Ich hatte hier schonmal nach der E-Reihe bei Widerständen gefragt:
Beitrag "Re: Anfängerfrage: E12 Reihe und Faktor K"
Wenn ich nun die Dekaden der E3 Reihe betrachten will, wie weit gehen
die Widerstände?
Beispiel E3 Reihe:
1mΩ 2.2mΩ 4.7mΩ
10mΩ 22mΩ 47mΩ
100mΩ 220mΩ 470mΩ
1Ω 2.2Ω 4.7Ω
10Ω 22Ω 47Ω
100Ω 220Ω 470Ω
1kΩ 2.2kΩ 4.7kΩ
10kΩ 22kΩ 47kΩ
100kΩ 220kΩ 470kΩ
Ab wann ist die Reihe zu Ende?
Student89 schrieb:> Ab wann ist die Reihe zu Ende?
Wie jede andere Reihe auch: gar nicht. Du kannst sie so weit fortsetzen
wie du lustig bist. Natürlich ergibt das irgendwann keinen praktischen
Nutzen mehr. In der Praxis sieht man selten Widerstände größer als
10MOhm. Für Spezialanwendungen geht es allerdings bis einige GOhm.
Spätestens dann muß man sich aber Gedanken machen, in was für ein
Gehäuse man den Widerstand baut, damit Kriechströme "um den Widerstand
herum" nicht größer werden als durch den Widerstand hindurch.
Student89 schrieb:> Genau das wollte ich wissen. Also gibt es praktisch keine Grenze?
Doch, steht doch da. Es gibt praktische Grenzen. Theoretisch gibt es
keine.
Du meinst, wie groß sie produziert werden? Ich denke, bis in den
dreistelligen Megaohm-Bereich werden sie sicherlich existieren.
Aber wenn du es allgemein meinst, dann lautet die Antwort: Die E-Reihe
kennt keine Einheiten, sie kennt nur Zahlenwerte. Und diese Zahlenwerte
wiederholen sich immer wieder...
Werte zumindest der E12-Reihe findet man bis 100MOhm aber es gibt auch
da schon beliebte Werte außerhalb der E-Reihe z. B. 50MOhm. Darüber
hinus gibt es fast nur noch Werte die nicht einer E-Reihe folgen z. B.
100MOhm, 200MOhm, 400MOhm, 500MOhm, 1GOhm.
npn schrieb:> Ich denke, bis in den dreistelligen Megaohm-Bereich werden sie> sicherlich existieren.
In solch einem Fall kam von einem meiner Lehrer immer das Argument mit
den Pferden und deren größeren Köpfen ;-)
Digikey hat bis 500GΩ im Programm. Allerdings sind die Werte über 5GΩ
wohl so selten gefragt, dass sie die nur auf Anforderung beschaffen.
Und angeboten werden hier z.B. bis 10TΩ, allerdings nicht als E-Reihe
http://www.ohmite.com/search.php?watts=0&ohms=6&tol=0&tcr=0&volts=0&const=0&mount=0&appl=0&function=results
Bei einigen GOhm ist allerdings lange nicht Schluss. Ich habe hier auch
100G liegen und hatte auch schon 10T in der Hand (wenn er wirklich in
der Hand war sollte man ihn danach gründlich reinigen)
Timm T. schrieb:> Thomas W. schrieb:>> Digikey hat bis 500GΩ im Programm.>> Soso. In welcher E-Reihe ist denn 500 ein Standardwert?>> Jaja, die Pferde und ihre Köpfe...
Bei den ganz hohen Widerstandswerten interessiert keinen mehr die
E-Reihe. Hier bestimmt der zahlende Kunde welche Werte produziert
werden.
Thomas W. schrieb:> In solch einem Fall kam von einem meiner Lehrer immer das Argument mit> den Pferden und deren größeren Köpfen ;-)
Wo habe ich gesagt, daß dort Schluss ist? Im Gegenteil, wenn du
weitergelesen hättest, dann wäre dir aufgefallen, daß ich im nächsten
Satz von Zahlenreihen spreche, die sich immer wiederholen.
So weit zum Thema Pferde... ;-)
Dussel schrieb:> Aus Interesse zwischengefragt: Wofür braucht man mehrere hundert> Gigaohm?
Gegenkopplung bei einem Transimpedanzverstärker für
Szintillationsdetektoren. Ist aber der einzige Fall, wo ich im Studium
mal so ein Teil gesehen habe.
npn schrieb:> Im Gegenteil, wenn du weitergelesen hättest, ...
