gesamte Schaltung als eine Bauteile in der eagleBibliothek
OP #4261057
Hallo Zusammen ,
ich würde gern wissen ob man eine gesamte Schaltung als Bauteile in der
eagleBibliothek definieren kann.Zum  Beispiel ,ich habe eine SSR gebaut
und wollte es im meine komplexe Schaltung hinfügen,aber ich schaffe das
nicht.
Danke im voraus für ihre Hilfe.
Schönen Sonntag
Gast #4261090
> nicht.
Male im Bibliothekseditor ein Symbol deiner Wahl und das Package deines
SSR, verknüpfe beides als Device und speichere das als deine Bibliothek.
Gast #4261173
Markus M. schrieb:
> Ja stimmt! aber kann man solche Schaltung als eine Bauteile in der
> Bibliothek definieren ?wenn ja ,wie
> danke noch Mal
Klar kann man das. Als erstes überlegt man sich, wie das "Gehäuse"
aussehen soll und wo die Anschlüsse (Beine) sein sollen. Damit macht man
sich ein Package. Das beinhaltet alles, was mechanisch ist. Also die
Form, die Größe, die Lage der Anschlüsse usw.
Dann zeichnest du das Symbol, also das, was im Schaltplan zu sehen sein
soll. Das, was du oben gezeichnet hast (nur ohne Fehler).
Jetzt hast du ein Package und ein Symbol. Was du jetzt noch brauchst,
ist das Device. Das ist die Verknüpfung des Symbols mit dem Package. Das
heißt, hier legst du fest, welcher Anschluß des Symbols mit welchem
Beinchen im Package verbunden werden soll. Alles kann man hier nicht
erklären, aber die Einzelheiten kannst du in der Hilfe nachlesen oder in
einem Tutorial im Internet.
Gast #4262159
Christian B. schrieb:
> Da dabei jedoch keine Bestückpositionen und keine BOM der
> Einzelteile
> ausgegeben werden kann ist sowas nur für Hobbybasteleien zu gebrauchen,
> sobald sowas über eine Bestückanlage soll funktioniert das nicht mehr.
Ich vermute, daß er so eine Art "Hybrid-Platine" machen will. Also eine
Baugruppe, die auf einer kleinen Platine eine Schaltung enthält und die
im Eagle als "Bauelement" angelegt ist. Und diese kleine Sub-Platine
will er dann als Ganzes auf die eigentliche Platine löten. Das kann man
schon machen, aber diese Sub-Platine wird, wie du schon sagst, nicht mit
einem Bestückungsautomaten akzeptiert werden. Aber für die
Handbestückung ist das schon möglich.
#4262181
Das glaube ich nicht, denn dazu gibt es hier schon mehrere Threads,
außerdem wäre dies kein Problem: 1 Bauteil im Schaltplan, ein physisches
Teil, eine Bestückposition. Ich habe selbst schon derartige
Stromversorgungsmodule als Bauteil verwendet. Ich denke eher, er will
einen Schaltplanteil incl. dem zugehörigen Layout in der Bibliothek
haben um sich das nicht jedes mal neu zusammen bauen zu müssen. Genau
das jedoch funktioniert so nicht und wird außer im Hobbybereich nicht
gehen. In anderen Layoutprogrammen gibt es für diese Zwecke z.B. repeat
genannte Funktionen: Man erstellt den Schaltplan von einem
Spannungswandler incl. Layout und kann diesen dann beliebig oft
duplizieren, auch mit unterschiedlichen Bauteilwerten, wodurch man quasi
eine komplette Stromversorgung mit Step Down Wandlern für mehrere
Ausgänge ad hoc zusammenbauen kann. Aber auch dort muss man den ersten
Schaltplan und das erste Layout selbst machen, kann es danach aber
kopieren. Ob das im Eagle auch geht weiß ich jedoch nicht.
