tp4056 als netzteil
Gast #4258961
Hab einen tp4056 hier rumliegen, kann ich den als netzteil für 3,3v
verwenden und quasi wenn 5v angeschlossen sind meine bauteile mit dem
ladausgang paralell schalten um sie per netzstrom zu betreiben und wenn
man absteckt übernimmt der akku?
Oder bin ich da auf dem holzweg und mach alles kaputt? :-)
#4259161
Der TP4056 ist ein Lade-IC.
Du bräuchtest also etwas dergestalt:
USB -> TP4056 -> LiIon -> Buck/Boost/LDO nach 3.3V.
Der TP4056 liefert nur Strom, wenn eine Spannung <4.2V anliegt. Musst du
also probieren, wie du zwischen Akku und USB umschalten willst für den
Fall, dass keine Zelle eingelegt ist. Sonstig aus den
Schaltungsbeispielen andere Lade-ICs die Variante nachbauen, die
zwischen USB- und Netz-Betrieb umschaltet und dann den Step-Up/-Down/LDO
mit dieser FET-Schaltung halt per USB oder LiIon automatisch umschaltet
(siehe S. 14: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405442xf.pdf ).
Gast #4259306
Dirk K. schrieb:
> für den
Den Fall gibts nicht, es ist immer eine Zelle drin (verlötet).
Es geht quasi darum, das Teil wenn ein USB Kabel eingesteckt ist direkt
zu versorgen und den akku zu laden oder halt über die zelle und die
ständig zu laden, aber dann geht die ja irgendwann drauf oder?
Entladen wird sie nur von einem ESP8266 ESP-12
Gibts so ein Bauteil, also das sich um das umschalten kümmert auch als
mini platine fertig? Hast du da vielleicht ne Nummer oder bezeichnung?
