Patientenableitstrom Gehäuseableitstrom
Gast #4261358
Hallo
Ich habe eine Frage bezüglich dem s.g Patientenableitstrom in Verwendung
mit dem Secutest von GossenMetrawatt.
Bei manchen Geräten findet man im Menu den Punkt Patientenableitstrom
bei anderen Baugleichen Geräten nur Gehäuseableistrom oder
Berührungsstrom.
Für die Durchführung einer STK ist die Messung des Patientenableitstrom
vorgeschrieben.
Worin liegt messtechnisch der Unterschied zwischen Patientenableistrom
und dem Gehäuse / Berührungstrom. Is es zulässig den Gehäuseabletstrom
zu messen anstatt den Patientenableitstrom ? Das Software Update um den
Menüpunkt Patientenableitstrom zu haben kostet natürlich eine menge
Geld.
Ich habe leider keine Informationen gefunden worin sich die Messungen
genau unterscheiden bezogen auf die interne Verschaltung der Messgeräte
lg
Herbert
Gast #4261680
Berührungsstrom.
Von welchem Gerätetyp redest du? Dem Secutest 2-3 oder dem neuen
Secutest/base/base10/pro?
Gast #4261723
Natürlich nicht.
Zwischen diesen beiden Strömen gelten zum einen völlig andere
Grenzwerte, zum anderen muss beim Patientenableitstrom sowohl der AC-
als auch der DC-Anteil auf Verletzung bewertet werden! Diese Werte
müssen dann auch im Prüfprotokoll aufgeführt werden.
Gast #4261763
Der eine ist der, welcher bei Berührung des Gehäuses über den Berührer
zur Erde abfliesst. Der andere fliesst über die Anwendungsteile
(Elektroden...) auf den Patienten und von da zur Erde
Gast #4261907
Hallo
Danke für die Antworten.
Ich benutze den Secutest S2.
Worin der Unterschied in den beiden Messungen allg. besteht ist mir
bekannt.Meine Frage bezieht sich auf die interne Technik mit der das
Messgerät die Ströme ermittelt.
In der Praxis muss ich an einem bestimmten Punkt den
Patientenableitstrom bestimmen. Der Messaufbau ist immer gleich. Die
unterschiedlichen Grenzwerte sind mir bekannt.
Worin liegt nun aber der unterschied ob ich die Messung mit dem
Menüpunkt Berührungsstrom/Gehäuseableitstrom bestimmte oder mit dem
Menüpunkt Patientenableitstrom bezogen auf die interne Messtechnik im
Secutest.
Falls die Messungen identisch wären könnte man den Patientenableitstrom
auch ohne den Menüpunkt " Patientenableistrom " durchführen.
NC und SFC sowie die Aufteilung in die AC/DC Anteile ist auch bei dem
Gehäuse/Berührungsstrom möglich bzw bei der Messung die unter diesem
Menüpunkt durchgeführt wird.
lg
#4262288
> Secutest.
In dem dort das sog. MD1-Gleid eingefügt wird, welches für
Patientenableitstrom lt. IEC 60601 vorgeschrieben ist.
Die interne Schaltung des Secutest schaltet dies per Relais zu.
Wenn du es exakt wissen willst, hier findest Du die Details:
http://60601-1.com/download.html
#4262606
Was ist mit dem SFC "Netz am Anwendungsteil", muss man den nicht auch
messen?
Gast #4262727
Hallo
Solange man das Software-Update für die SFC Bedingungen hat spielt es
keine Rolle ob die Berührungsstrom oder die Patientenableitstrom Messung
durchführt wird da sie sich nicht unterscheiden nur andere Namen haben.
Intern hat der S3 nur einen AD Wandler und einen Widerstand solange man
nicht die Prüfbuchse für den Patientenableitstrom eingebaut hat (
Anwendungsteil )fehlt einfach ein Kanal , der S3 Schaltet das dann
intern sowohl bei den normalen Ableitströmen als auch bei der
Patientenableitsstrom-Messung.
Warum man allerdings bei den anderen Messungen SFC angeboten bekommt und
bei der Patientenableitstrom Messung nicht kann ich auch nicht
beantworten.
Bitte das ganze nicht als Regelwerk nehmen habe nur versucht
wiederzugeben was mir ein Techniker von GW mitgeteilt hat zu diesem
Thema.Ein nachrüsten der Anwedungsteilbuchse scheint wohl auch nicht
möglich zu sein beim S3.
Wenn man also den Pat.Ableitstrom mit SFC messen will hilft nur der Kauf
eines neuen Gerätes.
