I2C Leitungen schalten
OP #4261700
ich hab folgendes vor. An einem AVR (Master) sind mehrere andere AVR's
(Slaves) angebunden per I2C. Das ganze ist Modulartig auf einer
Hutschiene aufgebaut. Die Kommunikation soll dabei über einen
Rückwandbus laufen. Am Anfang haben alle Slaves die Adresse 0. Nun
sollen die Slaves die I2C-Weiterleitung zum nächsten Slave unterbechen
können. Damit der Master nacheinander die neuen Adressen zuweisen kann.
Und damit er auch weiß, an welcher Stelle wer sitzt.
Kann man nun die Leitung des I2C einfach über Mosfets schalten oder gibt
es da spezielle Sachen von TI oder NXP?
Gast #4261711
Sorry, ich halte die Idee für ziemlich XXXX....
Verpass jedem Ding einen Dipschalter,
Oder mach die Codierung in den Steckern...
I2C ist ein Bussystem, und wenn du da drin rumfurwerkst, mit FETs und
so, solltest du dir überlegen, ob I2C überhaupt das richtige für diesen
Zweck ist.
#4261732
Im Grunde schon, und es sollte ausreichen, SDA abzuschalten, da es ohne
SDA keine Start Condition gibt.
Beachte, dass MOSFETs aufgrund der Body-Diode nur in eine Richtung
abtrennen. Was dabei rauskommt ist die als I2C-Pegelwandler bekannte
MOSFET-Schaltung, die hier mit Gate auf GND abkoppelt:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
Wirst allerdings verteilte Pullups brauchen, da jedes Segment einen
eigenen benötigt.
Gast #4261747
Hi Mathias
die Idee hatte ich auch schon, aber jeder sagt, so wie Ulrich auch, das
das nicht geht.
Ich wollte mir so ein Chip mit Enable nehmen, wie PCA9515A.
Es gibt ja auch welche mir Rückmeldung zum 2. Bus, wie der PCA9510A da
erkennt der im 2. Bus, ob er mit dem Ersten verbunden ist.
Oder einen Hub wie PCA9516A (5x) wo die anderen Geräte dran kommen.
Hier ist die Adressvergabe sehr einfach. :-)
Habs leider nie testen können.
OP #4261798
Danke erstmal für die hilfreichen! Antworten.
Ulrich hat nur gesagt, dass er es für XXXX.... hält. Das kann auch
genial heißen ;).
Aber wenn Jeder sagt, dass es nicht geht. Dann müssen die das ja auch
getestet haben.
Also da ich nur I2C und 24V/GND durchschleife, muss jedes Modul seine 5V
selber erzeugen, somit muss auch jedes Modul seine eigenen Pullups
drinhaben. Ist das soweit richtig?
Ich denke mal der PCA9515A reicht bei mir. Nur steht da, das ich den
nicht in Serie betrieben kann. Heißt das, das der doch nicht für mich in
Frage kommen kann?
Gast #4261799
Stephan schrieb:
> ok, Unsinn halt, sorry
Yes!
Unsinn ist eine freundliche Übersetzung meiner XXXX.
Wenn dir die Position im Netz soooo wichtig ist, dann versuche es doch
mal mit Token Ring.
Ist über die UARTs der AVR recht einfach machbar, und die "Position" ist
fest eingebaut.
Es geht doch nix über Ringelrein, Händchen an Händchen, nur nicht los
lassen...
#4261803
Im Prinzip kannst Du über einen guten, niederohmigen Analogschalter eine
der Leitungen (z.B. SDA) zum nächsten Slave per Power-On-Default
abtrennen.
Dem ersten Slave nach Power-On die Adresse zuteilen, und dezidiert den
Analogschalter auf diesem Board einschalten. Dann dem nächsten Slave
usw.
Das Problem ist nur dass Du dann eigentlich auf jedem Board einen Pullup
brauchst und dann wird es recht niederohmig. Abgesehen davon dass das
wie schon bemerkt ziemlicher Pfusch ist.
OP #4261943
> mal mit Token Ring.
> fest eingebaut.
Dann erklär mir es doch mal bitte genau.
Das ganze soll halt als Lokalbus dienen. Später beim Master wird es dann
an den Fernbus gehen z.B. Modbus-RTU und CAN.
Tcf K. schrieb:
> ziemlicher Pfusch
Wie würdest du es dann machen?
Gast #4261978
Wie? Genau?
Das ist, glaube ich, eine IBM Erfindung.
Zumindest haben die Jahrzehnte darauf rum geritten.
(wikipedia usw. geben gerne Auskunft)
Aber so komplex (wie die das gemacht haben) brauchst du es ja vermutlich
gar nicht.
In 2 Punkten ist das Konzept nahezu unschlagbar:
1. Alle Teilnehmer sind fit! (sonst bleibt es stehen)
2. Die Position im Ring ist eindeutig. (unveränderliche Nachbarn)
Ein Ring!
Tx an den Rx des linken Nachbarn.
Rx an den Tx des rechten Nachbarn.
usw.
Ringelrein.
Falls du einen Master definiert(z.B. der mit dem Modbus), ist das der
Startpunkt im Ring.
Schnell ist es nicht, aber die Position war dir ja wichtig.