Musste ich gar nicht. Mit "... werden sie sicherlich existieren" ist
alles offen und eigentlich wenig gesagt ;-)
So etwa 100M-1G braucht man schnell auch mal, wenn man bei einem
besseren OP den Offsetfehler ausgleichen will, die restliche Beschaltung
aber schon recht hochohmig ist.
Aber 10T? In entsprechender Spanungsfestigkeit, für
Hochspannungsmessungen vielleicht.
Student89 schrieb:> Beispiel E3 Reihe:>> 1mΩ 2.2mΩ 4.7mΩ> 10mΩ 22mΩ 47mΩ> 100mΩ 220mΩ 470mΩ> 1Ω 2.2Ω 4.7Ω> 10Ω 22Ω 47Ω> 100Ω 220Ω 470Ω> 1kΩ 2.2kΩ 4.7kΩ> 10kΩ 22kΩ 47kΩ> 100kΩ 220kΩ 470kΩ>> Ab wann ist die Reihe zu Ende?
Ich denke das geht bis Yottaohm.
Grössere Vorsätze kenne ich nicht.
- TIA (Transimpedanzverstärker) für empfindlichen Kram
-- Insbesondere Elektrometer
- HV-DC Spannungsmessungen (dafür gibt es auch fertige Teiler als
Filmschicht-Module)
- Und sicher so einiges was ich vergessen habe
Tcf K. schrieb:>> Ich denke das geht bis Yottaohm.>> lol Das dürfte so in etwa der Widerstand zwischen uns und Alpha> Centauri sein...
Sprich: ein Elektron alle 14Mrd Jahre ;-)
Agathe Bauer!!! schrieb:> In entsprechender Spanungsfestigkeit, für Hochspannungsmessungen> vielleicht.
Als so exotisch hochspannungsfest würde ich z.B. die 1kV bei den 10TΩ
Widerständen der RX-1M Hi-Meg Reihe von Ohmite nun nicht bezeichnen. Die
Nennleistung erreicht man bei dem Wert jedenfalls nie und nimmer.
http://www.ohmite.com/cat/res_rx1m.pdf
Agathe Bauer!!! schrieb:> So etwa 100M-1G braucht man schnell auch mal, wenn man bei einem> besseren OP den Offsetfehler ausgleichen will, die restliche Beschaltung> aber schon recht hochohmig ist.>> Aber 10T? In entsprechender Spanungsfestigkeit, für> Hochspannungsmessungen vielleicht.
Ne, auch zur Strommessung bei relativ kleinen Spannungen.
Philipp schrieb:>> Aber 10T? In entsprechender Spanungsfestigkeit, für>> Hochspannungsmessungen vielleicht.>> Ne, auch zur Strommessung bei relativ kleinen Spannungen.
Warum und wie das?
Agathe Bauer!!! schrieb:> Philipp schrieb:> Aber 10T? In entsprechender Spanungsfestigkeit, für> Hochspannungsmessungen vielleicht.>> Ne, auch zur Strommessung bei relativ kleinen Spannungen.>> Warum und wie das?
Als Transimpedanzverstärker zur Messung von Ionenströmen auf
Faradaycups.
Wenn mans von der Streifencodierung her betrachtet, lassen sich nur die
Ziffern 0 bis 9 darstellen. bei 4,7 Ohm und bei 0,47 Ohm behilft man
sich schon mit den "Farben" silber und Gold.
Es geht also von 10^-2 Ohm bis 99 x 10^9 Ohm beim Dreistreifencode.
Beim Vierstreifencode ist das ganze um den Faktor 10 verschoben.
Alles drüber und drunter scheitert daran, dass für die Zehnerpotenz nur
ein Streifen vorgesehen ist, man im Zweifelsfalle nie weiß, ob das ein
Streifen der Mantisse beim Vierstreifencode oder ob das schon die
Spannung, Toleranz oder etwas andres als Streifen angegebenes ist.
Peter R. schrieb:> Wenn mans von der Streifencodierung her betrachtet
Was hat Widerstandsfarbcode mit E-Reihe zu tun?
Es gibt E-Reihen-Widerstände, die in Ziffern und Buchstaben beschriftet
sind, genauso wie es außer-der-E-Reihe Widerstände gibt (zumindest gab),
die mit Farbcode beschriftet sind, z.B. die schönen grünen Widerstände
aus den Röhrenradios. Damals war Streifencode auch noch Punktcode, die
Ringe waren Kleckse.
Earl S. schrieb:> Helmut S. schrieb:>> Bei den ganz hohen Widerstandswerten interessiert keinen mehr die>> E-Reihe.>> doch, den TO z.B.> Genau darum geht seine Frage.
