysterium zu
lüften!
Ich hab aber auch schon öfter 5V-Netzteile von Handys oder USB-Hubs und
Ähnlichem recycled um damit AVR's zu betreiben. Bisher hat das nie
Probleme gemacht. Und sofern drauf stand "DC 5V" und das "=" Zeichen mit
der einen gepunkteten Linie bin ich auch nie auf die Idee gekommen das
ans Oszi zu hängen um mir die Spannung anzugucken...
Wernerth schrieb:
>> Ich auch.
Nö,nö! Der Werner is überhaupt nich bei der Sache...
https://www.youtube.com/watch?v=yrtSVe1pcCg
MfG Paul
HI Leute,
ich konnte das Rätsel lösen!!!
Ich habe mal bei einem normalen Batteriepack gemessen, und auch hier
wird die ca. doppelte Menge an Gleichstrom angezeigt als an
Wechselstrom.
Wenn ich Wechselstrom messe hat der Batteriepack 8 Volt, egal ob + oder
- vertauscht, wenn ich dann Gleichstrom messe hat der Pack ca 16 Volt
Gleichstrom, aber nur wenn die Polarität stimmt. Also liegt es wohl am
Messgerät.
Jetzt habe ich das Ladegerät auch direkt an den Arduino an den 5 v Pin
angeschlossen und es funktioniert! Aber Vorsicht an alle Anfänger mit
Arduino: Wenn ihr direkt über den 5 Volt Pin geht, dann dürft ihr
niemals die Polarität vertauschen weil ihr die Diode umgeht und bevor
ihr Ihn über USB mit dem PC verbindet unbedingt von der
Spannungsversorgung trennen weil das automatische Umschalten dann nicht
mehr funzt...
Grüße
> Mir ist das noch rätselhaft!!!
> Misst du wirklich Strom oder doch Spannung?
> Womit misst du?
Sry meinte natürlich Spannung. mit Multimeter "TDM 600" von Top Craft!
Mist-Messer schrieb:
> ... bin ich auch nie auf die Idee gekommen das
Da das Scope mein Standardmessgerät ist, und ich ein Multimeter eher
selten nutze, sehe ich eigentlich immer, was Sache ist.
Wernerth schrieb:
> Es ist ein Samsung
Wenn das mit mit dem USB Stecker gleich bekannt gewesen wäre, hätte ich
mir die Idee mit der pulsierenden, ungeglätteten Spannung schenken
können. Das passt nicht zu USB.
MfG Klaus
