EVG (12): Gleichrichter + 7805 möglich?
Gast #4260164
mal eine kurze Frage in die Runde:
Ich habe hier ein paar Niedervolt Halogenspots an der Decke hängen (12V
AC). Ich würde nun gerne, bzw. müsste an einem Punkt eine kleine
Schaltung betreiben (5V ca. 200mA). Diese wäre nur temporär.
Das vorhandene EVG ist nicht Dimmbar bzw. die Halogenspots werden nicht
gedimmt - und ist dauerhaft eingeschaltet (Dauerbeleuchtung).
Frage, da ich kein Platz für ein Netzteil o.ä habe, wäre es möglich
einen Halogenspot zu entfernen und folgenden Aufbau einzusetzen:
Gleichrichter(B40R) -> 7805 + Beschaltung(Kondensatoren etc. lt.
Datenblatt) -> AVR.
Gäbe es irgendetwas, worauf ich besonders achten müsste?
Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, da EVG's nun nicht gerade für
ihre "saubere Spannung" etc. bekannt sind.
Vielen Dank im Voraus! :)
#4260200
An einem normalen, klassischen 50-Hz-Trafo ginge das. An einem EVG
besser nicht: Was ich mal gemessen habe machen die eine
Rechteckschwingung mit einigen kHz, deren Hüllkurve einer
Doppelweggleichrichtung folgt (weil die Elektronik keinen Glättungselko
hat). Deswegen funktionieren die nur an rein ohmschen Lasten, bzw. es
muss eine solche ohmsche Grundlast vorhanden sein. Als Gleichrichter
solltest Du schnelle Dioden verwenden, normale 1N400x oder
Brückengleichrichter sind zu lahm. Dann könnte es funktionieren.
Gast #4260240
Tcf K. schrieb:
> Deswegen funktionieren die nur an rein ohmschen Lasten...
Wenigstens einen Ladewiderstand könnte man sich gönnen, damit die
Spitzenströme an der Rechteckflanke nicht nur durch den ESR des
Ladekondensators begrenzt werden. Bei 12V Eingangsspannung und 5V am
Reglerausgang wäre dafür gut Luft.
Gast #4260250
> Datenblatt) -> AVR.
Nein, weil ein EVG mit 35kHz Wechselspannung produziert.
Du brauchst einen schnelleren Gleichrichter als ein B40, z.B. aus 4
BA157.
Ausserdem wirst du feststellen, daß deutlich mehr als 12V oder 16V
rauskommen, eher 40V, und das könnte schon zu viel für den 7805 sein.
Das entsteht durch die hochfrequenten Spikes auf der Wechselspannung.
Dagegen hilft eine Grundlast oder besser eine Überspannungsschutzdiode.
Ein Elko, der 100Hz glättet, muss trotzdem davor, weil die 35kHz
meistens im Puls der 100Hz Netzwechselspannung anliegen, allerdings
meist unipolar.
Thomas H. schrieb:
> Ja, was soll man dazu sagen.
Ja was soll man dazu sagen. Thomas weiss es zwar auch nicht, möchte aber
unbedingt was dazu schreiben weil ihm sonst langweilig ist.
#4260254
Die Spitzenströme werden nicht durch den ESR begrenzt weil die Spannung
des Elkos der Hüllkurve folgt, eher ein zu hoher induktiver Anteil
könnte hier stören. Und Grundlast sollte hier gegeben sein weil er
sagt dass von den x Spots nur einer entfernt werden soll. Ganz ohne
Spots als Grundlast wird es nicht gehen.
(Firma: matzetronics) #4260386
Hier reicht vermutlich sogar eine Einweggleichrichtung mit
Ladekondensator, vorausgesetzt, der C ist in der Lage, in den 'Tälern'
des Halogentrafos ausreichend zwischenzuspeichern.
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/m1_glr.html
Mit der Grundlast ist das so eine Sache. Manche Trafos interessiert das
überhaupt nicht (z.B. mit Philips und LED ausprobiert), andere mucken
rum.
Gast #4260600
> Ladekondensator
Bei den Halogennetzteilen, die nur eine pulsierende Gleichspannung
liefern, hängt es dann aber von der Anschluss-Polung ab, ob es
funktioniert oder nicht. Daher ist der Brückengleichrichter immer
besser.
