Spannung bei Hochlastwiederstand ?
OP #4260594
Hi all,
Ich stehe grade vor einem Problem und zwar möchte ich zwei parallele 400
µF Kondensatorren innerhalb von 3 Sekunden über eine Lastwiederstand
entladen.
Spannung beträgt 600V.
C gesamt = 800µF
Nun bin ich schon seit ein paar Stunden auf der Suche nach einem
geeigneten wiederstand. Jedoch steht bei allen Lastwiederständen bei zum
beispiel conrad oder reichelt, das diese nur eine nominalspannung
zwischen 250V bis 420V abkönnen laut datenblatt.....
Die Spannungsfestigkeit beträgt aber bspw. 1500V.
Eigentlich dachte ich das einem Wiederstand die Spannung egal ist
solange die generierte Leistung nicht die Belastungsgrenze erreicht.
Fals es doch wiederstände für erhöhte nominalspannung von >600V gibt
würde ich mich sehr über ein paar links freuen.
#4260650
Also... dann wollen wir doch mal rechnen und so...
Entladung eines Kondensators über einen Widerstand bis auf einen Wert
von 37% der ursprünglichen Spannung:
t = R*C
Allgemein nimmt man einen Kondensator als entladen an nach 5 * t, somit:
T = 5*R*C
Umstellung nach R ergibt:
R = T/5/C
Hier:
R = 3s/5/800µF = 750Ohm.
Leistung dieses Widerstandes bei Nennspannung (wenn dieser Widerstand
dauerhaft angeschlossen ist):
P = U²/R
Hier:
P = (600V)²/750Ohm = 480Watt
Uih... musst Du aber viele Widerstände nehmen...
Wenn der Widerstand ausschließlich zum Entladen dient muss er eine
Energie von 144Wattsekunden (= Joule) verbraten, die Herleitung erspare
ich mir.
Gast #4260654
Die KF216-4 von Vitrohm haben eine eingebaute Sicherung, die bei 250
Watt nach 15 bis 20 Sekunden auslöst -- sehr angenehm, wenn das Netzteil
beim Entladen noch nicht abgeschaltet war. Drei 2k2 davon in parallel
könnten ungefähr passen. Laut "Vitrohm: Impulsbelastbarkeiten von
Drahtwiderständen" vertragen die Impulse mit 8000V. In deinen
Datenblättern steht wahrscheinlich (nur) die dauernd zulässige Spannung.
Gast #4260701
Falsch gedacht, Elektrotechnik besteht nicht nur aus dem ohmschen
Gesetz. Manche zerplatzen durch die Spannungsüberschreitung
(Feldstärke-Migration, interne Überschläge, etc.) bevor die thermische
Leistungsgrenze erreicht ist.
Gast #4260788
Nimm' Deinen Wunschwert, teile ihn durch 4, und schalte 4/4 Widerstände
in Reihe.
Die Belastung ist dann jeweils 1/4 sowohl bei der Spannung als auch bei
den Leistung.
Bedrahtete Widerstände können meist 200V ab. Bei SMD hängt es von der
Bauform ab.
OP #4260948
> Widerstände
> in Reihe.
> den Leistung.
> Bauform ab.
Nur damit ich das richtig verstehe meinst du damit 4 Wiederstände in
reihe und nochmal 4 in reihe, parallel dazu? Oder sollte das 4x4 heißen
also 16 in reihe?
Ich hatte halt den Denkansatz das der erste Wiederstand ja trotzdem die
gegebenen 600V aushalten müsste und erst der zweite Wiederstand wie bei
einem Spannungsteiler,  eine geringere Spannung erhalten würde.
480Watt sind aber nur gegeben wenn die Spannung konstant bleiben würde.
Diese sinkt aber bekanntlich beim entladen eines Kondensators über einen
konstanten Wiedertsand, ebenso wie der Entladestrom, in sehr kurzer
Zeit. Es werden also keine 480 Watt generiert eher ca. ~80 Watt bei 1k
Ohm .
Trotzdem muss der Wiederstand so ausgelegt werden, sodas er die maximale
Belastung für ca.20 Sekunden aushält. Habe mich da leider an gewisse
Vorgaben zu halten.
Letzten endes suche ich also einen 1k Wiederstand der eine Spannung von
600V verträgt und eine Belastung von 360 Watt für ca.20 Sekunden
aushält.
Oder ich muss halt wie oben beschrieben eine Reihenschaltung mit
mehreren 50Watt Wiederständen aufbauen??
