Hallöchen, ich mal wieder mit meinem kaputten Drucker. :)
Da nun der Druckkopf nur noch aus den Kanälen Gelb und Cyan fehlerfrei
spritzt, habe ich die Gelbpatrone mit schwarzer Tinte befüllt und möchte
jetzt grundsätzlich nur noch aus dieser drucken.
Klappt gut, wenn man die Textfarbe selber wählen kann. Weniger gut bis
gar nicht, wenn man PDF oder Webseiten drucken will.
Die Frage wäre also, ob man den Drucker (Epson DX3850) irgendwie dazu
bewegen kann, generell nur noch "gelb" zu drucken? Der Druckertreiber
hat ja z.B. eine Einstellung "nur mit schwarzer Tinte drucken" aber
leider gibts das nicht für Gelb.
Oder die richtige Gelegenheit auf Linux umzusteigen.
Weil ihm ein Kollege den Quelltext für einen Druckertreiber nicht geben
durfte, begann Stallman mit freier Software. Hat zwar 30 Jahre gedauert
- aber heutzutage ist Druckertreiber patchen kein Problem mehr.
Bernd K. schrieb:> Meinst Du nicht es wäre jetzt genau die passende Gelegenheit (ein Wink> des Schicksals quasi) endlich den Sprung ins papierlose Büro zu wagen?
Das Papierlose Büro ist so nah wie das papierlose Klo!
Ahm... unpassender Vergleich.
Antike römische Toiletten mit Schwamm, moderne Humustoiletten, arabische
Toiletten mit Wasserflasche und linker Hand...
Der größere Teil der heutigen und vergangenen Kulturen benutzt
papierlose Klos.
Oder einfach nur ein neuer Drucker ?
Farbiger schrieb:> Bernd K. schrieb:>> Meinst Du nicht es wäre jetzt genau die passende Gelegenheit (ein Wink>> des Schicksals quasi) endlich den Sprung ins papierlose Büro zu wagen?>> Das Papierlose Büro ist so nah wie das papierlose Klo!https://www.youtube.com/watch?v=vqZ3it6X9u8Ulli N. schrieb:> Such dir eine Frau.
Und die konfiguriert dann den Drucker auf gelb?
und wie immer in diesem Forum nur dämliche völlig unbrauchbare
Antworten.
Der IQ 90% der Teilnehmer hier muss deutlich unter 80 liegen...
Das Problem hatte ich vor vielen Jahren auch mal, hatte aber auch keine
befridigende Lösung gefunden :-(
Schön wäre ein kleines Programm das sowas umbiegt z.B.
Schlussendlich mußte ich doch einen neuen kaufen, sehr ärgerlich
Dirk J. schrieb:> Noch einer schrieb:>> Oder die richtige Gelegenheit auf Linux umzusteigen.>> Auf den Spruch haben wir gewartet :)
In dem Fall scheint das aber wirklich hilfreich gemeint zu sein. Treiber
zu verändern, wenn man den Source hat, ist nun wirklich keine Kunst
(jedenfalls bei so einfachen Dingen). Habe unter Android (ist ja auch
nur ein Linux) schon mehrere Treiber (Display, USB OTG) angepasst - wenn
man erstmal die passende Datei gefunden hat ist das schnell gemacht.
Es gibt aber Alternativen:
1. Für Webseiten gibt es sicherlich Farbfilter-Addons, für Firefox sieht
z.B. "Color Transform" recht interessant aus...
2. PDF-Creator ist ein Druckertreiber, der alles als PDF "druckt". Da er
Open-Source zu sein scheint
(http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) würde ich da mal ansetzen.
Einen eigenen Farbfilter zu implementieren sollte machbar sein...
Dann musst du deine Dokumente halt erstmal durch den PDF-Creator (mit
Farbfilter) und dann an den Drucker schicken
dfgh schrieb:>>> Oder die richtige Gelegenheit auf Linux umzusteigen.>>>> Auf den Spruch haben wir gewartet :)>> In dem Fall scheint das aber wirklich hilfreich gemeint zu sein. Treiber> zu verändern, wenn man den Source hat, ist nun wirklich keine Kunst> (jedenfalls bei so einfachen Dingen).
das ist halt das Problem bei Linux, man muss erst umständlich
irgendwelche sourcen anpassen um etwas zu ändern.
