Was ist ein "Frostschutzkabel"?
Gast #4263169
Hallo Leute,
ich bin über etwas gestossen:
http://www.ebay.de/itm/18m-EXTRA-Frostschutz-u-Heizkabel-Heizleitung-Dachrinnenheizung-Frostschutzkabel-/311324572161?hash=item487c63fa01
Eine Heizleitung für Dachrinnen mit "Frostschutzkabel". Was genau könnte
ein "Frostschutzkabel" sein? Ist das ein Material, dass bei Kälte noch
gute flexible Eigenschaften aufweist und nicht bricht - oder was kann
ich mir darunter vorstellen?
(Firma: Q3) #4263178
Das ist ein Kabel in dem sich ein Heizdraht mit starkem PTC-Efekt
befindet, d.h. es erwärmt sich und erhöht dabei seinen Widerstand - eine
Art Selbstregelung. Man legt es in Dachrinnen oder parallel zu
Wasserleitungen im Erdreich um ein Einfrieren zu verhindern ...
Gast #4263187
Ein Frostschutzkabel ist ein "langer" PTC.
Wird im Bereich von frostempfindlichen Teilen verwendet. Also Fallrohre,
Dachrinnen usw., die nicht ein- bzw. zufrieren dürfen.
Praktisch sieht das folgendermaßen aus:
Du wickelst z.B. das Frostschutzkabel um den gefährdeten Teil Deines
Fallrohres und schließt es an. Der Widerstand ist so definiert, dass
weit oberhalb von Null Grad, fast kein Strom (keine Leistung) fließt.
Sinkt jetzt die Temperatur, so steigt der Strom an und das Teil beginnt
zu heizen.
Mehr steckt nicht dahinter. Die Dimensionierung ist aber nicht ganz
ohne, da ja oft in Installationen verwandt, die jahrelang ohne Wartung
auskommen sollen. Also im Zweifelsfalle viel Leistung verbraten können
und bei Unterdimensionierung nutzlos sind. In letzterem Falle freuen
sich oft die Gerüstbauer.
Gast #4263191
gerne auch benutzt, um Tiertränken am Einfrieren zu hindern, indem man
sie mehrmals um die Tränke und die hinführende Leitung wickelt...
GRÜßE
Markus
Gast #4263215
Über etwas gestolpert oder auf etwas gestoßen.
H.A.B. schrieb:
> oder was kann
Bist du zu faul die Beschreibung des Artikels (incl.
Anwendungsbeispielen) aus deinem eigenen Link durchzulesen? Ja? Und wir
sollen es dir jetzt vorkauen? Troll oder einfach nur stinkfaul?
