emv Vergleichstrahlugnsquelle
Gast #4260348
bei Störabstrahlungsmessungen ist es in vielen Laboren üblich zusätzlich
zu normativen Verfahren den Messplatz zu verifizieren.
Ich habe dies mit diesen Kammgeneartoren gemacht.
http://www.yorkemc.co.uk/products/comb-noise-emitter/ Dieser wird im
Prüfvolmen(Tisch) platziert und ein ensptechender Pegel gemessen.
Meine Frage ist jetzt, woran erkennt man, ob es sich um eine kaputte
Antenne handelt? Wenn der gemessene Referenzsignalpegel von dem zu
erwartenden Pegel abweicht? Kann man das irgendwie sehen, wenn ein
Dipolelement einer Log.per. Antenne "verstimmt" ist?
Ich habe auch testweise Bodenabsorber entfernt und festgestellt, dass im
Frequenzbereich von 30 MHz - 1 GHz die Bodenabsorber keinen
nennenswerten Einfluss haben. (Messplatz ist eine Vollabsorberkammer mit
3 m Messtrecke||Absorber an Wänden und Boden, sowie Ferritkacheln)
Zwischen Empfangsantenne und Prüfling sind 5 Reihen mit Absorbern,
welche ich entfernt habe. Die Absorber unter dem Tisch, habe ich nicht
entfernt(da festgeklebt). Der Kammgeneartor war auf dem Tisch platziert.
Wenn ich die Messung bei vollständiger Absorberauskleidung mit dem
Ergebnis während die besagten 5 Reihen Entfernt waren vergleiche, zeigt
sich eine sehr kleine Abweichung von 1 dB (Frequenzbereich 30 MHz -
1GHz). Das ist doch paradox oder? Normalerweise müsste doch der Einfluss
viel größer sein! Es ist ja bei entfernten Absorbern so, als wäre eine
lediglich eine groundplane vorhanden, sprich es muss eine entsprechende
Wellenüberlagerung aufteren. Aber meine Messungen zeigen, dass es da
keine Nennenswerten Abweichungen zur Messung mit voller
Absorberasukleidung gibt. Oder geht das erst ab 1 GHz los? Ich bin da
ein wenig ratlos, da das Ergbnis nicht dem entspricht, was ich erwartet
habe!
Ich habe im IEEE nach entsprechenden Fachartikeln gesicht, aber da gibt
es nix. In Büchern findet man zu so speziellen Dingen auch nichts.
grüße
#4262572
Wie wird gemessen? der Kammgenerator ist nur die Quelle, ist der
Empfänger ein Spektrumanalysator oder ein Breitbanddetektor, der keine
einzelnen Spektrallinien zeigt?
Antennenmessung geht am besten mit zwei identischen Antennen für Sender
und Empfänger, dann verteilen sich die Schwankungen im Frequenzgang
identisch auf beide - würde ich sagen.
3m sind nicht mal eine Wellenlänge bei 30 MHz, das ist noch Nahfeld, bei
1 GHz sind es drei Wellenlägen. Vielleich kommt daher ein Messfehler?
Gast #4262789
Sorry, aber ich muss dich korrigieren.
Lambda bei 1GHz = 30cm -->  3m sind 10 Lambda
Daran kann es eher nicht liegen. Sind die Ferrite ev. fix im Boden oder
wurden die auch entfernt?
Gast #4264416
sorry für die späte Rückmeldung.
> Wie wird gemessen?
es wird nur an den diskreten Kammfrequenzen gemessen
(Frequenzschrittweite=Kammschrittweite). RBW wurde auf 9 kHz
runtergesetzt, um ein besseres Signal-Rauschverhältnis zu bekommen. Es
wurde parallel mit Quasipeak und Peak gemessen. Messzeit betrug 1s pro
Messpunkt.
Es ist ein normgerechter Messempfänger, der bis 6 GHz fullcompliant
ist.(ESCI7 R&S)
Klar die Ferrite sind fest. Die habe ich nicht abgenommen.
Gast #4265039
Wenn Du mit Log per oder ähnlichen misst, würde ich ins Freifeld gehen.
Ich denke, Du hast kein Freifeld mit Groudplane.
Abstand 10m und mehr, exakte Ausrichtung der Antennen aufeinander.
Bodenabstand würde ich mind. 1,5m nehmen. Nicht vergessen, die Kabel,
Dämpfungsglieder und den Generator herauszumessen und an den
Antenneanschlüssen 3 bis (besser) 10 dB Dämpfungsglieder zur besseren
Anpassung geben.
Und dann horizontale und vertikale Messung. Du wirst Störer haben, die
sind bei Deiner Messung nicht relevant.
Im Endeffekt vergleichst Du die Antennen nur miteinander. Wenn Du immer
wieder den gleichen Ort verwendest, hast Du gut reproduzierbare
Ergebnisse