Gescheite Betriebssysteme haben eine API die es erlaubt einen passenden
Filter zwischen Drucker und Anwendung zu schreiben.
Dafür muss man nicht fremde quellen bearbeiten.
>Gescheite Betriebssysteme haben eine API die es erlaubt einen passenden>Filter zwischen Drucker und Anwendung zu schreiben.
Womit wir wieder bei einer Empfehlung für Linux währen :-)
Inzwischen hat sich ja Cups durchgesetzt. Nur müsste man da wohl 2
Filter schreiben. Einer für den Postscript Weg und einer für
Raster-Images ohne PS-Konvertierung.
Wenn man die Sourcen überhaupt hat. Auf den Linux-Rechnern mußte ich
auch oft die mitgelieferten Treiber des Herstellers verwenden, genau wie
auf Windoof. Also Linux ist nicht die Lösung für alles.
Hey, wir sind hier ein Elektronik Forum.
Da löst man sowas standesgemäss durch Umlöten der Ansteuerleitungen.
Die Subpixeloffsets stimmen dan zwar nicht mehr, aber wenn man rein S/W
Druckt macht das nichst.
Schwierig, an die Platine im Druckkopf komm ich nicht ohne Säge ran. Er
hat zwar 2 serielle Eingänge, je einen für die schwarzen und einen für
die bunten Düsen, aber wenn ich die einfach vertausche, druckt er ja
auch einen Teil (genau 2/3) der Schwarzpixel über C und M aus und nur
1/3 über Y.
> aber wenn ich die einfach vertausche, druckt er ja> auch einen Teil (genau 2/3) der Schwarzpixel über C und M aus
Wird denn bei deinem Drucker nicht bei den Druckoptionen auch die Option
"nur S/W Druck" angeboten?
und auf der Prozessorplatine geht nichts?
(ganz hartgesottene würden es sich zutrauen das Flexprint Kabel zu
patchen)
batman schrieb:> Schwierig, an die Platine im Druckkopf komm ich nicht ohne Säge ran.
Dann vertauscht man halt einfach die entsprechenden Leitungen am
Druckeranschluss. Von einem Freund eines Bekannten eines Freundes weiß
ich, dass bei Druckern die Belegung der vier USB-Kontakte Masse,
Magenta, Gelb, Cyan ist. ;-P
Hat der Drucker keine schwarze Patrone? Wird alles Schwarze mit den
Farbpatronen gedruckt? Wie alt ist der Drucker?
> ganz hartgesottene würden es sich zutrauen das Flexprint Kabel zu> patchen
MacGyver würde da ganz entspannt ein Kaugummi auspacken und die Kontakte
mit dem Alu-Papier überbrücken.
> Der Drucker ist kaputt!
Tja, unsereiner war damals stolz, wenn er ein kaputtes Auto durch den
Tüv brachte. Gibt es heutzutage nicht mehr.
pdf:
Meine Ideen:
per ICM eine Farbanpassung durchführen
Kann bloss nicht unterscheiden, ob dies bei uns nun eine Eigenschaft des
Druckertreibers oder vom Adobe Reader ist.
Möglicherweise muß man dann auch noch die Seite als Grafik drucken.
Dem pdf einen Postscript-Header voranstellen, der die Schrift Gelb
macht.
Noch einer schrieb:> Womit wir wieder bei einer Empfehlung für Linux währen :-)
Wie man sieht, taugt Linux ohne Rechtschreibprüfung einfach nichts.
Ion schrieb:> Oder einfach nur ein neuer Drucker ?
Was kann man denn heute von dem neumodischen Zeug überhaupt noch kaufen?
Das frage ich ernsthaft, um einen alten DCP115 zu ersetzen, der soweit
auch funktioniert! Nur der Druckkopf will nicht mehr ;-)
Es ist doch Alles nur noch auf Wegwerfen getrimmt.
m.n. schrieb:> Was kann man denn heute von dem neumodischen Zeug überhaupt noch kaufen?
