Gesucht: 7-20v->5v: geringer Platzverbrauch, wenig/keine Zusatzbauteile + Null Temperaturentwicklu
OP #4261422
ja, gesucht ist tatsächlich die "Eierlegende Wollmilchsau" ;)
Nein, kein Spaß: daher die Frage an die absoluten Profis hier im Forum,
welcher Regler hier nach gängiger Meinung der beste der Besten ist.
Gesucht: 7-20v -> 5v
 + geringer Platzverbrauch
 + wenig/keine Zusatzbauteile
 + Null Temperaturentwicklung
Bisherige Tests:
 + LV7805 -> durchgefallen
 + LM2596 -> insgesamt zu viel Platzverbrauch mit den benötigten
Zusatzbauteilen
Auf der Testliste stehen noch:
 + MAX3505 (aber hier muss wieder zu viele Zusatzbauteile verwendet
werden)
 + MC33269 (sieht ja nett aus, aber wie steht es um die
Temperaturentwicklung?)
Das einfach mal als "Sonntagsfrage" ;)
Auf Anregungen aller Art freue ich mich sehr!
Gast #4261453
Strom?
Bekanntlich ist P = U*I und P macht nun mal warm. Damit hast Du einen
Längsregler schon mal aus der Auswahl geschossen. Bleibt also nur ein
Schaltregler, dar hat Dir aber zu viele Bauteile. Irgend einen
Kompromiss wirst Du da schon eingehen müssen.
Gast #4261593
....selbst ein Längsregler erzeugt kaum bis keine Wärme wenn keine
Leistung entnommen wird und kommt fast ohne externe Bauteile aus,
deshalb mal die "Sonntagsgegenfrage" --> wieviel Strom wird denn Deine
Schaltung benötigen??
Gast #4261759
MaWin schrieb:
> Wer so was nicht für 20ct produzieren kann, sollte die Finger von
> Elektronik lassen.
Dann mach du das doch mal.
40 Watt umzuspannen in der Bauform inklusive Schutz und Komfort ist
schon sportlich.
Traco hat diese 3-Pin-Linearregler-Ersatzdinger auch im Programm.
Gast #4261793
Hallo Dan, Du schreibst Nichts über den Strom den Du benötigst. Bei
0,5A@5V, und 90% Wirkungsgrad setzt Du 0,25W in Wärme um. Das ist nicht
viel reicht aber für eine Temperaturerhöhung von irgendwo 1...10Grad am
Bauteil. Das ist nicht NULL. Wenn Du besser werden willst wirst Du den
Eingangsspannnungsbereich einschränken müssen und einen ganz speziellen
Regler selbst entwerfen müssen. Schau mal bei den namhaften
Reglerherstellern (Linear, TI, ...). Oder Du verwendest bei sehr kleinen
Strömen (z.B. <<10mA) einen Linearregler, der ist Schaltungsarm. Die
drei Anforderungen lassen sich aber meist schlecht kombinieren - noch
dazu wenn über den Laststrom Nichts gesagt ist.
rgds
Gast #4261812
Doch, hat er. Übrigens wird "nichts" klein geschrieben.
Dan N. schrieb:
> Liegt deutlich unter <1A
6a66 schrieb:
> Die drei Anforderungen lassen sich aber meist schlecht kombinieren -
> noch dazu wenn über den Laststrom Nichts gesagt ist.
Auch hier wird "nichts" klein geschrieben.
6a66 schrieb:
> Bei 0,5A@5V, und 90% Wirkungsgrad setzt Du 0,25W in Wärme um.
MaWin schrieb:
> Recom  R-785.0-1.0 5 V/DC 1 nennt Wirkungsgrad bis 97%, so viel Abwärme
> sollte es also nicht geben.
Gast #4261848
Die <1A habe ich übersehen - Danke!
Der Recom hat einen Wirkungsgrad von 89...94% nach Datenblatt - wenn ich
das richtig gelesen habe.
Dann sind das 300...550mW (5V  1A  6%/11).
Auch das ist ETWAS mehr als Null und reicht für einige wenige Grad.
War als Hilfestellung gedacht.
Die Schreibfehler darfst Du behalten :)
rgds
Gast #4261878
eBay 281716353567 ist so etwas, obwohl die Oki-Methode, Spule vorne und
Chip hinten, natürlich eleganter ist.
Nase schrieb:
> 40 Watt umzuspannen
Ich habe absichtlich das 1.5A Modul genannt. Mehr Strom mit LM2596 ist
trotzdem viel billiger, wenn man soeieso Ein- und Ausgangselkos
dranlöten soll, kann man auch eine Spule danebensetzen.
