Checksumme bestimmen (wahrscheinlich CRC8)
OP #4262561
ich habe eine Übertragung zwischen zwei Controllern, die nicht in meiner
Hand liegt. Nun würde ich gerne selber Telegramme einschleusen. Das
Problem ist, dass ich hierfür die Checksumme berechnen muss.
Das Telegram besteht aus STX Nutzdaten Checksumme ETX.
Hier sind mal 3 Beispiele:
02 02 01 01 D5 03
02 02 01 00 8B 03
02 12 01 00 C1 03
02 18 03 00 00 00 CA 03
Kann man anhand dieser Beispiele bereits das Polynom oder das Verfahren
bestimmen? Gibt es evtl. ein Tool, welches ich mit dem Beispiel füttere
und welches dann alle Polynome o.ä. per Brute-Force durchgeht?
Vielen Dank!
Schreibt man als Programmierer in wenigen Minuten in C, also erwartest
du hoffentlich nicht daß das einer für dich tut?
OP
Hast Recht... Habe ich jetzt auch gemacht. Aber das Problem ist, dass
ich für den oberen Fall 0xC7 bekomme. Für den zweiten Fall keine Lösung
und für den 3. Fall 0x5B...
Also eine einfache CRC Berechnung scheint es doch nicht zu sein.
Vier ;-)
Sind die Daten wirklich richtig erhoben?
>02 02 01 01 D5 03
Woher soll das "Protokoll" erkenen, welcher der 02er
der Start ist.
>02 02 01 00 8B 03
>02 12 01 00 C1 03
Hm, welcher 03er zeigt denn nun das Ende an?
Das Uebertragungsprotokoll waere ziemlich vermurkst,
wenn die bisherigen Hypothesen so stimmen.
Zuumindest bei den Seriellen Protokollen mit denen
ich üblicherweise zu tun habe kommt die Checksumme nach ETX.
Dort wird das Paket ohne STX, aber mit ETX über simples XOR
der Bytes mit einer "Checksumme" (BCC) am Ende versehen.
Also:
STX XX XX XX XX ETX BCC
> Woher soll das "Protokoll" erkenen, welcher der 02er der Start ist.
Start kann ja nur das erste STX sein. Danach sucht man ja
üblicherweise nach dem ETX. Hat sein Paket zusammen, zieht
die Checksumme, und vergleicht sie mit der Checksumme
des Paketes.
Wenn die Checksumme wirklich Teil des Paketes ist, dann muss
verhindert werden, dass diese den Wert ETX annimmt.
Entweder über spezielles Escaping oder indem man die Checksumme
hinter das ETX schiebt.
OP
Warum vorhandene 02 / 03 des Frames nicht Escaped werden ist mir auch
ein Rätsel, aber ist halt so...
Eine komplette Nachricht sieht so aus:
<STX> <Kommando> <Payload-Länge> <Payload> <CRC> <ETX>
Wobei das niederwertigste Bit des Kommandos immer die Datenrichtung
angibt.
Durch das zeitliche Verhalten (immer ca. 1 Sekunde Pause zwischen den
Telegrammen) sollten die oben gezeigten Telegramme schon richtig
dargestellt sein. Durch STX, Länge, CRC und ETX ist die Syncronisation
wohl relativ sicher. (auch ohne Escape).
Im Anhang ist mal ein längerer Trace. Die beiden Kommunikationspartner
scheinen im Request / Respone Verfahren zu kommunizieren.
OP
Ja. Ich habe den kompletten Frame ja schon um 8:35 Uhr beschrieben:
> angibt.
Es geht mir jedoch um die Prüfsummen-Berechnung.
Naja, wenn ich die Länge kenne kann ruhig ETX uns STX im Body
vorkommen...
Ist doch logisch. Das letzte ETX kann man dann noch zur Sicherheit
abfragen, um evtl. Bitfehler in der Länge zu erkennen.
Gruß,
Flo
Fabian H. schrieb:
> denn ich
> habe inzwischen alle Permutationen von Polynomen und Initialwerten
> durchprobiert...
Prüfe auch mal die Zwischenwerte in deinem Programm ab, ich habe schon
einige Übertragungen gesehen, bei denen der CRC nicht über das gesamte
Datenpaket gerechnet wurde sondern nur über einen Teilbereich.
Fabian H. schrieb:
> STM32F103
Dann hat es ja einen eingebauten CRC in HW, siehe Anhang.
Quote:"In the scope of the EN/IEC 60335-1 standard..."
OP
Vielen Dank, Flo!
Irgendwo hatte sich wohl in meine CRC-Berechnung ein Fehler
eingeschlichen. (ich denke mal, falsche Bit-Order), aber es lässt sich
jetzt nicht mehr genau sagen... Egal.
Um diesen Thread ordentlich abzuschließen, hier die Zusammenfassung:
- Die CRC wird über den kompletten Frame ohne STX und ETX berechnet.
- Es wird das Dallas/Maxim Polynom (DOW) verwendet.
- Der folgende Code berechnet die richtige CRC:
    public class Crc
        public static byte Calc(byte[] data)
            byte crc = 0;
            byte inbyte;
            byte mix;
            for (byte i = 0; i < data.Length; i++)
                inbyte = data[i];
                for (byte j = 0; j < 8; j++)
                    mix = (byte)((crc ^ inbyte) & 0x01);
                    crc >>= 1;
                    if (mix != 0)
                        crc ^= 0x8C;
                    inbyte >>= 1;
            return crc;
Vielen Dank auch an alle anderen, die sich ebenfalls beteiligt haben!
