RS-485-Verlängerung/Trennung/Sicherheit
OP #4258840
es wurde hier ja schon viel über RS-485 geschrieben und ich habe auch
schon etwas gesucht, aber so richtig fündig bin ich noch nicht geworden.
Aufbau:
Ich habe einen Baugruppenträger (BGT) mit einem internen
RS-485-Bussystem.
Nun möchte ich an diesem BGT ein externes Gerät via RS-485 anschließen
(Leitungslänge bis zu 10m).
Am BGT ist eine D-Sub-Buchse an der die Signale A und B (also der Bus),
sowie 5V und GND abgreifbar sind.
Soweit ganz einfach und leicht möglich das direkt mit dem externen Gerät
zu verbinden.
Aber:
Der interne Bus im BGT darf auf KEINEN Fall gestört werden, wenn der
nach außengeführte Bus durch das externe Gerät kurzgeschlossen wird oder
das bei abgesteckten Gerät der Abschlußwiderstand fehlt (und somit den
internen Bus instabil werden lässt.
Wunschgedanke:
Eine kleine Schaltung die o.g. Probleme vermeiden kann und im Idealfall
in SMD-Bauweise in einem 9poligen D-Sub-Steckergehäuse passen würde.
Eine galvanische Trennung ist nicht erforderlich.
Quasi eine Art von Repeater.
Der MASTER sitzt im BGT; externes Gerät ist wie weitere Baugruppen im
BGT sind SLAVEs.
Vielleicht ja jemand eine sinnvolle Idee...
Vielen Dank schon mal!
Gast #4258845
>oder das bei abgesteckten Gerät der Abschlußwiderstand fehlt (und somit den
Ist das so? Dann ist schon was faul.
Von welchen Baudraten reden wir hier?
Gast #4258870
Wenn das externe gerät nur empfangen soll geht das problemlos...einfach
2 transceiver rein und die hart auf read only -> write only verdrahten.
Ansonsten neues design mit getrennten bussystemen entwerfen..
OP #4258885
Hallo!
Die Busrate beträgt 9600 Baud.
Es sind Abschlusswiderstände auf der Backplane des BGT, die entsprechend
angepasst werden, wenn optional ein zweiter BGT mit weiteren SLAVEs da
angeschlossen werden sollte. Da diese Konstellation in einem
geschlossenen 19-Zoll-Rittalschrank eingebaut wird, ist der Bus relativ
"sicher".
Mir geht es in erster Linie darum diesen Bus möglichst "narrensicher"
nach außen zu führen.
OP #4258894
Mal einfach ausgedrückt:
Die SLAVEs werden vom MASTER der Reihe nach abgefragt und senden dann
ihre Daten wenn sie an der Reihe sind.
OP #4258971
485 schrieb:
> Such doch mal nach opto-isolierten Bussen (natürlich 485). Das ist
> wohl
> das beste für dich.
Wäre es zu bequem zu Fragen ob jemand da schon Schaltungsvorschläge
parat hat? (Google hat manchmal zuviele Antworten...)
Fasst alle Schaltpläne setzen voraus das man direkt am µC die Signale
abgreift (Rx, Tx und Direction). Ich habe aber nur die nackte Bus-Seite
(A und B) die ich auftrennen kann (zzgl. 5V und GND)...
Gast #4263763
Wenn ein externes Gerät auf keinen Fall den Bus stören darf muß Du mehr
machen als auf kurzgeschlosse + fehlangepasste Busse zu achten.
Ich hatte schon öfters sehr geschwätzige RS485 Geräte die zu recht
unpassenden Zeitpunken auf Sendung gingen und die Kommunikation gestört
haben.
Die Richtungsumschaltung eines externen Tranceivers bekommst Du auch nur
hin wenn davor eine MCU sitzt die das Protokoll kennt und zwischen
internem und externem Bus vermittelt.
Die MCU kann dann beliebig komplizierte Fehlererkennung, optische
Trennung und Nachrichtenfilterung machen.
