Samsung TV und Soundanlage "synchronisieren"
OP #4262225
ich habe einen handelsüblichen Samsung Flat TV und eine Samsung
Soundanlage. (Bitte keine Diskussion wegen des zufällig gleichen
Herstellers lostreten ;-))
Die Anlage ist über ein optisches Kabel mit dem Fernseher verbunden.
Bisher war es so, dass wenn ich den Fernseher einschalte, sich die
Anlage auch einschaltet. Ich bin davon ausgegangen, dass beide Geräte
die gleichen Muster in der Übertragung verwenden. Ich fand das ziemlich
nützlich, da die Anlage immer einsatzbereit war und die extra
Fernbedienung nicht genutzt werden musste.
Nun habe ich am Wochenende die Stromverteilerdosen gegen eine große
Steckerleiste getauscht (um mal aufzuräumen). Jetzt funktioniert die
Anlage aber nur noch mit Ihrer eigenen Fernbedienung und nicht mehr auf
zuruf der Fernseh-fernbedienung.
Ändern Geräte Ihre Übertragungsmuster?Ist das üblich nach dem die Geräte
mal Stromlos waren? Ich bin etwas ratlos, wie ich den Urzustand wieder
erlangen kann? :-)
danke und Lg
#4262624
Ich tippe drauf, dass deine Anlage und dein TV bisher über ein
HDMI-Kabel verbunden waren und sich dei Anlage eingeschaltet hat, wenn
du den TV eingeschaltet hast. Das nennt sich HDMI-CEC. Über HDMI werden
Steuersignale zwischen TV und Anlage ausgetauscht.
Ich sehe zwei potentielle Gründe für dein Problem:
1. Du hast jetzt ein optisches kabel zwischen Anlage und TV. Darüber
läuft HDMI-CEC nicht.
2. Die Steckdosenleiste. Wenn du zusätzlich zum optischen Kabel noch das
HDMI-Kabel stecken hast und die Funktion trotzdem nicht geht, könnte es
damit zusammenhängen, dass die Anlage noch nicht so weit ist, wenn du
den TV einschaltest.
OP #4262730
danke für deine Antwort.
Die Anlage war schon immer optisch mit dem Fernseher verbunden, ohne
HDMI. Das HDMI-Cec wollte irgendwie nicht so recht funktionieren,
deshalb habe ich davon Abstand gehalten und einfach ein optisches Kabel
verwendet
Wie meinst die "ist nicht so weit"? Wenn beide Geräte im Standby sind
und eingeschaltet werden, geht nur der TV statt wie üblich TV + Anlage
an. Ich habe lediglich die Steckdosenleiste gewechselt. Das verwirrt
mich daran
#4262890
Ich habe bei mir mal ein Videorekorder ausgebaut, um ihn bei einer
Veranstaltung zu benutzen. Nach dem wieder einstecken am
Veranstaltungsort ging er nicht mehr... Am Schaltnetzteil habe ich
später neue Kondensatoren eingebaut, dann lief er wieder.
Vielleicht ist sowas bei deinem Verstärker passiert??
#4263563
Vielleicht muß man das im TV- und/oder Receiver-Setup erst
konfigurieren.
Daß Einstellungen bei Netzausfall verloren gehen, sollte zwar nicht,
kann aber passieren (Firmwarefehler). Sowas wird oft nur ungenügend
getestet. Mein TV hatte auch mal alle Sender verloren.
Oder erstmal ein Reset auf Default-Einstellungen durchführen.