#4261982
entweder:
Bus ungeschaltet zu allen Slaves führen und auf jedem Steckplatz
zusätzlich durch Pull-Ups/Pull-Downs die Steckplatznummer binär
codieren, so dass der Slave sie auslesen kann.
oder:
keinen Bus, sondern einen Stern aufbauen.
auf die Backplane einen PCA9547 I2C Multiplexer. Der Master schaltet den
Multiplexer auf den gewünschten Slave und kann dann mit diesem
kommunizieren. Alle Slaves verwenden die gleiche I2C Adresse. Alle I2C
Segmente sind voneinander entkoppelt und benötigen ihre eigenen Pullups.
Eine saubere Sache also.
Das sind technisch saubere Realisierungskonzepte.
fchk
Gast #4262165
Hallo Matthias,
dieses Problem habe ich auch schon einmal vor ca. 10Jahren gehabt.
Die Lösung ist relativ einfach gewesen. Ich habe dem IIC Bus noch eine
zusätzliche CTRL/Select Leitung spendiert. Am Anfang haben alle SLAVES
die ADR 0. Nach dem Reset des MASTERS setzt dieser seine CTRL-Leitung,
die nur zum 1. SLAVE geht und vergibt diesem dann eine Adresse (0x01).
Alle anderen SLAVES ignorieren das Telegramm, da deren CTRL-Leitung eben
noch auf L liegt. Nachdem der 1.SLAVE seine Adr quittiert hat, setzt
dieser nun seine CTRL-Leitung, die zum nächsten SLAVE geht. Der MASTER
vergibt die nächste Adr (0x02). Der 1. SLAVE reagiert nicht mehr, da
dieser ja bereits mit 0x01 initialisiert ist, aber SLAVE2 übernimmt nun
die Adresse. Das ganze geht so weit, bis ein SLAVE auf die Adressvorgabe
nicht mehr reagiert. Damit weiss der MASTER auch gleich, wie viele
Teilnehmer vorhanden sind.
Das ganze geht also ohne zusätzliche Bausteine wie MOSFET oder PCA.
Lediglich eine weitere Leitung wird benötigt.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
TK
#4262241
Hmmm..... also jedes Modul erzeugt selbst aus 24V seine 5V für die
interne Logik?
1. Sagt das nichts aus, ob Pull-Ups eingebaut sind (normalerweise nicht
- denn wie soll der Erbauer der ICs wissen, wieviele der ICs Du an einen
I2C-Bus anschließen willst).
2. Handelt es sich hier um TMC222-Schrittmotortreiber? Die müssen nur
ein einziges Mal neu mit der Adresse beschrieben werden, nicht bei jedem
Start. Da wäre der Zusatzaufwand mit dem Adressdecoder sinnlos.
#4262244
Wenn man schon eine geografische Adressierung will, dann wärs eigentlich
am einfachsten, mit dem Slot selbst auch die Adresse vorzugeben. Dass
also ein paar Leitungen am Stecker auf der Backplane die Slotnummer
definieren. Wenn man an Anschlüssen knapp ist, aber in jeder Node einen
ADC oder mindestens einen Analog-Comparator drin hat, dann kann man das
auch in einem einzigen Slotanschluss per individuellem Widerstand
realisieren.
Gast #4262489
Hallo Matthias,
Hot-Swap Fähigkeit hat immer auch was mit dem MASTER zu tun. In meiner
Anwendung habe ich es nicht benötigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass
das geht. Der MASTER muss dann zyklisch eine unbenutzte Adresse
initialisieren. Und wenn eine Antwort kommt, ist ein neues Modul
dazugekommen. Um zu erkennen, ob welche aus der Kette abgekoppelt wurden
müssen alle initialisierten SLAVES abgefragt werden (alle Adr.
durchwobbeln und auf Antworten warten).
TK
OP #4262953
Versteh ich jetzt nicht. Der Hersteller der ICs muss es ja auch nicht
wissen. Reicht ja wenn ich es weiß, dass ich welche in mein Modul
einbaue.
Ne. Eigene Slaves auf der Basis eines Mega88. Alles Slaves haben am
Anfang die Adr. 0. Nacheinander werden dann die Slaves von dem vorigen
Slave freigeschaltet damit sie vom Master eine Adresse zugewiesen
bekommen.
> also ein paar Leitungen am Stecker auf der Backplane ...
Kann ich nicht, da ich fertige Installationsgehäuse von Phoenix Contact
nutze und auch deren HBus.
> das geht. Der MASTER muss dann...
Es werden ja eh alle Slaves zyklisch abgefragt um deren Werte in die
jeweiligen Registern beim Master einzutragen. Dann kann man ja auch
vorher den Status abfragen. Und auch ob es ein Modul gibt mit der Adr.
0.
#4262994
Diese Entscheidung wirst Du dann wohl noch einmal revidieren müssen.
fchk
OP #4263032
Mit Sicherheit nicht. Soll schließlich ordentlich in eine
Unterverteilung passen. Für alles gibt es eine Lösung und die
softwarebasierte Adressierung macht da schon Sinn. Somit sind alle
Module gleich und auch die einzelnen HBus-Segmente. Der Anwender muss
dann nicht darauf achten, welche er braucht und die auch in der
richtigen Reihenfolge zusammenzustecken.