Einen Laserdrucker. Vor allem für Leute die nicht so viel drucken daß
sie es schaffen würden die Patronen eines Tintenspritzers leer zu
drucken bevor sie eingetrocknet sind.
Rolf M. schrieb:> Ulli N. schrieb:>> Such dir eine Frau.>> Und die konfiguriert dann den Drucker auf gelb?
Vermutlich nicht. Sie könnte ihm aber dabei helfen, seine Zeit nicht mit
so einem Schwachsinn zu verschwenden. Meine kann das.
Peter II schrieb:> Gescheite Betriebssysteme haben eine API die es erlaubt einen passenden> Filter zwischen Drucker und Anwendung zu schreiben.>> Dafür muss man nicht fremde quellen bearbeiten.
Was ist einfacher: einen Filter ganz neu schreiben, oder einen
bestehenden Treiber so abzuändern, dass er die Farben vertauscht?
Sorry, das Thema ist Keines !
Das leidige Tintenpissereintrocknungsthema hat sich bei mir mit dem Kauf
eines "EPSON AL-C1700" für unter 100€ vor 2Jahren endgültig erschlagen.
Meine Skepsis wegen des niedrigen Preises war unnötig!
Jeder Ausdruck gelingt beim ersten Mal. Die schwarze Kartusche habe ich
nach 1,5 Jahren gewechselt, die übrigen noch nie, aber Reserve liegt
parat. Ich denke für fünf Jahre gerüstet zu sein. Ich drucke damit auch
meine Rechnungen farbig und in 1A Qualität.
Nie wieder Tinte
Namaste
Winfried J. schrieb:> Ich drucke damit auch> meine Rechnungen farbig und in 1A Qualität.
Du schreibst also rote Zahlen? ;-)
Wie sehen denn Ausdrucke von Fotos aus? Nur blass-bunt oder akzeptabel,
ohne jetzt zu hohe Ansprüche zu stellen?
Aktuell werden Farblaserdrucker im Testheft September 2015 der Stiftung
Warentest bewertet. Dort schneidet ein Samsung Xpress C1810W recht
ordentlich ab. Die etwas über € 200 für die Anschaffung würden mich
nicht stören; einzig, er kann keinen Duplexdruck.
Ihn gibt es auch als Multifunktionsdrucker, aber als recht unhandlichen
Klumpen, der ebenfalls keinen Duplexdruck kann.
Dennoch werde ich mir diese Teile noch einmal näher ansehen.
m.n. schrieb:> Wie sehen denn Ausdrucke von Fotos aus? Nur blass-bunt oder akzeptabel,> ohne jetzt zu hohe Ansprüche zu stellen?
Das ist kein Argument.
Wer hier druckt den laufend auf einen Tintenstrahler Fotos aus, vor
allem im A4 Format?
Von den Druckerherstellern ist es vollkommen daneben, das sie glauben,
das die Menschheit A4-Fotos drucken will.
Schon von den Kosten und Tintenverbrauch her ist das absurd.
Bei Rossmann und Co. kriegt man das viel besser und billiger.
Ein Laser oder Tintenstrahl ohne Fotoqualität reicht völlig.
Dazu ein richtiger Fotodrucker wie ein CANON SELPHY CP910 mit
Farbsublimaton ist eine sinnvolle Ergänzung.
Der Abzug kostet zwar 0,33EUR, aber dafür versiegelt und 100 Jahre
haltbar.
Ich bin zufrieden damit.
bis zu 100 Jahre haltbar :)
Jaja, der Laserdrucker ist auch schon in Arbeit. Das war sicher der
letzte Tintenpisser, den ich mir habe andrehen lassen. Für mich sind das
reine Kundenverarschungsgeräte aber es sollte hier ja um ein technisches
Problem gehen - wenn auch nur spass/interessehalber.
michael_ schrieb:> m.n. schrieb:>> Wie sehen denn Ausdrucke von Fotos aus? Nur blass-bunt oder akzeptabel,>> ohne jetzt zu hohe Ansprüche zu stellen?>> Das ist kein Argument.
