Schrittmotorleitungen Schirmung
Gast #4259050
ich verwende folgenden Schrittmotor:
http://de.nanotec.com/produkte/497-st5918-schrittmotor-nema-23/
mit folgendem Motortreiber:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1794/SS1498/LN1723/PF248592?sc=internet/analog/product/248592.jsp
Die Leitungen sind ca 30-50 cm lang.
Ich habe eine Schirmung vorgesehen, aber soll diese einseitig oder
zweiseitig aufgelegt werden?
lG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Der Treiber hat keinen Schirmanschluss, also müsste deine Endstufe sowas
haben. Und ich würde den Schirm erst mal nur da auflegen. Wichtig sind
aber mit engem Schlag verdrillte Zuleitungen zum Schrittmotor. Damit
kannst du viel mehr gut oder schlecht machen als mit oder ohne 30cm
Schirm...
emc schrieb:
> Zweiseitig wenn möglich, siehe auch Anhang.
Die zusätzliche beidseitige Erdung ist allerdings mehr als
kontraproduktiv. Damit baut man sich eine Erdschleife auf, so dass
jegliche Änderung eines äußeren Magnetfeldes in dem Schirm wunderschöne
Ströme induziert.
Hi
>hm, anscheined gibt es hier wohl keine eindeutige Vorgehensweise; manche
>behaupoten, beidseutig schirmen, andere behauoten das Gegenteil...
Warum willst du überhaupt schirmen?
MfG spess
Das liegt am weit verbreitetem Halbwissen über Schirmungen.
Den meisten ist nicht klar, welche Mechanismen bei Störungen wirken.
Eigentlich ist das Thema nicht unerreichbar kompliziert. Aber man muss
sich eben mal mit den Grundlagen der Stör-Mechanismen befassen. Das
macht aber kaum jemand, daher sind die mentalen Modelle über Störungen
sehr infantil.
Im Prinzip ist die Sache relativ einfach: Wenn ein Schirm benötigt wird,
muss er in der Regel zweiseitig aufgelegt sein.
Dafür gibt es natürlich Ausnahmen, so wie immer. Für die Ausnahmen gibt
es Gründe. Z.B. gab/gibt es (früher) Probleme, bei ausgedehnten Anlagen
mit dem Erdpotential, weil es ziemlich oft sehr unterschiedlich war, da
Netzform sowie elektrische Installation im fragwürdigen Zustand waren.
Besonders in den USA. Da kommen die ganzen Geschichten mit abgebrannten
Schirmen bei Computernetzwerken her (früher alles Koax mit BNC).
Für das Problem mit den unterschiedlichen Erdpotentialen, gibt es zwei
mögliche Herangehensweisen. Die eine ist, die Ursache zu beheben und für
einen ordentlichen Potentialausgleich zu sorgen, so dass alles wirklich
ein Potential hat. Das ist der Lösungsweg der Industrie. Daher überall
die fetten Potentialausgleiche. Und ja, es funktioniert. Neben riesigen
Motoren werden kleine Signal gemessen und übertragen etc.
Die alternative "Lösung" in diesem Falle wäre den Schirm nur einseitig
aufzulegen. Das ist dann eben ein rumdoktern an den Symptomen. Dass
dafür ein Teil der Schirmwirkung verloren geht, merkt halt (meistens)
niemand.
Auch für die Audio-Menschen gibt es bei Problemen von zweiseitig
aufgelegten Schirmen die beiden Alternativen, Ursache beheben oder
Symptome unterdrücken. Meistens wird sich für das Unterdrücken der
Symptome entschieden und die Ursache nicht behoben.
