Baw76 als Freilaufdiode?
Gast #4260814
Für welchen Strom der Last/Induktivität, für welche Geschwindigkeit
(Relais-alle Schaltjahre, schnelle PWM), bei welcher Betriebsspannung
usw.
Mal ein wenig nachdenken bevor man fragt.
Gast #4260893
Dann nimm eine normale 1N4148 für ein normales Relais.
Es gibt übrigens PWM Treiber für Relais, für energiesensitive
Anwendungen. Da wird zwischen "Anzug" und "Halten" die Pulsweite
verändert...
Gast #4260957
Ich habe leider keine 4148 mehr und due BAW76 schon verbaut, bin erst
davon ausgegangen, dass das eine 4148 ist. Reichelt listet die BAW76 als
Universaldiode..naja wird schon passen
Gast #4261629
OldMan schrieb:
> Hier mal ein vernünftige Antwort zu dem Thema:
> Eine BAW76 entspricht zu *100%* einer 1N4148 / 1N914.
Nein.
Eine BAW76 hat laut NXP Datenblatt etwas weniger Sperrschicht-Kapazität
und verträgt damit nur den halben Spitzenstrom (1us).
Aber es würde auch mich nicht wundern, wenn man heute im Zuge der
Konsolidierung dieselben Chips einbaut, die den Strom der 1N4148
vertragen bei der Chipfläche der BAW76.
