ratiometrisches messen und der TK des Ref.Widerstandes
OP #4259313
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch was dies betrifft.
Eine Messchaltung ist den Aussentemperaturen ausgesetzt.
gehe ich von -15 bis +35°C aus und nehme einen 10ppm Referenzwiderstand
sowie einen 16Bit ADC komme ich auf einen Messfehlerwert von ca. 16LSB
Schaltplan:
KSQ - Rref - Rmess - gnd
KSQ = 1mA Rref = 1kOhm Rmess = 1KOhm Temperaturdifferenz = 50°C
ohne Fehler: 32768*(1V/1V) = 32768  - logisch
mit Fehler: 32768*(1V/1V+(1Vx50x10e-6))=32751 <- nicht so toll
Habe ich das richtig gerechnet, und wie kann man den Fehler reduzieren?
Gruß und ein schönes Wochenende
Anselm
Gast #4259378
50 für GradC, und 10e-6 für 10ppm ? Das wären doch 1ppm. 10* 10e-6 sind
ppm und 32784, oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gast #4259401
MaWin schrieb:
> Das wären doch 1ppm. 10* 10e-6 sind ppm
Es gibt Leute - und auch viele Taschenrechner machen das so - die mit
10e-6 meinen: 10 * 10^-6, also 0.000010
Was meinst du jetzt mit "nicht so toll"? Die 16 LSB Abweichung?
Nimm einen Widerstand mit entsprechend negativem TK dazu und alles wird
gut. Oder miss die Temperatur und mach die Temperaturkompensation
rechnerisch, falls die Werte, die aus deiner Messschaltung heraus
kommen, dies mit vernünftigem Aufwand zulassen.
Gast #4259420
Die 16 LSB machen etwa 1/7 Grad (grob im Kopf gerechnet: 50 K * 10 ppm/K
= 500 ppm. TK des Fühles sind etwa 3500 ppm/K) Temperaturdifferenz aus.
Wenn der Sensor besser sein sollte, kann man sich wohl auch bessere
Widerstände leisten. Für eine Außentemperatur wäre mir 1/7 K gut genug.
Gast #4259424
Was willstdu messen? Und was hat das mit ratiometrisch Zutun? Das
verbinde ich mit Potis, woich unabhängig von der Potibetriebsspannung
die Schleiferposition wissen möchte
Gast #4259499
Was ist denn der Rmess?
Willst du seine Temperabhängigkeit mit dem Rref vergleichen?
Oder ist es ein Sensor?
Wenn er gerade kein Thermosensor ist, solltest du erst mal
schauen, was der für eine Temperaturabhängigkeit (neben
seiner Widerstandsänderung für die zu erfassende Größe) hat,
bevor du dich mit 10 ppm vom Rref rumärgerst.
Gast #4259629
... und wie groß sind die Fehler durch:
- Selbsterwärmung des Sensors (z.B. 1mW * 300K/W)
- ADC-Fehler (INL, Offset, Gain-Error + dto über Temperatur)
Gruß Anja
