Festplattenbefestigung - starr oder flexibel?
Gast #4261081
Meine 4 eingeklemmte (Schrauben brachte nichts) Platten bringen den
ganzen Rechner zum Brummen. Das muss sich ändern.
Bringen Metall-Gummielemente zur Montage was (Dämpfung, aber nur nach
außen?) montieren oder sollte die Festplatten lieber starr an z.B.
Aluplatten geschraubt werden, damit sie selber nicht so vibrieren?
#4261131
Zur Geräuschminderung schon. Zu finden u.a. mit dem Suchbegriff "HDD
Silencer". Zwei Nachteile haben die allerdings. Erstens passen sie nur
in 5,25" Schächte und zweitens wird die Platte auch thermisch vom
Gehäuse entkoppelt, sprich weniger gut gekühlt.
Gast #4261193
Nicht allzu viel, wenn du die Schrauben mit einem kurzen Zwischenstück
aus Gummi meinst. Besser sind Aufhängungen mit Gummibändern, aber beides
braucht zusätzlichen Einbauplatz, die Platten passen nicht mehr in die
vorgesehenen Schächte.
Alternativ könntest du auch versuchen, die Bleche mit Dämpfungsmaterial
zu beschichten (Autozubehörhandel).
Georg
#4261197
Superweich wie z.B. in Gummibändern sollte man eine HDD aber nicht
aufhängen. Beim Positionieren der Köpfe werden Rückstellmomente auf das
Gehäuse ausgeübt, wenn das zu schwammig gelagert ist kann sich die
Positionierungszeit verlängern (stand mal in irgendeiner c't).
Gast #4261918
Es gab auch Platten, die kurz vor ihrem Ableben laut wurden. Prüfe mal
genauer ob es EINE HD oder das klapprige Gehäuseblech ist, was in
Resonanz kommt.
Gast #4262071
Die Sharkoon Vibe Fixer sind sehr sehr gut.
Idee (von einem Kumpel geklaut): zerschnitte Isolation von
Warmwasserrohren. Klar, die Isolation nimmt dabei auch zu. Im
Zweifelsfall mit einem Festplattenprogramm die Temperaturen vorher und
nachher checken.
Die wahrscheinlich extremste Lösung ist eine Bitumenbox. Allerdings wird
die Temperatur dann wirklich ein Problem.
Gast #4262094
> Resonanz kommt.
...den Zustand der Festplatte kann und soll man mittels SMART
überwachen.
Gibt genaue Hinweise wann die Festplatte abzuleben beginnt...
Gast #4262171
Schreiber schrieb:
> SMART Gibt genaue Hinweise wann die Festplatte abzuleben beginnt...
Das ist Deine Hoffnung. Man kann zwar die Vergangenheit und damit einige
Fehler auslesen, aber selten vorhersagen wann genau die HD kaputt sein
wird. Ich habe hatte HDs mit 3 Softfehlern, die laufen heute noch,
andere gleichen Typs, waren nach wenigen Stunden total unbrauchbar!
Gast #4262419
????????? schrieb:
> Kann man eine interne SATA-Festplatte während Betrieb des Rechners
> einfach so je nach Bedarf ein und ausschalten?
Ja, dafür gibts bei Windows in den Energiesparoptionen den passenden
Befehl. Geschaltet wird hier natürlich per Software und das geht
sinnvollerweise Automatisch
Gast #4262432
SSD einbauen und die anderen Platten abschalten hilft nicht, wenn man
ohne Dröhnen einen Film sehen will, der auf den anderen Platten liegt.
Man könnte diesen natürlich vorher auf die SSD kopieren und hoffen, dass
Windows nicht mitten im Film anfängt, doch auf den anderen Platten
herumzumachen.
Gast #4262554
Ich habs mal mit Gummibändern gemacht. Ist eher eine klapprige
Angelegenheit, da alles irgendwie an den SATA Steckern hing. Wurde aber
leiser.
Die Rückstellmomente sollten da eher keine Probleme machen, da diese
eher Drehmomente sind.
#4263170
Ich weiß ja nicht, was für ein lautes Gehäuse und HDDs Du hast.
Ich hatte vermutet, er meint das Geräusch, wenn es sonst absolut still
im Raum ist.
Sobald ein Ton ausgegeben wird, überdeckt der bei mir die HDDs und
Lüfter völlig.
Es reicht auch schon, das Fenster zu öffnen (Luftrauschen,
Vogelgezwitscher).
Nur der BR/DVD-Player wird leider nicht überdeckt.
Ich habe allerdings einen sehr dröhnenden Fußboden, vielleicht werde ich
mal Spikes für Lautsprecher unter den PC montieren.
Gast #4263195
Stell' mal fest, was da brummt.
Vielleicht sind es ja die Außenbleche des Gehäuses. Da etwas
Dämmmaterial drauf und weiterschlafen.
Ob das Aufhängen sinnvoll ist, kannst Du an Besten feststellen, wenn Du
untersuchst, wie heiß die Platten im Betrieb werden.
Geht es lau zu, so kannst Du sie, so denn Platz vorhanden ist,
aufhängen.
Eigentlich werden nur Hochleistungsplatten (hohe Drehzahl) so heiß, dass
sie die Wärmeabfuhr des Rahmens benötigen.
(Firma: janeeisklar) #4265420
Hab ne Zeit lang im 5,25" Schacht die Platten an Gummis (von
Einweckgläsern) aufgehangen ... war auch wirklich leiser.
Als entgültige Lösung habe ich eine SSD eingebaut und die Daten-HDs in
ein NAS im Keller verbannt. Da können sie nun lustig gegen die
Heizungsanlage andröhnen ;-)
