Vorteile eines Motortreibers
OP #4260453
ich möchte einen 24V 3A DC-Motor antreiben. Der Motor ist ein Lüfter und
dient zur Kühlung. Es braucht weder eine Bremsfunktion, noch einen
Rückwärtsgang. Die Steuerung erfolgt via 20kHz PWM. Welche Vorteile
hätte es da, einen speziellen Motortreiber zu kaufen, statt einfach
einen MOSFET mit Freilaufdiode zu verwenden, der von einem uC gesteuert
wird?
Hab' mir jetzt nur mal auf die Schnelle den irlu024n angesehen:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 2.0 V VDS = VGS, ID = 250μA
3A ergeben ~0.6W Verlust -> das geht. Nun müsste man nur noch
rausfinden, ob bei der Ansteuerung mit 5V tatsächlich 3A möglich sind.
Anhand der 'Typical Transfer Characteristics' (20µs bei 15V) wäre ich da
skeptisch.
(Firma: matzetronics)
Da in der Schaltung auch 24 V vorhanden sind, spricht nichts dagegen,
mit einem kleinen Treibertransistor eine so hohe Gatespannung zu
erzeugen, das auch verwöhnte MOSFet durchgesteuert werden können.
Ein spezielles Treiber IC ist dazu nicht nötig.
@Christian S. (dragony)
Sehr wenige. Nimm einen Logic Level MOSFET + Freilaufdiode und gut.
Christian S. schrieb:
> Welche Vorteile hätte es da, einen speziellen Motortreiber zu kaufen,
> statt einfach einen MOSFET mit Freilaufdiode zu verwenden, der von einem
> uC gesteuert wird?
Der Treiber kann mehr Strom liefern und dadurch die Gate Kapazität
schneller umladen. Das reduziert die Zeit, die der FET im linearen
Bereich arbeitet und damit die Verlustleistung am FET.
Bei 3A wirst du damit aber wahrscheinlich noch keine Probleme haben.
Falls du einen Treibertransitor vor dem MOSFET verwendest, denke dran,
das die 24V bei vielen FETs schon deutlich über der zulässigen U_GS
liegen.
Nimm einen ganz normalen FET (natürlich mit geeigneten Kenndaten) und
spendiere ihm einen passenden Treiber.
Der sorgt dafür, dass dem FET nicht warm ums Herz wird und die meisten
Treiber verstehen sich auch mit µPs.
