Winkekatze ohne Mittelabgriff in der Spule
Gast #4259579
Wie koennte die (vergossene) Treiberschaltung fuer eine Winkekatze, d.h.
ein elektromagnetisch angetriebenes Pendel, aussehen, bei der keine
Sensorspule eingesetzt wird?
Die Schaltung koennte fuer eine konstante Zeit einen Puls auf die Spule
geben und muss dann ja umschalten auf Sensorbetrieb - wenn das
Magnetpendel die Spule triggert, geht es von vorn los.
Klingt nach einem Monoflop - aber wie wird gestartet?
Das 'Problem' ist, dass die Spulenenergie zu gross ist, so dass das
Pendel anschlaegt. Das koennte evtl. ein Widerstand abschwaechen,
allerdings weiss ich nicht, ob die Schaltung damit klarkommt.
Persönliche Seite
Hallo Info.
Wenn Du Batterie "sparen" willst und in der Spannung festgenagelt bist,
könntest Du versuchen mit der Spuleninduktivität vs. Pulslänge zu
spielen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
> Pendel anschlaegt.
Die Geschwindigkeit beim Passieren der Spule müsste sich aus der
induzierten Spannung bestimmen lassen - dann weiss man wie gross der
Ausschlag ist und könnte die Länge des Antriebsimpulses anpassen.
Georg
Also: ein 2k Widerstand bringt Besserung!
Die Spule wird in meinem "Gerät" aber nach Masse geschaltet, es ist also
nicht die Schaltung aus http://www.guiott.com/Pendulum/HR/fpc1-f9b.gif
Das Timing ohne Schwingung ist deutlich anders: Impulslänge und -abstand
sind größer.
Leider habe ich auf den ersten Blick nicht den Trigger für den Impuls
erkennen können. Mein Oszi hat offenbar eine Macke in der Diff-Funktion.
Naja, es gibt viele Möglichkeiten. Evtl. wird die Spule auch abwechselnd
als Antrieb und im nächsten Zyklus als Detektor genutzt...
Wenn du jetzt die Stärke des Magnetfeldes durch den Widerstand
runtersetzt, kann es natürlich sein, dass die Katze früher mit Winken
aufhört, wenn die Batterie leerer wird...
Ich denke die einfachste Lösung wäre ein wenig Schaumstoff als
"Anschlag" für das Pendel reinzukleben, damit das Klappern aufhört.
An der Elektronik braucht dann nichts verändert werden.
