Batterie vs. Netzteil
OP #4258762
letztens hat Dave Jones in seinen Videos den Unterschied zwischen
Batterien und einem Netzteil erklärt. Sein Kommentar dazu war, dass das
Netzteil so etwas wie eine perfekte Batterie ist.
Nun bin ich aber auf ein Problem gestoßen. Ähnlich wie Dave hatte ich
letztens ein Kuscheltier bei mir im Labor. Das ist so ein Bär, der etwas
sagt wenn man seine Pfoten drückt.
Ich also als erstes neue Batterien rein, funktioniert nicht. Dann an
mein Rigol Netzteil angehängt, der Bär sagt eine halbe Sekunde etwas,
dann ist Schluss. Dann habe ich wieder Batterien verwendet für weitere
Tests. Es stellte sich heraus, dass der Kontakt bei den Batterien nicht
anlag. => Fehler behoben.
Dennoch wollte ich weiter testen. Also wieder das Netzteil angeschlossen
=> gleiches Problem. Anderes Netzteil (Maas, bis 40A) genommen, genau
das gleiche. Dann habe ich ein Oszilloskop genommen und direkt an den
Batterie-Kontakten gemessen, die Spannung bricht von 4.5V nur um 0.1V
zusammen. Aber auch 5V Spannung am Netzteil brachten nix. Batterien
rein, schon funktioniert das Tier wieder.
Hat da jemand eine Erklärung?
#4258773
Strombegrenzung auf 10mA?