Gast #4260964
> also 16 in reihe?
4x4  hat er nicht geschrieben, sondern 4/4. Das war falsch geschrieben
(4/4=1) aber richtig gemeint.
Max, denkst Du mit? Kennst Du das ohmsche Gesetz, Reihen bzw.
Parallelschatlung, oder nur klicki-klicki-schnell?
OP #4260994
>> also 16 in reihe?
Ja ich denke mit und ja kenne ich. Mir war jedoch nicht klar, was mit
dem Ausdruck jetzt genau gemeint war. Aber durch deine Eläuterung ist es
mir nun auch ersichtlich geworden, also danke.
Ich bitte dennoch darum, Verständnis und Geduld auf zu bringen wenn ein
User mal etwas nicht auf anhieb versteht. Immerhin ist dies hier ein
Forum und fehler machen ist menschlich. Man muss nicht gleich jemandes
Intelligenz in Frage stellen nur weil er mal etwas nicht richtig
vertsanden hat....
Gast #4261212
Najaaaahh also ne 100W Halogen hat auch ne gewisse Wärmekapazität im
Draht. Mein gedanke war eher: bis der so heiß ist das er ernsthaft
durchbrennt ist die Kondensatorspannung schon auf ein erträgliches
Niveau gesunken.
Und: Lampe für 230VAC...  kann locker 325V Spitze ab. Per definition.
Und: 2 Lampen kosten weniger sind kleiner und Entladen schneller. Aber
JA in Reihe.
btw: Tcf Kao,du bist der einzige hier im thread der positiv durch
sinnvolle Überlegung auffällt. Gratulation :-) Hier an Pulse und Joule
zu denken ist der einzig sinnvolle Weg. Die Alleswisser vom MountStupid
raffen das nich.
#4261218
Danke!
Aber der Unterschied zwischen Scheitelwert und Effektivwert, und dass
die thermische Leistung vom Effektivwert und nicht vom Scheitelwert
bestimmt wird[1], ist Dir bekannt?
[1] Für die Korinthenkacker: Solange die Periodendauer der angelegten
Wechselspannung wesentlich kleiner ist als die thermische Trägheit des
Widerstandskörpers.
Gast #4261226
Tcf K. schrieb:
> 144 Joule über SMD-Widerstände... soll das ein Kuchenblech werden?
In einer Schaltung habe ich gerade 4Stk. THT mit einer Nenndauerlast von
0.6W für eine Gesamtverlustleistung von 150W verbaut. Mit der IR-Kamera
sieht man schön, wie die bei Einzelpulsbelastung mal kurz auf 45°C
hochheizen ;-)
Gast #4261227
aaach komm.. 800uF.. weißte das leuchtet mal kurz, dann ist Ruhe und
glimmt nur noch. Die Spannung fällt doch exponentiell ab. selbst wenn es
3sec leuchten wird, werden die kritischen Momente ratzfatz vorbei sein.
Der Effektivwert über diese entladung.... naja das weißte selbst.
Aber naja. Vllt haste auch recht. Ich meine... kommt drauf an wie oft
man das machen möchte. Man kann auch 3x 180W in reihe schalten oder so.
Kommt halt drauf an, wie schnell man die Entladung haben will und wie
viel Geld es kosten darf. Aber Glühlampen sind perfekt dafür geeignet,
wenn es um Energievernichtung geht. Jaja. Umwandlung. blaah
Gast #4261768
Bei Verwendung von Halogen-Glühlampen auf den Kaltwiderstand (--> hoher
Einschaltstrom) achten.  Am Günstigsten wirst Du mit 4 .. 8 Stück 11-
oder 17W-Zementwiderständen hinkommen, die kosten unter einem Euro pro
Stück.
Theoretisch wird ein C nie leer.
> Und man findet auch welche für 10kV.
Und auch für 90kV: MOX97  20   90  152  23,48  1 5 10 25
#4261773
> hochheizen ;-)
Wieviel Joule umgesetzte Leistung?
@eProfi: Klar wird ein C theoretisch nie leer, aber dafür wird er ja
auch theoretisch nie voll... ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4262005
Das richtige Stichwort ist schon gefallen,
denn Nase schrieb:
> Bremswiderstände
Man könnte auch nach einem "Chopperwiderstand" suchen.
Mit solchen Dingern wird z.B. der Zwischenkreis eines FU entladen...
Praktisch ist, dass er zur Sicherheit gar nicht ganz entladen werden
muss.