Stimmt, es war eine ganz einfache Frage.
michael_ schrieb:> Wer hier druckt den laufend auf einen Tintenstrahler Fotos aus, vor> allem im A4 Format?> Von den Druckerherstellern ist es vollkommen daneben, das sie glauben,> das die Menschheit A4-Fotos drucken will.
Zum Glück kann mein Drucker auch Fotos im 10x15 Format.
Und wie kommst Du auf die Annahme, dass die hier ausgedruckten Fotos für
das Fotoalbum sind. Dafür gibts ja mittlerweile Fotobücher in jeder
Preislage und Qualität.
Ich nutze den Fotodruck, wenn ich mal schnell einige wenige Fotos
herumzeigen oder verschenken will. Hier ist es der Zeitfaktor, der für
mich den entscheidenden Vorteil bietet. Klar ist es nicht für einen
größere Anzahl geeignet.
michael_ schrieb:> Dazu ein richtiger Fotodrucker wie ein CANON SELPHY CP910 mit> Farbsublimaton ist eine sinnvolle Ergänzung.
Ja, ein spezieller Zweitdrucker wäre hier sicher auch eine tolle Sache,
aber dazu ist es dann doch zu selten.
m.n. schrieb:> Du schreibst also rote Zahlen? ;-)>
Nö, aber ich habe ein farbintensives Firmen Logo ;)
Um ehrlich zu sein habe ich bisher nur ein beschädigtes retuschiertes sw
Foto auf Normalpapier gedruckt. Das war vom contrast und den Graustufen
o.k.
Farbfotos drucke ich gewöhnlich nicht, aber einen Versuch kann ich mal
machen.
Hochglanzfotopapier zieht er erwiesener Maßen aber nicht ein, das steht
auch völlig korrekt so in der Bedienungsanleitung.
Aber ein eingetrockneter Tintenpisser macht es auch nicht besser. ;))
Namaste
Schau doch mal in die Farboptionen deine Druckers, da kann man oft auch
Farbprofile hinterlegen. Auch mal probieren als "Photo" zu drucken, da
wird oft aus verschiedenen Farben zu Schwarz gemischt.
Schon alles probiert. Der Druckertreiber hat einen Modus "schwarz aus
anderen zusammenmischen", den man aktivieren kann, wenn die
Schwarzpatrone fast leer ist. Das könnte halbwegs funktionieren, wenn
dann aus der Gelbpatrone schwarze Tinte kommt und aus C,M nix oder
Wasser. Den Modus kann ich aber leider auch nicht manuell aktivieren,
sondern müßte dazu immer eine fast leere Schwarzpatrone simulieren.
Man kann Farbprofile (ICM) definieren aber ich weiß nicht, ob man es
realisieren kann, die Grundfarben irgendwie zu tauschen? Geht ja eher
nur um Tonwertkurven?
Das mit dem Farbprofil könnte aber klappen: Wenn man der Tonwertkurve
beibringt, anstatt schwarz ein dunkles Grau zu drucken (und der Drucker
dafür Farbpatronen nimmt) und man anschließend das Grau auf Gelb bringt,
kann das klappen.
Hier mal eine kleine Lösung für Wenigdrucker wie mich:
1) Man drucke das Dokument über den (virtuellen) Drucker "MS xpswriter"
in eine xps-Datei aus. Frag mich nicht, wo der herkommt. War bei meinem
XP schon installiert (worden).
2) Das Freewaretool PrintConvert (ca. 50KB) macht aus XPS eine
PNG-Datei.
3) Im IrfanView dann
- convert to grayscale
- color corrections -> R->255, G->255 (um gelb einzufärben)
4) Gelbes PNG mit schwarzer Tinte ausdrucken.
Das Ergebnis ist ein sauberes Graustufenbild, juhuu. Schwarz/weiß ist so
natürlich auch machbar.
>> Such dir eine Frau.>> Und warum nicht einfach eine aus dem 3D-Drucker?
Na, hoffentlich funktionieren bei dem 3D Drucker noch alle Farben.
Wäre ja blöd, sich die Frau komplett in grün oder blau ausdrucken zu
müssen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
