Suche effizienten Step-Up Schaltregler
OP #4261288
ich habe eine 9-12V DC Batteriespeisung und brauche 24V DC bei 3A. Dies
möglichst effizient. Es werden im Netz 1001 Möglichkeiten beschrieben,
wie man eine Spannung transformieren kann, aber Effizienzangaben findet
man selbst bei Wikipedia nicht.
Hat da jemand Ahnung? Ladungspumpe? Step-Up mit Induktor? Trafo
(Greinacher-Schaltung)? Gibts da einen guten IC? Habe leider keinen
gefunden. Ich möchte schon gerne eine Effizienz von 90%+ wenn möglich.
Besten Dank.
#4261299
Step-Up mit Induktor.
Beachten solltest du, dass wenn du 24V/3A am Ausgang haben möchtest, die
9V Batterie über 8A liefern muss...
Den richtigen Step-Up findet man über die parametrische Suche bei den
Herstellern, eine Auswahl:
Texas Instruments
Micrel
Intersil
Linear Technology
Maxim Integrated
Monolithic Power Systems
ON Semi
Richtek
Rohm
STMicro
Gast #4261317
Wikipedia ist ja auch allgemein.
Jedes Datenblatt zu jedem konkreten step up boost converter Chip enthält
aber natürlich diese Angaben, bei Verwendung geeigneter Spulen und
sonstigen Bauteile.
> Ladungspumpe?
Sicher nicht.
Sinnvoll.
> Trafo (Greinacher-Schaltung)?
Seit wann ist die Greinacher Schaltung ein Trafo ?
Fertig sieht so etwas so aus:
http://www.amazon.de/Converter-Regulator-Wandler-Konverter-CNC-21/dp/B00C3578B4
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Up-Converter-12V-to-15V-24V-3A-Car-Application-Assembled-Kit-FA820-/130339817894
warum auf letzterer ein Relais ist, weiss ich nicht, ob es wirklich
24V/3A aus einer leeren Batterie mit 9V erzeugen kann, weiss ich auch
nicht.
Ein TPS40210 schafft 96% Wirkungsgrad, wenn die anderen 21 Bauteile auch
passen, sagt www.ti.com Webbench, ist aber schwer beschaffbar und nicht
hobbyfreundlich. Die Frage nach optimalem Wirkungsgrad ist also eher
blöd.
Ich würde einen UC3843 nehmen, der ist einfach verwendbar und der
Wirkungsgrad hängt vor allem von Spule und Schalttransistor ab.
+12V ------------+-------100u------+----|>|--+----+-- +24V/10A
                 |                 | MBR2545 |    |
         |      VCC  Comp|--+---+  |       21.5k  |
         |               | 22k 1n  |         |    |
  +---+--|Vref         FB|--+---+--(---------+    |
  |   |  |     UC3843    |         |         |  4700u
  |  22k |            OUT|--------|I IRF1405 |    |
  |   |  |               |         |S        |    |
100n  +--|RC        Sense|--+--1k--+        2k5   |
  |   |  |      GND      |  |      |         |    |
  |  1n  +---------------+ 100p 0.047R       |    |
--+---+----------+----------+------+---------+----+-- GND
OP #4261921
Andererseits macht es Spass, sich mit Details zu quälen. Ausserdem ist
es lehrreich. Deshalb baue ich mir mal eine Ladungspumpe. Ist ja auch
wirklich einfach. 2 Kondensatoren, 2 Dioden, fertig.
Nur.... brauche ich ja auch noch einen "elektronischen Schalter", der
den Massepin des ersten Kondensators immer abwechselnd auf VCC und GNC
zieht. Ein einfacher N MOSFET wird da wohl fürchte ich nicht gehen. Muss
ich jetzt unbedingt zwei unterschiedliche Transistoren nehmen, einen NPN
und einen PNP, oder gibt es da eine super einfache Lösung, die ich nicht
sehe? Ein Relais? ;D
Achja Schaltfrequenz sollte schon so um die 100kHz sein.
Gast #4262250
> Joe F. schrieb:
> Mal so aus Interesse: was versprichst du dir für Vorteile davon, einen
> Kondensator zu nehmen, statt einer Induktivität?
> Lerneffekte. Ich habe halt noch nie eine Ladungspumpe gebaut.
Meinst du nicht, dass es gerade andersrum ist, und du noch nie
Induktivitäten verstanden und verbaut hast und das auch nie lernen
willst und dich mit  Händen und Füssen dagegen wehrst es zu lernen und
sie zu verstehen und daher an jeden Strohhalm klammerst mit dem du
Induktivitäten umgehen kannst.
http://matheplanet.com/default3.html?call=article.php?sid=521
#4262520
> Und was hat das ganze mit Mathematikkursen zu tun?
Nun, Kondensatorwandler haben auch bei theoretischer Betrachtung
Verluste, während man sonst gern in der Theorie Leitungswiderstände
vernachlässigt. Das ist bei Wandlern, bei denen zwei Kondensatoren
mit unterschiedlicher Ladespannung zusammengeschaltet werden, nicht
möglich. Näheres dazu findet man auch unter "Kondensatorparadoxon".
OP #4262637
Also davon sehe ich weit und breit nichts:
Mathematik: Kombinatorische Herleitung von Potenzsummen
Mathematik: Anzahl surjektiver Abbildung - Teil 1
Mathematik: Vertiefungskurse MathePlus in Baden-Württemberg
Mathematik: Die Lemniskate
etc.
CTRL-F "Kondensator" bleibt ungefunden. Bin ich auf der falschen Seite?
OP #4262643
Aha. Habe mal den Scriptblocker deaktiviert und jetzt sehe ich auch was
SINNVOLLES. Kann MaWin ja auch nichts dafür, wenn heutzutage keiner mehr
ohne JS Webseiten gestalten kann.
Das Kondensatorparadoxon habe ich aber schon vorher gekannt. Dennoch
gilt, dass Energie nicht einfach verschwindet, sondern höchstens in
Wärme umgesetzt wird, und das kann man messen und somit die Effizienz
berechnen.
Danach kann man auch wunderbar die Effizienz eines Step-Up mit
Induktivität und einer Ladungspumpe vergleichen. Deshalb baue ich
derzeit auch beides.