Es gibt eben keine wirkliche Grenze nach oben. Wenn jemand genug Geld
auf den Tisch legt, dann bekommt er auch 4,81GOhm obwohl 4,81 aus E96
ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Entwickler aber versuchen
5,0GOhm zu nehmen in der Hoffnung, daß 5GOhm gängiger ist. Und selbst
wenn es den nicht gibt und eine Sonderanfertigung wird, dann wird er
sich eher für 5,0GOhm entscheiden obwohl der in keiner E-Reihe vorkommt.
Hallo
"Aus Interesse zwischengefragt: Wofür braucht man mehrere hundert
Gigaohm?
-Als Transimpedanzverstärker zur Messung von Ionenströmen auf
Faradaycups.
-Gegenkopplung bei einem Transimpedanzverstärker für
Szintillationsdetektoren."
Also die typischen Bastlerschaltungen die der Hobbyeinsteiger meist
direkt am Anfang aufbaut - oft noch vor den LED Blinker.
-Sorry den dummen Kommentar musste ich jetzt bringen :-)
Ernsthaft: Also für spezielle und als funktionssichere Ausführung sehr
anspruchsvolle Schaltungen - sicherlich sind auch die anderen
Bauelemente nicht unproblematisch, leicht zu beschaffen oder besonders
Preiswert...
Bastler
Ohne Betrachtung der Spannungsfestigkeit ist die Frage nach dem höchsten
Widerstand müßig. Bei genügend MV wird auch der größte Widerstand
leitend.
MfG,
Helmut S. schrieb:> Es gibt eben keine wirkliche Grenze nach oben. Wenn jemand genug Geld> auf den Tisch legt, dann bekommt er auch 4,81GOhm obwohl 4,81 aus E96> ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Entwickler aber versuchen> 5,0GOhm zu nehmen in der Hoffnung, daß 5GOhm gängiger ist. Und selbst> wenn es den nicht gibt und eine Sonderanfertigung wird, dann wird er> sich eher für 5,0GOhm entscheiden obwohl der in keiner E-Reihe vorkommt.
Kann sein, dass es die 5 Gig von der Stande gibt, aber wenn ich einen
speziellen, Hochohm-/Hochspannungswiderstand brauche, lass ich ihn mir
kundenspezifisch fertigen, z.B. bei Metallux. Kostet zwischen 3 und 6 €
/ Stück bei 100-er Abnahme, je nach Toleranz, TK und Spanungsfestigkeit.
Klar, für Bastler ist das ne andere Liga, der ist denke ich mit 10 oder
22 Meg gut bediet als höchste Hausnummer.
Fpga K. schrieb:> Ohne Betrachtung der Spannungsfestigkeit ist die Frage nach dem höchsten> Widerstand müßig. Bei genügend MV wird auch der größte Widerstand> leitend.
Du kennst die Hochspannungsexperiment im Deutschen Museum. Bei genügend
Hochspannung wird die Spannungsfestigkeit des Widerstandes nebensächlich
und es kommt nur auf den Aufbau drumrum an ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=k8lXOnsvD80
Ich habe auch privat mehr als 1G herumliegen (bis 100G). Siehe den
Leckstrom-Thread. Das kann schon ganz praktisch sein, wenn man
Leckströme von Schutzdioden vermessen will, OPs nach Eingangsstrom
selektieren möchte oder einfach nur schauen möchte wie groß die
Eingangsimpedanz seines >10G Multimeters nun wirklich ist. Daneben gibt
es noch etliche andere Anwendungen, wenn man mit ein paar physikalischen
Dingen experimentieren möchte.
@Bastler: Klar alles vielleicht keine Dinge, die man noch vor der
Blinkschaltung macht, aber auch nichts was man nur in einem Superlabor
gebrauchen kann.
Es ging ja aber auch nicht darum, was der normale Arduino Bastler so
haben sollte, sondern bis wohin normal käufliche Widerstände gehen. Und
da sind Widerstände über 1G halt noch keine Sonderfertigungen.
Wie weit geht die E-Reihe?
Gähn!
Im wirklichen Leben: Ziemlich genau so weit, wie die Fertigung
und der Gebrauch wirtschaftlich vorteilhaft sind.
- Quizfrage: Was hätte eine Fabrik davon, die E-Reihen im
GΩ- und TΩ-Bereich und darüber anzubieten?
Genau: VIEL Aufwand, FAST NULLL Verkauf.
Zumindest im Ingenieurstudium (Student89?) sollte das Erkennen
solcher Zusammenhänge schon mal gelehrt werden.
Und wenn du das nicht kapierst, kannst du trotzdem noch was
werden: Wer nix wird, wird Wirt...
Krieg ich ein Freibier?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
